zecah
Problema no Monitor
Bom o computador do meu pai estava com um problema , ele ligava o pc mais no monitor nao aparecia imagem ( ficava PRETO ) e com a luz que indica que o monitor está ligado PISCANDO . Então ele pedio a memoria ram do meu computador empresta ( que é igual a dele , DDR 400 ) , eu tirei do meu pc emprestei ele testou e deu na mesma , ao voltar para casa encaixei minha memoria ram e DEU O MESMO ERRO QUE O DELE....então queria saber se vocês teriam soluçoes!
O quê eu ja fiz :
Bom eu testei meu monitor neste computador ( do qual estou digitando ) , ele funcionou e para confirmar NOVAMENTE , eu testei O MONITOR deste COMPUTADOR no MEU!
Já tirei todos os cabos do computador e coloquei novamente .
Já tirei a memoria ram limpei com a burracha e coloquei novamente , ja troquei de slot a memoria ram e nada...
OBSERVAÇÃO: Minha placa de video é ONBOARD e o modelo da minha placa mãe é a PCChips M810DLU.
Espero que possam me ajudar
Há chances de você ter queimado o pente de memoria RAM pela energia estática se você tiver tocado nos contatos dourados ou manuseado de forma errada o pente. Não há nenhuma outra forma do pc do teu pai ter "passado" o problema para o teu... memorias RAM são voláteis, n armazenam informações se não houver energia correndo, é impossivel o fato do pente ter "contaminado" ou "infectado" o teu pc.
Abraço!
O que o Viny falou esta correto, e esquece o monitor,
1- o fato de não aparecer imagem é problema na placa de vídeo, que pode ir até simples driver até a inutilização, vai ter de conseguir uma placa Off-board, colocar e testar.
2 - Processador, veja se quando liga ele processa. Ligue sem monitor mesmo,olhe se a luz do hd continia piscando, se nada acontece fica estática, pode ser processador ou memória.
3 - pode ser a fonte, as vezes elas não queimam por inteiro mas apenas a saída 12V ou outra, dai não vai energia pro processador ou memória ou vídeo etc...
4- pode ser placa mãe.
Se não sabe manusear com segurança o hardware, então procure um técnico, lembro que assim como as memórias, tudo é muito fácel de danificar.E ficar trocando peças sem saber, é mais provavel que você danifique o que está bom.
Pode ter acontecido de a memoria ter queimada por energia estática como ja foi dito ou a placa mãe do seu pai pode estar queimando as memorias como já vi em um caso que toda memoria que era colocada queimava.
  • Autor do tópico
  • Bom dia , obrigado pelas respostas acimas ....
    Mas hoje pela amanha li em 1 forum para passar 1 burracha em cima de ONDE ENTRA o cabo do monitor , então eu desmontei o computador , peguei o pente da memoria passei borracha dos 2 lados dourados e coloquei de volta , tirei o cabo do monitor passei 1 borracha de leve nas entradas de video e conectei com força.... então liguei o computador e funcionou.....
    Mais acredito que o problema vá voltar.... pois ja havia acontecido esse problema a umas 2 semanas atrás...
