ThiagoPC
Cooler Processador Pentium D 945 3.4Ghz
Boa tarde. Eu gostaria de saber se as temperaturas e a velocidade de rotação do cooler do meu pc estão normais. O processador está fazendo bastante barulho.
Temperaturas: Placa mãe 40 °C (104 °F)
Processador 50 °C (122 °F)
GPU 57 °C (135 °F)
SAMSUNG SP2504C 33 °C (91 °F)
Coolers: Processador 4018 RPM
Chassis 2 3479 RPM
Valores de voltagens:
Núcleo CPU 1.19 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.99 V
+12 V 12.20 V
No modo de espera +5 V 4.87 V
A configuração do pc é a seguinte:
» Geforce 7900GS
» placa-mãe p5b-deluxe
» HD 250GB Sata
» 2 gb memoria kingston 667
» pentium d 945 3.4 Ghz
» fonte zalman 360W
Desde ja obrigado!
Fala thiago!
O cooler do CPU tá barulhento porque a rotação tá muito alta, não condiz com essa temperatura.
Verifique se o controle de rotação está ativado na BIOS!
  • Autor do tópico
  • É... tava desativada... Agora eu deixo no Optimal, Silent ou Performace?
    Coloquei na Silent, o barulho acabou de uma vez, mas a temperatura do Processador aumentou pra 65 ~ 70º... Essa temperatura é normal pro pentium d? Caso não seja, o q tenho q fazer pra diminuí-la?
    Coloquei na Silent, o barulho acabou de uma vez, mas a temperatura do Processador aumentou pra 65 ~ 70º... Essa temperatura é normal pro Pentium D? Caso não seja, o q tenho q fazer pra diminuí-la?
    Essas 3 categorias: Optimal, Silent e Performace são níveis de rotação controlada:
    Silent: Baixa: - Maior Temp e Maior Ruído
    Optimal: Média - Temp ~ Ruído
    Performance: Alta - Menor Temp e Maior Ruído
    Essa temperatura não é ideao pro Pentium D, mas eu já tive um 945 também e ele realmente dissipa muito calor.
    No meu caso, se bem me lembro, eu conseguia manter a temp por volta dos 50º a 60º. Mas meu gabinete possui vários coolers com destaque para um de 120mm na traseira (exaustor) e outro de 120mm na frente jogando ar frio. Uma arrumação nos cabos que permita um bom fluxo de ar corrente dentro do gabinete também ajuda muito!
    Outro caso mais radical serial a compra de uma cooler tipo Zalmman, mas não acredito que os ganhos seriam MUITO grandes.
    Espero ter ajudado!
    Abraço!
    Espero ter ajudado!
    Abraço!
    Amizade, há uma semana, o 'fan' do meu PD 915 box dá o máximo (+/- 4900 rpm) sem pararmesmo o controle ativado na bios e a temp. em 48-55ºC. Quando estava 'bom' só fazia isso depois de 65ºC. Sabes o que pode ser?
