bruno_th
Problema ao ligar o Computador
Boa noite, pessoal.
To com um problema muito chato...
Bom, toda vez que eu ligo o computador, dá um barulho forte (porém normal) na CPU, que creio eu que vem do HD. É como se fosse um ventilador, semelhante ao barulho de um freezer (aqueles barulhentos), mas dá apenas um barulho breve, e depois pára, e o windows inicia normalmente. Creio que isso seja normal, pois acontece desde que comprei o computador.
Mas o problema é o seguinte: Hoje a tarde ao ligar o PC, esse barulho não parou. Ficou o barulho do "hd" direto, e o windows não iniciou, pois deu na tela: SEM SINAL. Tive que desligar pressionando o botão da CPU, abri, mexi nos fios, coloquei novamente e ligou!
Hoje a noite, fui ligar novamente o pc, e deu o mesmo problema. Fiz a mesma coisa, abri, fucei, e funcionou.
Onde está o problema? Não quero ter ficar abrindo o pc pra mexer nos fios que nem sei o que é só pra usar o computador.
O que eu faço? Será que na proxima vez que eu ligar, vai acontecer de novo?
Muito obrigado pela atenção pessoal, bom feriado.
  • Autor do tópico
  • Posta ai a configuração do seu pc brother.
    Intel Core 2 Quad, Q6600 2.40 Ghz
    4 GB de RAM
    Placa de video: NVidia GeForce 8800 GT - 512 mb
    HD 320 GB
    Windows Vista
    Esse barulho que você mencionou, tem certeza que é do HD?
    Tente limpar as memórias RAM do PC, troque os cabos que vão pro HD, principalmente o de energia.
    Poste o resultado dos testes.
    Abraços.
    Boa noite, pessoal.
    Quando você inicia e aparece "SEM SINAL", antes de aparecer isso, aparece as telas de inicialização do computador? Aquelas da BIOS?
    Porque se não aparece nada além de uma tela preta com a mensagem "NO SIGNAL", poderia ser um problema na placa de vídeo, ou até mesmo o conector que conecta o monitor à mesma pode estar mal encaixado...
    Um abraço.
  • Autor do tópico
  • Esse barulho que você mencionou, tem certeza que é do HD?
    Abraços.
    Não tenho certeza se é do HD... não dá pra saber direito :(
    Vou fazer isso, daí eu posto aqui.
    Um abraço.
    Não, não aparece as telas de inicialização. Quando eu ligo, aparece sem sinal, daí dá uns 3 apito na cpu...
    Aí eu fico desligando e ligando de novo, até que uma vez liga. Eu fico mexendo no conector da placa de vídeo.
    Mas não tenho a menor ideia do que pode ser, se é HD ou placa de vídeo...
    Vou fazer o que o amigo acima disse, trocar os cabos do HD e limpar a memória RAM. Aliás, meu pc tá bem sujo por dentro, não limpo porque tenho medo de fazer *****, vou mandar pra um técnico aqui perto.
    Mas, caso for a placa de vídeo, o que deve ser feito?
