jota san
Power Leds, quando é necessario o uso de dissipador de calor?
Pessoal presciso muito da ajuda de vocês.
Dei una pesquisada mais não achei nada sobre o assunto.
Em relação a leds de 1w, 3w... como sei quando é necessario o uso de dissipador e qual o tamanho do dissipador a ser usado? Alguma formula?
Conto com vocês.
Junior
LEDs usando dissipadores??Eu pelo menos nunca ouvi falar disso,se esses LEDs foram projetados para trabalhar em 1w,3w,acho que não teria necessidade de usar dissipador.
Também não conheço...
Mas peraí!
Como vai prender o LED num dissipador sem atrapalhar sua principal função, que é a de emitir luz? Existe algum dissipador "transparente"?
Eu sei que tem uns do mercado livre que usam...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-71528843-power-led-10mm-branco-super-brilho-leds-de-1w-lanterna-milha-_JM
(esse não precisa de dissipador)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-71664523-led-emitter-leds-de-15w-_JM
(nesse ele diz que todo led acima de 1W precisa de dissipador)
ainda há esse e esse.
img?s=MLB&f=69195584_5261.jpg&v=P
Valeu!
É necessário o uso de dissipador. Sem ele, a vida útil do LED cai consideravelmente, segundo o próprio data sheet. Veja as recomenções de um fabricante:
Observe que na segunda imagem a placa é de alumínio (camada de baixo ).
Esse LED é de 3W e pode acreditar que mesmo com dissipador, esquenta bastante, portanto jamais use sem por um período contínuo.
Mas peraí!
Amigo, o dissipador é fixado na parte de baixo do LED, pois a mesma é metálica. Eu faço um furo na placa e preencho com pasta térmica e prendo o dissipador na outra face (fenolite). O resultado é bem satisfatório.
Detalhe do local de 1 LED numa placa de fenolite.
A título didático a melhor atuação do dissipador para um led é realmente na parte de baixo pois o ponto critico deste componente é em sua junção PN, cujo se localiza próximo da parte de baixo...
Devido a esta característica meu prof de eletronica me recomendava q na montagem de uma placa soldasse o LED não encostado na placa, para evitar a queima do componente na hora da soldagem!
  • Autor do tópico
  • Amigo, o dissipador é fixado na parte de baixo do LED, pois a mesma é metálica. Eu faço um furo na placa e preencho com pasta térmica e prendo o dissipador na outra face (fenolite). O resultado é bem satisfatório.
    Você faz um furo na placa e preenche com pasta termica? A parte de baixo do led (metal) fica em contato direto com o dissipador, apenas a pasta termina entre eles correto?
    Caso coloque Led - fenolite - dissipador. A placa de fenolite entre o led e o dissipador daria certo? Ou a placa de fenolite vai evitar que o calor passe o suficiente para o dissipador?
    Desde já agradeço as respostas de todos.
    Valeu!
    Conforme dizem, "vivendo e aprendendo"...
    Eu não conhecia estes LED's de alta potência...
    É necessário o furo preenchido com pasta para transferência de calor para o dissipador. O fenolite não é bom condutor de calor.
    soschip:
    Estes LED's tem intensidade luminosa maior que os de alto brilho?
    É possível achá-los em qualquer cor? Existe algum desses na cor verde, com comprimento de onda entre 500 e 510nm (um verde tendendo a azulado)?
    Esse LED é RGB e deve ser controlado por PWM. Seu brilho é muito maior que os LEDs comuns de alto brilho e as cores são puras. O consumo é de 350mA por cor e atuando nos controles de cada uma, consegue-se qualquer cor.
    Esse da foto é anodo comum + 3 terminais (RGB). Seu preço varia de 25 a 40 reais, mas creio que em breve este preço deva cair assim como aconteceu com os azuis e brancos de alto brilho que a uns 3 anos custava 5,00 e hoje custa por volta de 0,50.
    Eis um exemplo de 6 terminais com anodo e catodo separados.
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-72913550-led-rgb-de-potencia-superled-rgb-led-vermelho-verde-azul-_JM
    Este que postei é importado.
    http://www.sunledusa.com/
    Faço o controlador PWM e o decoder DMX-512 mas não posso disponibilizar aqui porque é de uso comercial.
    Existem programas que fazem o controle sincronizando cores e brilho com a música. mais informações só por e-mail.
    http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Other-AUDIO-Tools/DMXControl.shtml
    Vídeo demonstrativo desse tipo de LED.
    (esse vídeo não é meu)
    soschip:
    Valeu pela informação... Mas para o que procuro, o RGB não serve. Teria de ser o LED verde, mas com comprimento de onda nessa faixa e alto brilho...
    Você está mais atualizado que eu em termos desses novos dispositivos. Eu atualmente sou mais burocrata que qualquer outra coisa e a eletrônica acabou se tornando mais um hobby (embora meu cargo seja de técnico em eletrônica, faz muito tempo que não sei o que é sentar-se diante duma bancada pela empresa que trabalho).
    Agradeço pelas informações.
    Esse é 520nm. 350mA. Tem que ser mesmo de 510nm?
    O problema é este... Homologaram com este comprimento de onda específico (tem horas que o serviço público é realmente chato)...
    Vou dar uma olhada no link e tentar conseguir uma amostra...
    Agradeço muito a atenção!
    Edit: localizei a empresa VLA como representante da SunLED no Brasil... Conheces outra empresa?
    http://www.vla.com.br
