rataodanet
ajuda com monitor Proview Lp717! mto estranho
olha só galera... to com esse monitor aqui e um problema muito estranho... vou contar a historia...
um belo dia, resolvi colocar um hd a mais no meu pc, só q não estava conseguindo fazer reconhecer meus dois hds juntos, ai eu fui tirar os dois pra verificar os jumpers como estavam... só que pra tirar os hds, tive q tirar a placa de vídeo... então ai começaram os problemas... quando eu coloquei tudo certinho fikava assim:
o monitor ligava e dava tres telas antes de iniciar... uma tela azul, uma tela vermelha, uma branca, as vezes mudava as cores, tudo limpo sem nda escrito, aí então começava a iniciar a imagem do pc,,, eu achei estranho, até porque surgiu um menu diferente do usual do monitor quando eu entrava em setup do monitor pra tentar tirar isso... aí quando desligei o pc,notei q o monitor não desligava, nem se eu apertasse o botão nele, somente quando desligava da energia... e aí quando eu ligava na energia de novo, o monitor fikva ligado passando as telas coloridas de que falei, mesmo sem o pc estar ligado... aí então eu iniciei o pc e desligei o monitor com o pc já ligado, aí ele desligou normal...
problema que estou agora:
a imgem do monitor esta maior que a tela, ou seja, esta faltando pedaço da imagem no monitor, e na configuração do monitor não tem como diminuir altura da imagem, e mesmo eu diminuindo tudo a horizontal, ainda fik grande... já tentei todas resoluções em todos Htz, mas não deu diferença... não atrapalha nda no desempenho, e a imagem ta normal, só que ta muito grande pra tela....
alguma ideia????
obs: já tentei no site do fabricante, já mexi no driver da placa de video, inclusive mudei de placa de video e persistiu o problema, no menu do monitor nao adianta.... se alguem puder dar uma ajuda agradeço! obrigado
  • Autor do tópico
  • alguma ajuda aí pessoal? alguem com uma ideia?
    ai cara pode ser o cabo do monitor que ta bichado ou mesmo messecite de um reparo na placa logica tem que levar em uma assistencia pra fazer mais testes falo
  • Autor do tópico
  • ninguem tem uma ideia de como dar um jeito nisso sem ser na assistencia???
    caro pra burro aqui pra ver isso!
    Parece ser drive, mesmo você tendo trocado o mesmo!
    Desinstala os drives de video, tira a vga, limpa o slot direitinho, antes de instalar os novos drives baixar o Drive Cleaner e remove tudo relacionado ao drive depois instala tudo de novo!
  • Autor do tópico
  • já fiz tudo isso... menos usar o drive cleaner..
    já até troquei de vga, e não adiantou!!!!
    não consegui achar esse drive cleaner no baixaki...
    onde tem ele?:mad:
    Joga no google que aparece o site pra baixar ai!
    Testou outro monitor?
    Nao podemos descartar nenhuma ipotese...
  • Autor do tópico
  • não testei outro monitor, mas testei outra vga, e a outra tava sem problema com o monitor de outro pc, ai quando coloquei ela no meu monitor deu o mesmo problema...
    vou fazer o que você ta dizendo hoje a noite porque tenho q terminar umas coisas... aí depois falo se adiantou ou não! vou também entrar no site da nvidia e ver se achou algum outro driver novo pra ela
    então, como testou outra Vga nao da pra saber se é o monitor ou o slot da Vga, entendeu?
    Por isso eu sugiro que teste outro monitor ai e esse monitor em outro pc!
    Abraço!
  • Autor do tópico
  • mas tipo, eu também testei no video on board do computador,.... e deu a mesma coisa... por isso eu descartei hipotese de ser a vga....
    hoje vou instalar o novo driver, achei um mais atualizado no site da nvidia, e vou fazer o que você Falou... aí eu te flo o que deu!
    abraço!
    Ué, se no video on tambem deu problema é estranho!
    Se liga o monitor no establizidador né?
    To achando que é o monitor em...
    Abraço!
  • Autor do tópico
  • não, eu uso o monitor na fonte do PC mesmo! mas eu sempre usei, e só deu esse problema quando eu instalei o outro HD e tive q tirar a placa de vídeo! fiz o que você Falou, tirei os drivers, passei o driver cleanner, e instalei o mais novo que tem no site da nvidia! não adiantou....
    abraço!
