CLAK KENT
sound forge 9
ai galera to com o soud forge 9 e to prescizando saber como eu faço para tirar o vocal das musicas com ele se alguem poder me ajudar com ele agradesss...
De uma procurada no manual, costuma vir a forma de como utilizá-lo...
  • Autor do tópico
  • De uma procurada no manual, costuma vir a forma de como utilizá-lo...
    mass..... eu to sem manual e não consegui baixar nenhum!!!!!!!!!!!
    da pra ajudar????
    No site do fabricante costuma disponibilizar os manuais para efetuar o download dos mesmos...
    creio que não existe a possibilidade de extrair o vocal com o sound forge. mas. existem programas que fazem isso, baixaki, na verdade eles não removem o vocal, atraves de operaçoes matematicas e algaritimicas, diminuem a presença do mesmo ficando quase imperseptivel aos nossos ouvidos. uso o sf 9 a um ano e nunca me deparei com opção de remover vocal. boa sorte.
    Com esse programa tem como fazer uma junção de musicas, tipo pout-pourri? Tipo, to fazendo um Power Point e vou colocar um fundo musica, e seriam 5 musicas ( que somadas dariam 21 minutos) e eu teria de transformar esse 21 em 7 min mais ou menos, tem como editar as musicas pelo programa e tornar um arquivo unico?
    Outro ponto, ao tentar instalar ele pede pra instalar u Microsodt Frame alguma coisa 2.0 e o Microsoft C++, pode instalar isso d boa, sem problema de incompatibilidade?
    Valeu!
    não dá para fazer junção, ele abre um arquivo por vez. vou te dar uma dica boa. baixe o programa mixpad. nele, voce abre quantas musicas quiser. ele tem umas trilhas azuis, clique em uma delas e abra a música desejada. clique na trilha azul debaixo e abra a outra música desejada, assim sucessivamente.depois que abriu as músicas, arraste a música da segunda trilha e solte logo após a música na primeira trilha, arraste a música da terceira trilha e solte logo após as músicas da primeira trilha...então, todas as músicas ficarão em uma trilha só, ai voce salva como se fosse uma música só. abra o sound forge, selecione esta pasta e edite. retire partes de músicas, etc...até ficar do tamanho que voce queira. só mais uma coisa, quando salvar no mixpad, salve no formato wma ou mp3, não salve no formato do programa (.mpd) pois o sf não reconhece. qualquer dúvida romano_hc@hotmail.com
    Não esqueçam de informar se o problema foi ou não resolvido...
    EU TENHO O SOUND FORGE 4.5 8.0 E O Sony Sound Forge 9.c enu E NÃO TEM COMO TIRAR O VOCAL DAS MUSICAS, DEPENDE DAS MUSICAS DA, TEM MUSICAS Q SAO GRAVADAS COM VOCAL SEPARADO, PRINCIPALMENTE AS MUSICAS DANCE, ITALO DANCE, TEM OUTRAS Q NAO TEM COMO TIRAR, SÓ SE C TIVER UMA PLACA DE SOM PROPRIA PRA ISSO, EU TENHO UMA AMIGO MEU Q TEM UMA PLACA DE SOM, PROFISSIONAL COM CONTROLE REMOTO, DAÍ SIM , você PODE FAZER o que QUISER NA MUSICA, MAS SÓ COM O SOUND FORGE, NAO TEM JEITO AMIGO, (EU TENHO UM PLUGZINHO AQUI Q TIRA ALGUNS VOCAIS DAS MUSICAS, MAS É FRACO ESSE PLUG, MAS ALGUMA COISA DA PRA TIRAR (ABRAÇOS)
    REGRA 4.12. Não escreva em letras maiúsculas, isto é extremamente desagradável, equivale a GRITAR. Além de ser desagradável de ler, é injusto, pois faz com que sua mensagem tenha mais destaque que as demais. O uso de letras maiúsculas e em negrito é proibida na postagem de mensagens inteiras: o seu uso só é permitido em trechos de mensagens visando chamar a atenção para a informação ali contida. Também é proibida a postagem de mensagens inteiras com cores berrantes ou qualquer outra maneira de chamar a atenção.
    Dj Rayke
    Eu consegui o que queria usando um outro programa que indicaram aqui mesmo no fórum, deu certo!
    Qual foi sff? tb estou interessado.
    já agora... eu tenho um tut que diz como tirar o vocal no sound forge... mas nunca funcionou ao certo, mas pra quem quiser:
    1. Ir lá acima aos menus e tá um chamado "Process"
    2. Depois clicar em "Channel Converter"
    3. Depois no preset escolhem uma que diz: "stereo to stereo - Vocal Cut (remove central material)
    E é isso... nunca consegui nada mas pra quem conseguir diga. :cool:
    Editado por .: SHARK :.
    Descobri um Tutorial a explicar melhor:
    :: Tirando os vocais das músicas...
    O único jeito de se retirar o vocal das músicas já mixadas (CDs), que é o método que os aparelhos de som usam, pluguins e etc. usam é tirar da música tudo aquilo que é gravado com o mesmo volume em ambos os canais (esquerdo, direito). Geralmente a voz é gravada assim, mas sempre existem exceções. O triste é que nas gravações mais antigas (como a maioria das coisas do Chico Buarque) bateria e baixo também ficam exatamente no meio do estéreo... consequentemente elas será retiradas também com este método.
    Parar tirar os vocais com o Sound Forge, faça assim:
    1) Abra a música no Sound Forge (obviamente, hehehe)
    2) Clique em "Process" -> "Channel Converter"
    3) No menu "Name" (ou Preset no Sound Forge 5.0), escolha "Stereo to Stereo - Vocal Cut (remove center material)". Está no final da lista.
    4) Clique em OK e ainda não salve a música (pode-se também dar um "preview" para ver como vai ficar ou ainda, usar este efeito em somente um trecho da música, selecionando-o).
    5) Abra a mesma música, na versão original, onde ainda não foi adicionado o efeito citado acima, em outra janela do Sound Forge.
    6) Equalize-a (Process -> EQ -> Graphic) de modo a tirar as frequencias médias, onde ficam os vocais. Deixe essa frequencias no zero. A intenção é deixa escapar o mínimo possível da voz do cantor, reforçando graves (baixo) e agudos, onde a voz do cantor não chega.
    7) Selecione a música inteira e digite CTRL+C para copiar. Volte para a janela anterior (onde você tinha aplicado o Channel Converter), digite W (para colocar o cursor no início da música) e no menu Edit, escolha "Paste Special" -> "Mix". Em "Name", escolha "Normal Mix" e clique em OK.
    8) Veja com ficou. A voz escapa um pouco, mas fica BEM mais baixa que o original...
    Agora consegui com esse tutorial... :) quem tiver duvidas diga.
    Já agora... nap ha nenhum programa que tranforme MP3 em Midi? assim é que se ficava com a musica parecida de sem vocal.
    Cumps e boas mixadas
    Pessoal quero saber como posso faço para baixar tons dos instrumentos no sound forge 9
    bom dia, alguem me poderia facultar o manual do sound forge 9 em PT ou BR?
    tenho alguma urgencia e nao encontro absolutamente nada :s
    se me puderem dar uma ajudinha ou enviar por e.mail caso ja o tenham agradecia - ped-mm@hotmail.com
    cumpz
