Entre para seguir isso
GustavoLima
Como gerar um pulso ao detectar esta onda?
Pessoal...
estou desenvolvendo um projeto e fiquei boa parte do dia preso em um problema que acredito ser bem simples... Vejam se podem me ajudar. (Observem a figura anexa...)
Em um ponto do meu circuito tenho o sinal indicado na imagem (sua amplitude pode variar de 0 a 1,4V)
Preciso que este sinal, quando detectado gere um único pulso de largura definida e de amplitude 5 volts (pode ser um pulso de 0V p/ 5V ou de 5V p/ 0V, tanto faz...)...
Atenciosamente
Gustavo Lima
Só para completar.... pensei em usar um circuito multivibrador monoestável, porém neste caso o sinal que quero detectar deveria ter uma variação de 5V para 0V certo (o que não é o caso).
Editado por Bcpetronzio
Unir Post seguidos em menos de 24 horas, use a opção Editar
Bom ... acho que dá para fazer, com um amplificador operacional rápido atuando como comparador de tensão, e a saída dele acionaria um monoestável, com tempo de uns 50 microsegundos.
Adicionaria um segundo circuito idêntico, mas que só entrasse em acão caso já existisse o sinal do primeiro monoestável, para que detectasse o SEGUNDO pulso do seu sinal ..... é um tipo de E lógico, para garantir que estamos detectando dois pulsos dentro de 50 microsegundos, e melhorar a imunidade a ruídos.
A saída deste segundo monoestável é que iria gerar o pulso que voce quer.
Por exemplo, se voce fixar o comparador de tensão em 4 volts, atuando quando a tensão cai ABAIXO desse valor, deve bastar para voce detetar os pulsos ok ?
Paulo
