Equipe Clube do Hardware
Thermaltake Anuncia Cooler V14AX
A Thermaltake acaba de anunciar o lançamento do V14AX (CL-P0523), um cooler compatível com os processadores Intel (soquetes 775/1366) e AMD (soquetes AM2/AM2+). Sua base é de cobre e seis heat pipes fazem a ligação da base a duas estruturas que contêm as aletas de alumínio do cooler. Entre essas estruturas há uma ventoinha de 140 mm que brilha em azul quando o micro é ligado e cuja velocidade de rotação pode ser ajustada manualmente entre 1.000 rpm a 1.600 rpm através de um botão externo instalado em um dos slots de expansão disponível do gabinete. O V14AX pesa 631 g, mede 16,1 cm x 10 cm x 16,1 cm (A x L x P), e deverá chegar ao mercado norte-americano em breve custando US$ 59.
View full notícia
Se só a ventoinha é de 14cm, imaginem o tamanho desse cooler! :eek:
Tem de ter um gabinete gigante para caber esse monstrengo dentro! :D
Bom, bonito ele é mesmo, mas aparenta ser ineficiente, uma vez que embora o cooler tenha 14 cm, essas aletas em cima dele não deve ajudar muito na hora de gerar o fluxo de ar, o que poderia ser compensado se ele ao menos chegasse a 2000rpm
Realmente é bonito....
Mas nessa disposição o calor exaustado por um lado não estará indo para o outro ?
Sim, exatamente, se você somente colocar esse cooler no gabinete, ele até pode funcionar corretamente, mas isso acaba aumentando a temperatura dentro o mesmo, então o preferível é usar um cooler na traseira do gabinete como exaustor, assim o ar quente sai e não fica viciado dentro do gabinete, alias, se você parar pra pensar, qualquer cooler cuja ventoinha esteja na vertical (em relação a base e processador) é sempre uma boa ideia usar um cooler como exaustor no gabinete
Acho que a aparência do cooler não importa o que ele tem que ser é bom
ainda acho q c você vai gastar pra montar um pc q vai ser pra porrada, q bote logo um water cooler.
Realmente, esta é uma boa opção, veja meu caso por exemplo, a configuração do meu pc reserva (esta da assinatura) exige que eu use water cooler para fazer overclock por mais que seja bom meu cooler atual, mas no Brasil ta difícil achar water cooler externo a um preço acessível.
