Entre para seguir isso
munitchin
Cooler HD2600Pro indo pro espaço...
Boa noite, estava monitorando a temperatura do meu pc quando vi que a temp da placa de video estava muito alta, fui da uma olhada e tchrammmm... cooler parado, dei uma girana nele e voltou a funcionar. O problema que nao posso desligar um pc porque se nao fica parado... o que eu faço??
sera que existe algum cooler que funciona nessa placa?
valeu
Existir cooler para sua placa existe, voce tem por exemplo o Zalman VF1000
que além de compatível com a série 2600 da ATI é eficiente.
Boa sorte.
adcarvalho
  • Autor do tópico
  • Existir cooler para sua placa existe, voce tem por exemplo o Zalman VF1000
    Boa sorte.
    adcarvalho
    valeu irmaozim, mais num existe uma mais baratim nao!? :P
    Cara não te aconselho a economizar muito com cooler de placa de vídeo não, eu fui fazer isso me ferrei. Eu tinha um 6800XT e troquei o cooler de fabrica por um Extream de alumínio que o pessoal dizia que dava conta do recado e custava só R$ 40,00... realmente dava conta do recado, mas o suporte do eixo da ventoinha desgastou com o uso (pouco uso não mais que 6 meses) o que provocou o travamento da mesma.
    Não ví que a ventoinha estava parada, e quando eu estava jogando Gears of War... puf um cheior de queimado horrível, lá se foi a 6800XT para o saco...
    Então amigo não economiza muito com ventoinha para sua pv não, pois você pode perder mais do que economizou, no meu caso perdi R$ 290,00 (250,00 da placa + 40,00 do cooler).
    inté+
