Entre para seguir isso
mhgferre
Soyo 7vba133 - Problema Ao Ligar
Senhores,
Venho postar para saber se alguém já enfrentou problema semelhante ao meu, onde analisei 3 placas Soyo 7VBA133 com chip VIA e de vez em quando se aperta o btn Power e o mesmo somente pisca a luz de energia do gabinete e desliga.
Dessas 3, uma já não funciona frequentemente.
Alguém já enfrentou problema assim?
Mauro
Guest thronick
o botao do power não ta ficando preso não ?
tem gabinetes que as vezes trava o botao do power isso já aconteceu comigo .
aperte o power e ve se ele não ta travando .
Oi amigo sou usuario dessa, quer dizer já tive atualmente tenho a soyo sy 7vba133U (socket azul, suporta tualatim)
as 7vba tradicionais tiveram alguns lotes cujos os capacitores apresentavam falhas, e ficavam com diversos defeitos dentre os quais esse por você citado, aconselho a olhar as placas e procurar por capacitores estufados (naquela região proxima ao processador) ou se nenhum estiver estufado de forma que você possa descobrir visualmente, utilize-se de um multimetro e faça o teste de capacitor por capacitor, sei que descobrirá algum com defeito... daí é só substituir, com um custo de no máximo R$4,00 por placa você recupera todas... agora se você não entende de eletrônica procure o auxilio de um técnico, pois mexer em componentes exige conhecimentos prévios e treinamento, pois uma solda mal executada pode danificar a placa para sempre, bem como uma pessoa não qualificada pode se machucar tentando efetuar reparos em componentes eletronicos. Um abraço e espero ter ajudado. :bandeira:
Tive uma placa do modelo 7VBA133U que deixei um certo tempo sem uso, e ao tentar ligar novamente passei pelo mesmo problema que está passando, então resolvi dar uma limpada geral na placa, em tudo mesmo, foi aí que ela retornou, porém no dia seguinte novamente apresentou o mesmo problema, e só voltou quando retirei e recoloquei o processador, daí aproveitei e atualizei a BIOS da placa, e nunca mais o problema voltou a ocorrer, pode ter sido golpe de sorte, mas se fosse você, quando conseguir ligá-las de novo, atualize BIOS, pode ser que o problem passe, como aconteceu comigo.
