Entre para seguir isso
Alexmagno
[Resolvido] Ligando o audio frontal da GA-m61SME-S2L
Ola pessoal do CDH!!!
O caso é o seguinte:
:wacko: Tentei varias formas não consigui ligar audio frontal do gabinete na placa-mãe, pesquisei mais parece que cada gabinete usa cores e nomes diferentes no plugs e fios!!!
Aqui no forum achei alguem com esse mesmo problema só que os plugs e as cores dos fios dele parecem ser diferentes do meu gabine.
segue abaixo o esquema do meu gabinete (Modelo Wise Case RJAS-294D):
MIC-Bias (laranja)
GND = preto * tem dois GND fios pretos
L-in (azul)
L-out (vermelho)
MIc-in (verde)
R-out (amarelo)
R-in (lilás)
Pinagem da Mobo Ga-m61sme-s2l, igual a ga-31m-s2l
http://img504.imageshack.us/img504/8116/002ll1.jpg
1 - MIC
2 - GND
3 - MIC Powe
4 - nc
5 - Line Out ®
6 - nc
7 - nc
8 - no pin
9 - Line Out (L)
10 - nc
De antemão obrigado pela ajudos e feliz ano novo para todos!!
Ola amigo ! o que seria o MIC2 é o MIC IN ,, e o MICPOWER seria o MICBias , , a não ser que eu esteja muito enganado , mas mesmo que você ligar trocado o micin e o micBias nao tem problema d queimar nada é so você inverter
5 - Line Out ® Amarelo
6 - R-in (lilás)
9 - Line Out (L) Vemelho
10 - L-in (azul)
abs !
cara o melhor lugar para você conseguir essa informação seria olhando no manual da sua placa-mãe, isso varia de placa para placa
  • Autor do tópico
  • Ola amigo ! o que seria o MIC2 é o MIC IN ,, e o MICPOWER seria o MICBias , , a não ser que eu esteja muito enganado , mas mesmo que você ligar trocado o micin e o micBias nao tem problema d queimar nada é so você inverter
    6 - R-in (lilás)
    10 - L-in (azul)
    abs !
    Quase tinha esquecido dessa topico!!
    Então é o seguinte, eu conectei assim:
    1 MIc in
    2 gnd
    3 mic bias (power)
    4 nc
    5 L out (amarelo)
    6 R-in lilás
    7 nc
    8 no pin
    9 line out vermelho
    10 L in
    resultado, no gerenciador de audio do Hd Realtek, ele reconhece o plug rosa do microfone, mas o verde não. Exemplo: eu coloco o conector do caixa de som no "verde" e da a seguinte messagem "O conector foi desconectado"
    Vou inverter o mic in ou mic bias para ver o que dar!!!!
    Fico do mesmo jeito!!!!!!!!!!!!
    Editado por Alexmagno
    Não deu em nada
  • Autor do tópico
  • CONSEGUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
    CONSEGUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
    :D:aplausos::jump:
    Essa pinagem aparentimente está correta:
    1 MIc in
    2 gnd
    3 mic bias (power)
    4 nc
    5 L out (amarelo)
    6 R-in lilás
    7 nc
    8 no pin
    9 line out vermelho
    10 L in
    A grande sacada estava no proprio gerenciador do Realtek!! aparentimento só da para usar um conector por vez (ou o frontal ou traseiro), no gerencidor você seleciona qual deles vai ser usado!!!!
    obrigado a todos!!!
    Como diz o cana-brava: Fecha a conta a passa e regua!!!!:D
