plankzao
[Guia] - Como usar o NLite!
Caros Amigos ,
Como vi que muitas pessoas tem problemas ao instalar seus HDS Satas por falta de driver de disquete estou fazendo esse tutorial para explicar como juntar esses drives ao cd do windows xp.
1º - O que é o Nlite ?
Nlite é um programa que gerencia o "CD" do windows , no caso o XP ,
podendo adicionar programas , remover , adicionar drivers , tirar tranqueiras para um melhor rendimento , etc.
2º - Qual parte ensinarei?
Ensinarei apenas a adicionar os drivers RAID e SATA no cd do windows.Não tive tempo para mexer nas outras funcionalidades do programa.
Tutorial Nlite!
1) O que vou precisar?
- 1 CD Virgem
- Espaço no HD (Bom ter uns 2Gb para evitar problemas)
- 1 CD do Windows XP (sp1,sp2,sp3) qualquer
- Drivers da controladora SATA / Drivers da Controladora PCI
2)Instalar Nlite
Nlite site : http://www.nliteos.com/
Download : http://nlite.tcshosting.net/nlite/nLite-1.4.9.1.installer.exe
3)Escolha a Lingua desejada para iniciar o Nlite
4) -Coloque o CD do [Windows XP] no Drive de CD ou Emule a Imagem do CD do Windows a partir de um drive virtual
-Procure no CD ou Imagem a pasta I386 de um OK e depois Next
5) -Ele vai pegar as informações do CD/Imagem e vai "extrair" o CD.Escolha um Diretorio para a Extração.
6)Clique em Next (Se aparecer essa tela para voce , clique em Next)
7)Nessa tela voce seleciona o que você vai querer modificar no SO.Como o tutorial e destina aos problemas de Drivers selecionei apenas *Drivers e *Bootable ISO(gera um arquivo de imagem .iso)
8)Cliquem em Next , e essa tela aparecerá.
Selecione [Multiple Drivers Folders] e procure pelo driver da controladora
obs: Normalmente os drivers vem com o cd da placa-mãe ou da controladora pci
  • Autor do tópico
  • 9)Marque a opção [Textmode driver] ,e selecione o driver que tenha compatibilidade com seu SO no caso o driver do XP.
    obs:Faça isso com os drivers que tiver com tenho 2 drivers o SATA e o RAID , coloquei os 2 , e ficou assim
    10)Clique em Next,vai aparecer uma mensagem:
    "Do you want to start process?" clique em YES.
    11)Agora ele vai fazer a customização , Depois de acabado ele vai para a parte de Make iso
    12)Clique em Next , no Make iso no box Label coloque o nome do cd aquele que aparece no drive quando é acessado pelo meu computador
    13)Clique em Make iso /selecione a pasta de destino e GG!
    14)Agora é so pegar um programa como o nero e gravar num CD.
    Testei aqui e funcionou certinho!
    Ele da Boot normal , não aperte F6 so deixe rolar que ele carrega automatico,afinal,você adicionou os drivers :P.
    Se você prestar atencao naquela faixa cinza que aparecem os drivers sendo carregados
    vai aparecer o seu la ^^!
    Espero ajudar alguem!
    Abraço!
    E NAO ESQUECAM DE COMENTAR! ^^!
    Editado por plankzao
    plankzao, cara show de bola manu, nem sei como agradecer, você foi dez, ficou facim valeu...parabens
    Ola Plankzao
    Muito boa sua explicação, mas ficou uma dúvida: o arquivo ISO criado é compactado. Devo descompactar para outra pasta e somente aí criar o CD de boot?
    Editado por Libra
    O quote (citação) é desnecessário.
    Olá, mfm.
    O arquivo ISO não é um arquivo de compressão de dados (embora contenha vários arquivos dentro), mas sim imagens de CD ou DVD. Basta você abrir o Nero, clicar no ícone "Abrir", selecionar o arquivo ISO, depois clicar no botão para gravar.
    Ola Plankzao
    Ok Plankzao
    Consegui gravarb o CD de boot. Mesmo assim não funcionou. Tô achando muito complicado e vou optar por levar a uma assistência técnica. Valeu a tentativa. Obrigado pelas dicas
    Plankzao, ainda estou com dúvida para add drives. Não seu onde e nem como localiza-los e identifica-los (arquivos .inf). Preciso de um help!!! :confused:
    Obrigada!!! :wub:
    Editado por Libra
    ótimo, não seria bem o lugar de postar sobre isso, mas os moderadores deveriam deixar mesmo por aqui ... pois é uma dúvida recorrente neste forum ... eu ja devo ter respondido uns 10 caras
    sinceros parabéns ao utilíssimo tópico do Pankzao
    Bruna, em geral os drivers que vem no disco da MB, estão numa pasta DRIVERS, aí tem subpastas tipo AUDIO, VGA, CHIPSET, USB, MODEM, LAN, RAID, etc....
    Infelizmente não é padronizado assim, mas a maioria das grandes empresas fabricantes de MB já se padronizaram então acredito que não terá dificuldades.
    Com relação ao tutorial, muito bom, deixo uma sugestão ao pessoal, colem esse tutorial num arquivo doc por exemplo, para tê-lo quando precisar....
  • Autor do tópico
  • Opa galera desculpa a ausencia aee...
    tive que estudar e dei uma viajada mas to de novo
    ja ajudo a galera aee...
    postem suas duvidas
    Chegou tarde, agora já aprendi por conta mesmo :rolleyes:
    Mas valeu mesmo asim, tem gente que não sabe.:lol:
    plankzao..
    cara depois q fiz o arquivo em ISO gravei em um cd e não reconheceu como cd do windows xp...
    pois o arquivo descompactado nao cabe no cd....
    c sabe alguns arquivos q posso tirar pra fica menor o arquivo ou outra maneira
    ajuda ae o que devo fazer
    valeu mesmo
    Editado por AVSOFT
    ^_^Ótimo tutorial.
    Mas uma dica pra testarem as mídias antes de fazer a instalação.
    Instale o vmware player e o linux vm e instale o cd feito pelo nlite na maquina virtual.
    Dessa forma saberão se deu certo ou não sem precisar fazer a instalação.
    Esse tutorial abaixo é para rodar linux mas podem seguí-lo pra instalar o cd modificado do windows. (é o que eu faço)
    http://www.guiadohardware.net/tutoriais/linux-dentro-windows/
    Show de bola este tuto. O difícil mesmo é juntar os drivers da nossa máquina para serem auto instaláveis, mas, tudo bem, o importante é que o tutorial já me deu quase tudo, ou, pelo menos, o que é importante: o que fazer e como fazer então... Brigadão, amigo!!
  • Autor do tópico
  • Opá!
    fico feliz que o tutorial tem ajudado ^^!
    olá, sou novo pelo fórum
    eu inatlei o Nlite a maquina virtual e td,
    porém todos windows q eu editei no Nlite deu algum erro na hora da
    instalação, ou na hora de formatar ou na hora de copiar os arquivos,
    será que você poderia me ajudar?
    e Parabéns pelo tutorial!!!
    aí alguem pode me ajudar, eu n consigo localizar o arquivo ".inf" o que eu faço ????:(
    Jovem isso foi realmente uma mao na roda pra mim, claro deixo com ajuda do google também que achei seu tuto rsrs... funcionou de boa aqui. Ja tava quase tercerizando meu serviço rsrs..
    obrigado
    Tive problemas na hora de selecionar os drives a serem instalados meu note é um Sony vaio vgn-cs360a, baixei os drives sata no site de suporte que no caso seriam gravados em um disquete, fui incluir na imagem do xp mais quando chega em que especifico a pasta dos drives, não sei quais selecionar baixei os drives aqui http://esupport.sony.com/BR/perl/swu-download.pl?mdl=VGNCS360A&upd_id=4031&os_id=7 quais eu coloco pra adicionar a imagem?
    Agora que inventaram o Windows 7, ou seja, automaticamente instala os drivers pra nossa máquina, justamente agora fui me interessar em modificar meu XP... Tô atrasado, eu sei, mas, tô chegando lá... um dia! Brigado pelo tutorial!!
    Atualmente, o Windows XP reconhece quase todos os HDs automaticamente. Em geral, só quando instalado com placas-mãe muito antigas ele pede os drivers durante a instalação.
    Ola eu tenho o driver sata aqui mais ta em .exe e quando vou no nLite pra selecionar o driver nao aparece nada pra por, o que eu faço?
