Projeto ARCADE portatil ^_^ ou Arcade PC
Olá mes amis!
Eu to a passeio neste feriado, mas consegui as imagens do case já 90% OK
A parte de madeira eu digo.
vejam como ficou.
Agora serão feitos os furos, recortes...
Assim que eu voltar para Bauru, eu volto para responder vocês e debater
o que foi levantado e as ideias! ^_^
vejam as imagens:
Detalhes:
Já com dobradiças, e fecho magnético!!! Massa pra kramba :P
Ae para a tampa não ficar deslizando ou mexendo.. forçando as dobradiças,
o marceneiro deu a ideia que aceitei de colocar aquelas travas de madeira
na tampa. O cara é tão bom, que fecha certinho, e não mexe um fio de cabelo
pros lados ^_^
Tinta epoxi aparentemente é 15 conto.... devem ser dadas umas quatros
passadas de tinta preta.... e um cara fará o adesivo... adesivo desses que
podem ficar até 2 anos no sol e na chuva :P Ele aplica e recorta por 30 conto.
Depois colocarei um acrilico de 2mm cobrindo a tampa toda, para durar
100 anos o desenho rsrsrs
Depois eu volto.... []s
Fiz aqui uns esquemas com os tamanhos exatos do que vai dentro....
pra vocês verem o lance da ventilação....
não to vendo problemas não. Visto que o fan já joga ar frio direto no HD
primeiro.... que é "baixinho" e o fluxo corre livre pra frente.... batendo novamente
praticamente só no Processador.... pois colocarei a MB virada conforme o desenho,
para que a VGA não vire uma barreira pro vento.
vejam o que acham... e comentem a Caixa acima!!! Ja arredondada e com travas
e detalhes.... rsrsrs
Fiz essa imagem no photoshop medindo tudo em Centimetros... é o esquema real
dos tamanhos das coisas la dentro...
Lembrando que os botões, placas PSX ficam na tampa!!! não fica mais nada
embaixo da caixa. Só o que esta ai mesmo... se não esqueci nada rsrsrs
[]s mes amis
Achei super interessante e gostei da ideia :lol:
Só que achei ainda meio grande para um arcade "portátil".
Creio que daria pra fazê-lo menor ^_^
Algo que pensei foi nessa portabilidade dele. Ainda ta meio grande pra ficar levando de um canto pro outro, o pc não chega a ocupar tanto espaço assim lá dentro mesmo com a fonte e alguns coolers de de 120mm.
Creio que se fosse um pouco menor, seria interessante colocar umas alças nele para transporte, meio como se fosse uma mala.
O ideal seria fazer um excelente sistema anti vibração, por que como o povo vai "descer a porrada" nos botões, poderia vir a soltar algo lá dentro, estragar ou sei lá.
Quanto aos fans de 120mm, eu aconselharia arrumar meio que um duto pra eles levando diretamente na placa mãe e próximo delas colocar outros dois fans 120mm, um ligado com o fan e o outro com o exaustor. A dica que eu dou é de não comprar aqueles R4 da cooler master que dizem ser bons e nada barulhentos, pois fazem barulho sim, mesmo não sendo ligados em nada, sendo que creio que você não vai querer algo barulhento. Coloque o máximo de filtros que puder, tem meios de se "fabricar" filtros de forma bem barata usando meias, isso é só pesquisar na parte de refrigeração ^_^
Outra ideia legal é fazer uns esquemas de liga e desliga no pc como se fosse um video game mesmo. Seria legal também se tivesse um esquema que prendesse essa saída do teclado e que facilitasse na hora de tira-lo (aquele que sempre visa uma diversão de forma facilitada :lol: ).
Cara que demais esse projeto.
Gosto quando alguém realmente faz um projeto com vários materiais combinados, muito bom o trabalho com madeira até agora, parabéns !
Gostaria só de te dar um palpite quanto a aplicação de expoxi e pintura externa para ficar bem brilhoso, como nos arcades, com efeito espelhado.
Primeiro você vai precisar de uma superfície bem plana e sem imperfeições, então tem que fazer uma espécie de espelhamento de toda ela. Se liga que vais gastar um monte de lixa e força na munheca aí ! :D
Seguinte; vais precisar inicialmente do seguinte material para forrar toda a madeira:
a) 1x Lata de massa plástica para automóveis
B) 8x Lixas d'água 400 (para ferro)
c) 4x Lixas d'água 600 (para ferro)
d) 1x Espátula
e) 1x Borracha para a lixa.
Procedimento:
A lata vem com 500g de massa e você usa de 100 em 100g e para cada 100g adicione 7 gotas de catalizador e mexa bem por uns 30s. Em seguida espalhe com a espátula uma camada bem fina em cada peça que for trabalhar e espere secar.
Contitue o procedimento à medida que for secando cada peça e use uma máscara de respiração (ainda que simples, não cheire o bagulho diretamente - é tóxico).
Depois de tudo coberto com a massa e já seco. Pegue uma pequena vasilha com água e vá lixando primeiro com a lixa 400 mais grossa sempre úmida. Depois que tiver a superfície já plana e sem rugosidades, faça um acabamento pra ficar bem liso com a lixa 600. Jogue água e olhe contra a luz para ver as imperfeições da superfície.
Após este procedimento, vem a pintura espelhada com spray.
Material:
a) 2x Latas Spray Colorgin Primer Rápido Preto
B) 2x Latas Spray Colorgin Preto Geral (Tinta)
c) 4x Lixas d'água 1200+ (para ferro) ou superior (1500 / 2000) se conseguir.
d) Massa para Polir 3M (um tubo comprido) ;)
e) Estopa branca.
f) Um pente.
Procedimento:
Limpa bem a superfície e procura um lugar livre de vento e poeira. Use uma máscara melhor de respiração já que o ambiente será fechado.
Aplique uma camada homogênea (sem excesso) de primer por toda a superfície a ser pintada com a primeira lata. Espere 1h e lixe de leve com a lixa 1200. Limpe a superfície com a estopa e vá repetindo a aplicação do primer e lixando até acabar o primer e a superfície ficar toda recoberta com primer e sem imperfeições.
Ao final. Umedeça com água um pedaço de estopa e retire a poeira que sobrar de cima da superfície a ser pintada. Isso vai te tomar Umas 5 horas.
Depois aplica uma camada fina de tinta geral preta colorgin em toda a superfície. Não se preocupe com eventuais falhas de pintura. Pinte a uma distância de 30cm e passe o spray uma única vez.
Após secar por umas 12 no mínimo. Aplique uma segunda demão e espere 48h. Passe uma lixa 1200 muito leve e umedecida sobre a superfície e limpe com a estopa. Nesse período de espera a superfície acumulou poeira. Este procedimento visa limpar somente.
Espere secar bem. Deixe 1h por segurança. Aplique outra mão de tinta.
7 dias depois... :D
Lixe toda a superfície bem de levizinhozíssimo (isso não existe - diminutivo-superlativo-inventado) e faça o polimento com a cera 3M e...
Voilà !
Uma pintura espelhada. Pegue o pente e aproveite para arrumar a cabeleira que deverá estar uma onda com tanta espera e trabalho duro.
Outra forma é comprar um aerógrafo e fazer a pintura no mesmo dia com tintas Humbrel, só que vai sair caaaroo.
QQ coisa me fala que tenho um sobrando à venda. :P
Abraço mano e topa essa parada dura que esse teu projeto mereçe uma superpintura. A ideia e muito boa e tem muita paixão aí.
Parabéns novamente.
Pedro Torres Filho
Lawyer - Modder
IT Law Counsellor
Edit: Não estraga tudo com acrílico que depois de alguns dias vai está tudo fosco arranhado o desenho. manda plotar em papel durável e inverniza com um verniz resistente ao sol e corrosão. Fala com a galera do material do plotter que tem papel durável e brilhoso, alguns nem precisam verniz. E pensa também em vidro que é muito mais barato e fica bem mais bonito.
Pedrão do céu heuehueheueh
Me ferrei nessa hein :P
Trampo do diabo rapaz :(
se soubesse tinha feito o case de inox heuehueheu
vou ver quanto fica tudo isso ae e descobrir onde irei "prender"
minha filha de 4 anos para não zoar tudo :P
Nem tenho o que dizer! matou a pau com esse tutorial.
Muito obrigado mesmo! Verei se tenho a manhã de fazer sem estragar
toda a parte pronta de madeira :(
E você sacou o lance. Rola paixão com nostalgia mesmo ^_^
Milo:
Cabeção! Num é pra dois magrelos jogarem juntos não :P
é medida do Arcade comum... pra duas pessoas jogarem com espaço. ^_^
Mas vou ver as ideias q falou. As alças para levar terão sim, e fica frio
que o teclado não será complicado de tirar e colocar não rsrsrsrs acho!
Milo:
O negócio nem é tanto a trabalheira, mas a paciência entre uma etapa e outra. Se fizer com calma, sem pressa mesmo, você faz na boa.
O material que te indiquei é muito barato.
As 4 latas de spray vão te custar no máximo 60,00 e as lixas mais uns 25,00 o restante uns 10,00 e o trabalho fica de luxo e muito resistente.
Boa sorte com o projeto e quanto ao lance do arcade no XP é fácil, basta jogar no startup se for dedicar a isso nem vais precisar do teclado e mouse, a não ser pra configurar tudo.
Abraço,
Pedro Torres Filho
AmazingFriends.org
Edit: O lance do tutorial eu filei (e adaptei aos produtoes que temos disponíveis aqui no Brasil) há uns 3 anos atrás em outro projeto que não divulguei, na verdade foi só uma pintura: Filei desses manés que não sacam nada de mod e que até me patrocinaram uns botões para o WAR que nem usei... :P
http://www.mnpctech.com/case-mod-paint-computer-pc-case-mod-how-to.html
OBS-> Para os moderas: Não lembro sobre as regras sobre links do fórum, se não pude a citação, favor PVT e desculpas antecipadas se não for permitido citar fontes. Obrigado. Pedro.
Pedrão....
Agora que li a questão de não usar acrilico.... que achei q seria melhor :(
então.... o cara do adesivo, disse que ele faz o desenho num esquema tipo
ploter.... "papel" pra adesivo pra ficar sol e chuva por dois anos.
então nesse caso.... eu faria todo esse acabamento de tintas primeiro???
colocaria o adesivo, recortaria, e ae passaria verniz por cima?
acha que assim ficará legal, pra guentar a macaca suando o braço em cima
do desenho???
Fora isso, te mandei uma PM... ve la depois.
[]s!!!
Pedrão....
O acrílico ia ficar todo fosco em pouco tempo, as superfícies que ficam em contato arranham logo e é dureza polir, tem até como, mas não fica legal. O vidro seria uma alternativa mais barata e adequada, mesmo assim, melhor não usar nada disso e partir pro adesivo.
Se fizerem um trabalho decente, com um corte bem certinho no ploter, medindo antes de aplicar e não tentanto adaptar nada no estilete depois como alguns "pé-de-escada" fazem, fica perfeito, todo brilhoso e uniforme, acabamento 100%.
Poxa, muito da hora. Esse adesivo aí, se de boa qualidade, não precisa de verniz !
acha que assim ficará legal, pra guentar a macaca suando o braço em cima do desenho???
Tem que ver a qualidade dos suvacos da qualera... :P
[]s!!!
Vou ver a PM. É pagamento da dica? :P
Se for sobre o projeto, técnicas e tal, posta aqui mesmo, bom compartilhar com a galera as invenções brazucas pra lidar com o seu liseu e a pobreza de materiais que a gente vive e mostrar nossa criatividade também.
Parabéns pelo achado, mete bronca aí, quero ver esse arcade funfando e rancando aplausos e quem sabe dou uns pega neles quando tu aparecer por aqui no NE ou eu for por aí (nem sei onde é teu estado, mas vou dar um rolé no Brasil daqui uns 5 anos, se tiver vivo)!
Dá uma palhinha aí do orçamento dessa brincadeirinha de criança grande..
Abraço !
Pedro Torres Filho
AmazingFriends.org
Alguem tem algo contra eu usar o exaustor da fonte como nos esquemas que postei???
Porque vou fazer os furos, recortes, hoje a tarde... e vou seguir o desenho.
fan 120, peças, e exaustor da fonte jogando ar quente pra fora....
Todo caso, eu irei comprar 3 fans desse:
http://forum.clubedohardware.com.br/review-fan-coolermaster/554073
pelo fluxo de ar e tal... parece que será o indicado.
E mesmo usando a fonte na lateral direita, vou fazer o recorte para um fan120mm
tambem.... caso preciso.... ou altere esse layout depois....
já vou fazer tudo que tiver que fazer na madeira, pra começar com o processo
de acabamento.
[]s
de acabamento.
[]s
Tenho 4 desses no meu pc e posso afirmar que eles tem um fluxo de ar realmente bom, só que em compensação, o barulho não é nada agradável como dizem. Nunca que esse cooler tem apenas 19dB. Tive que usar uma controladora de fans pra diminuir a rotação para 50% para que ficasse por volta de uns 20 a 22dB.
hueheuhehe isso ae está bom demais....
barulho é a turbina q uma loja me emprestou pra eu furar tudo até
esses ae chegarem!!!!
tem mais de 100CFM e 40db de ruido!!! heuheuehue
ventila hein rsrsrs
está TUDO QUASE NO JEITO MES AMIS!!!!
IMAGENS DAQUI A POUCO ABAIXO:
das 13:30 até 20:00 ajudando o vovozinho a furar, e depois eu ir montando
e vendo recortes... dezossando a a lataria do gabinete velho... ficou muito
....muito show mesmo!!!!
e pesado hein!!!!
Portable Machine my ass!!! :P
Muscle Machine is better :P
ja posto outro com fotos!!!!
edit: valeu marquimvfs, vou ver esse front end tambem!
to usando por enquanto o Maximus Arcade....
COISAS Q FALTAM OU NÃO ESTÃO NAS FOTOS:
-Fonte é enfiada... embutida na caixa! bem apertada mesmo.... e presa por tras com braçadeiras parafusdas
-HD também preso a 1cm de altura do fundo da caixa... com 4 braçadeiras
-perto da fonte, tem 3 furos, onde ficaram embutidos entradas (femeas) RCA video, audio stereo....
-perto da fonte.... no buraco... terá outro botao de fliper... ou outro pra ligar a CPU.
-FAN120 ainda não chegou... aquela de banheiro de 40db de ruido foi só pra usar de base pro corte
-Um fio terra do controle veio 1cm menor q o esperado... tive q cortar e vou remendar...
-O molex da fonte não alcança o HD.... terei q remendar um maior....
-Fio da fonte q liga a MB também não chega na MB.... mais remendo....
-Pensando em algo pra tentar fixar melhor a placa de video... ficou presa só no Slot... :(
talvez uma barrilnha de ferro.... ou madeira parafusada no fundo da caixa, e presa na vga....
-VGA 6200 fez um Tubo praticamente do ar do fan120 pro exaustor!!! yes baby yes!
-A porçao de frango italiano que sobrou de ontem com uma bela mulher, serviu de janta pra agora pouco :P
-Dores nas costas...
alguém me diga que diabo eu faço agora com a saida de video??? espeto um cabo SVHS na saida da
6200 e na outra ponta um RCA....
Ou faço direto da VGA pra RCA? tem diferença???
a placa é TV out.
Coca-cola ou vodka agora????
Damn... vou tomar banho.
[]s mes amis.
Excelentes fotos! :D
E como eu imaginei, ele ficou grande até d+ :P
O espaço lá dentro eu acredito que poderia ter sido reduzido pela metade, seria melhor na hora de transportar e tal.
Quanto a fonte, eu achei que ela ficaria em outro canto recebendo o ar diretamente de fora enquanto o cooler que jogaria o ar pra dentro meio que resfriaria a fonte. Seria até interessante, mas teria que colocar um filtro de poeira nela pra não dar problemas futuramente com poeira.
Quanto aos coolers de 120mm, dependendo da placa mãe, da pra fazer a alteração de velocidade por alguns programas ;)
Sobre a VGA, se eu fosse você, faria uns furos na parte traseira da caixa de madeira e deixaria umas saídas como se fosse de vídeo, daí na hora de ligar era só encaixar os fios na caixa de madeira como se estivesse encaixando em um vídeo cassete e ligar diretamente na tv. Se possível até criaria um espaço dentro da caixa de madeira pra colocar os cabos.
E por fim, eu ficaria com a vodka, mas como você ainda tem que terminar o projeto, então fique com a coca-cola :D
Cavaleiro de Ouro... preste atenção mon ami rsrsrsr:
1-Cabeção... ja falei antes. é pra dois humanos normais jogarem juntos!!!! Se fosse
pra fazer um controle de arcade, eu não precisava desse trampo todo parceiro :P
e cabe no porta malas do carro. Fechou ae a portabilidade rsrsrsrs
2-Pra que diabos eu iria perder tempo resfriando a fonte???? rsrsrs ela está la no canto,
nem esquenta, e ali sim, o exaustor esta sendo usado, jogando ar quente para
fora... Sacou??? Fez um tudo de ar: fan120mm ==> HD ==> MB ==> Exaustor.
3-Pra usar as saidas da MB pra tras da caixa, pra sair video, som e tal, eu teria
que deixar a MB virada de outra forma, e a placa de video 6200, que é grande
cortaria o tunel de vento da fan até o exaustor saca? Ela ficaria bem no meio
da caixa, como um muro. Por isso vou ligar o som, e video na S-VHS mesmo
da vga, e ali nos furos perto da fonte, vou embutir os femeas RCA (video, stereo)
conseguindo ae sim, deixar a "caixa" como um video cassete... onde você terá
atras somente os femeas para conectar ae uns 3 metros de cabos blindados,
o cabo de força para a fonte.. e o botao liga desliga... depois vou bater
uma foto de tras pra você ver.... ^_^
4-Foi Vodka com coca mesmo pra relaxar e recarregar as baterias rsrsrs
A TODOS:
FUNCIONA!!! ^_^ FIQUEI ONTEM ATE AS 03:00 DA MANHA REMENDANDO
CABOS DA FONTE, PRA ALCANÇAR O HD E A MB.
De resto foi sossegado... fiz um liga-desliga provisorio com botao original do
gabinete velho mesmo, só pra testar.... liguei tudo direitinho, e ja fui pra TV :P
Como eu tinha um cabo S-VHS > RCA, eu usei ele mesmo... com o Arcade
perto da TV.... e como ainda não tem a fan120 e não tem o conversor
stereo RCA, eu liguei duas caixas velhas de som na CPU.
resultado????
Joguei a tarde toda com a minha filha no Bichão Já!!! ^_^
Ja vou postar as fotos do teste, e como ficou a temperatura, ainda sem a FAN120
[]s mes amis!!!!
Num guentei como disse antes e dei um jeito de montar na TV pra testar :P
A tela das temperaturas atuais de hoje a tarde!!!
Foi a tarde jogando com essas temps de media!
sem Fan120 instalado. Nem to preocupado :P
Esse fan vai ficar mais é decorativo pelo visto... vamos ver
o que ele irá fazer... talvez o HD fique mais frio rsrsrs
Quando tiver tudo pretão e tal, e ele brilhando azul, deverá ficar show.
Agora é juntar fé para tocar o acabamento do Sr Pedro ^_^ E ver
se consigo deixar essa madeira como um Black Piano :P
Mais fotos agora só quando começar acabamento... ou para
mostar algum detalhe novo. beleza?
Fiz uns videos testes tambem... eu convertendo, eu trago aqui.
[]s mes amis! e fiquem atentos! Ainda não acabou hein ^_^
Muito obrigado pelo incentivo e ajuda de vocês!!!!
Parabéns Ex Inferis, ficou show de bola! :D
Da vontade de montar um também, mas como não tenho um pc sobrando, se eu fosse montar, provavelmente faria um mais portátil e leve pelo fato de que sou um nerd, magrelo, cabeludo e sedentário :P
Eu provavelmente optaria por colocar um daqueles emuladores que o pistolão aconselhou, seria mais em conta do que ter que montar um pc, daí daria até bem menos trabalho com lance de eletricidade, cabeamento, refrigeração e etc. Mas no seu caso, comprar um emulador se ja tem um pc pra fazer isso seria besteira, não teria algo melhor pra fazer do que um arcade portátil :D
Agora é só deixa-lo black piano, chamar uns amigos, comprar umas cervejas e aproveitar! :D
heuheuehueh
valeu mon ami!!!! ^_^
E tava complicado mesmo... começou como devaneio mesmo.
eu não tinha ido pra canto algum nas férias que gastasse dinheiro...
estava com um P4 interessante para coisas mais comuns e ruim para
jogos TOP...
Quase montei uma rede wireless em casa para ligar os dois e tal...
Mas o que eu iria jogar em rede??? rsrsrsrs com um micro da assinatura e
um P4 normal de trabalho???
Fiquei fuçando na net e relembrei dos velhos MAME e outros
e que rodavam games da hora com micros comuns ^_^
Dai pra fechar a ideia foi um pulo ^_^
Nostalgia, micro parado e um total ae de 500 conto de gastos totais,
incluindo gastos com acabamento daqui uns dias :P
Como Pedrão disse, "brincadeira de gente grande" rsrsrsrs
Espero que a galera esteja gostando ^_^
Bom... vou encomendar os fans agora e compras as tintas e massas :P
[]s mes amis.
Fala ae Ex Inferis! Demorou, mas eu apareci.
Rapaz, tá muito show esse seu projeto. Parabéns!
Dá até vontade de montar um (virou clichê essa frase nesse tópico).
Tomara que seus amigos aproveitem! Porque eu não vejo muito interesse do pessoal em jogos mais antigos hj em dia. Eu mesmo se fizesse um aqui não teria com quem jogar.
E pelo menos assim você esquece um pouco aquela praga do Crysis. :D
