    • DiF
      Poste seus códigos corretamente!   21-05-2016
      Prezados membros do Fórum do Clube do Hardware, O Fórum oferece um recurso chamado CODE, onde o ícone no painel do editor é  <>     O uso deste recurso é  imprescindível para uma melhor leitura, manter a organização, diferenciar de texto comum e principalmente evitar que os compiladores e IDEs acusem erro ao colar um código copiado daqui. Portanto convido-lhes para ler as instruções de como usar este recurso CODE neste tópico:
makarioszen
Qual a diferença entre TEdit(sender) e (sender as TEdit)??
Boa Tarde Senhores!!!
Sou novo no fórum e queria saber se existe diferença nestas declarações TEdit(sender) e (sender as TEdit)
Isso dai se chama "Typecasting"
você tratar um objeto como um objeto diferente mas relacionado.
o operador "is" é como você estivesse perguntando se?
e o operador "as" é você está se referindo como
{Aqui você está dizendo que o button1 está sendo enviado como um Objeto}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if sender is TEdit then {Aqui você perguntou se o Sender que está sendo chamado no momento é da classe TEdit}
Label1.Caption:= 'Até mais mundo!'
else
(sender as TButton).Caption := 'Olá mundo!'; {Aqui você pegou o Sender como um TButton}
end;
Typecasting é muito útil para fazer ações dependendo do que for acionado, alguns exemplos:
Todas as vezes que o usuário pressionar qualquer botão fazer alguma ação, verificar componentes(muito útil para limpar todos os componentes em que você escreve tipo Edit e memo)
A questão é: E se o sender não for um TButton?
Sender é o objeto que chamou o evento..
Logo, poderiamos colocar o seguinte código no evento OnChange (por exemplo) para todas as TEdits de um form:
[COLOR="Red"][B]TEdit[/B][/COLOR]([COLOR="Blue"][B]Sender[/B][/COLOR]).Text := [COLOR="Orange"][b]'Texto da TEdit'[/b][/COLOR];
Isso vai fazer com que ao digitar qualquer coisa em qualquer TEdit o texto dela vá para "Texto da TEdit".. porque Sender retorna qual TEdit foi, se foi a 1, a 2, etc..
Então dizemos que um componente da classe TEdit, no caso a edit que chamou o evento vai receber o valor "Texto da TEdit".
Se esta parte não ficou muito clara, por favor avise para que eu tente explicar melhor.. (não tenho muita pratica na parte de POO)
Já o (sender as TEdit) funciona assim:
Sender é, como podemos ver na declaração do evento, uma variavel do tipo TObject, e não do tipo TEdit..
Então colocamos (Sender as TEdit) para definir (como o amigo acima falou) que o Sender vai ser um TEdit para trabalharmos com suas propriedades. Poderás ver que, caso Sender não seja um tipo TEdit vai retornar o seguinte erro:
Project Project1.exe raised exception class EInvalidCast with message 'Invalid class typecast'. Process stopped. Use Step or Run to continue.
Espero que tenha ajudado.
Qualquer dúvida poste! ^_^
Abraços!
