Cooler Vcom S462-19b825
A VeryCom, antiga Trony, vem invadindo as prateleiras com uma série de coolers com um preço muito baixo. Realmente o que mais chama atenção nesse cooler é seu baixo preço, R$29,90 em uma loja no centro de Nova Iguaçu. Normalmente Nova Iguaçu não é um bom lugar para se comprar material de informática, os preços costumam ser mais elevados. Vamos ao produto em si.
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.verycom.com.br/imgprod/cooler/s462-19b825l.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Como podem ver é um cooler bem "parrudo", apesar de meu gabinete ser de 4 baias (Upson PC-132), ele ficou esbarrando na fonte. Isso se deve principalmente ao esquema da placa mãe Abit NF7-S 2.0 que põe o processador no topo da placa.
Outro aspecto que é bom é sua base de cobre, o que dá uma boa impressão, o dissipador é bem grande e deve-se tomar cuidado, pois a maioria dos gabinetes de 2 e 3 baias não permitirão sua instalação. As dimensões do conjunto são: 83x85mm horizontal e 70mm de altura. Resistência térmica de 0,40 C/W
Ventoinha: sua ventoinha é de 80x80mm e 25mm de altura, 3000rpm, ball-bearing, 38,5 CFM e 27dB, fabricada pela Colorfull, muito conhecida pela qualidade de seus produtos. Realmente é uma ventoinha com baixa rotação, mas o principal objetivo do tamanho do dissipador e da própria ventoinha é compensar sua baixa rotação. É muito silenciosa e não haverá problemas na hora de uma eventual troca, pois as ventoinhas com essas dimensões são as mais fáceis de serem encontradas no mercado. Até mesmo a troca por uma Akasa de 5000rpm é algo a se pensar, pois uma destas está custando por volta de R$20,00, com hélices transparentes e leds coloridos, tornando esse conjunto bom para MOD com um custo/desempenho muito bom.
Outro aspecto importante é que a presilha é de 3 pontos, fazendo dela uma escolha barata para quem já perdeu o pino central do soquete.
Instalação: É muito fácil.
Primeiramente enfrentei um aspecto negativo, o adesivo protetor azul que protege a base de cobre. A cola ficou agarrada na base, tive de limpar a base com álcool para tirar toda a cola, mas creio que isso é culpa da loja, que deixa todos os coolers abertos dentro da vitrine, haviam uns 5 assim então o calor e a umidade do ar acabam alterando o composto.
Fora o problema anterior, é fácil, como já disse, instalar este cooler. Ele não exige que se use chave de fenda nem qualquer outra ferramenta pontiaguda que podem vir a danificar a placa, basta prender as presilhas com a alavanca da mesma, por ser de 3 pontos, pode haver algum problema na hora de alinhar, nada que comprometa, a remoção também nã tem transtornos.
É interessante que o cooler já vem com um pacotinho de pasta térmica suficiente para 5 ou mais instalações, dispensando a compra de uma bisnaga.
Desempenho: Com um Athlon XP 2400+ eu atingi a temperatura de 55°, parece ser alta, mas o ambiente estava em 34° na sombra (Rio de Janeiro) e o gabinete fechado com 2 ventoinhas: uma na frente jogando ar para dentro e outra embaixo da fonte jogando para fora. Para alcançar essa temperatura, rodei o CPUMark pr 15 minutos sem parar com 100% de uso da CPU. Em uma temperatura mais "normal", creio que o desempenho seja muito melhor.
Conclusão: Aprovo esse cooler, com meu Thermaltake Volcano 6cu o desempenho era muito ruim (com ambiente a 30° chegava a 70° rapidinho), alé de ser muito barulhento. Esse cooler da VCom além de barato e funcional, é muito silencioso, não importa se o gabinete está aberto ou fechado, o ruído é baixo.
Não há desculpas para colocar um cooler ruim em seu computador, pois esse é muito barato com um desempenho bom. E para aqueles que dizem que Athlons só funcionam bem com coolers de R$150,00, aqui está a contra-prova. Para overclock creio que esse não seja o cooler mais indicado, mas para algo básico como pôr um 2400+ para rodar como 3000+, não houve problemas, a temperatura máxima nas mesmas condições foi de 61°.
