Schroder
ASRock G31M-S X Winxp 64bits - Não reconhece 4GB de memoria.
Acho que agora já não tem mais desculpa do meu sistema não reconhecer minhas memórias. Tenho dois pentes de 2Gb cada. As duas com as mesmas características: DDR2 - 667.
Comprei uma placa mãe (ASRock G31M-S) que suporta 8Gb e meu processador é um C2D E4600 2.4ghz.
Instalei o Windows XP x64 edition, porque sei que as versões 32bits não reconhecem mais do que 3Gb de memória ram, ou seja, eu fiz todas as mudanças necessárias pra que eu possa usar de forma plena minhas memórias, porém, percebi que o sistema ainda reconhece apenas 3.2gb de memória. Que fazer agora? Preciso mexer no setup?
Gimme some light.
Editado por Eduardo
tópico editado para ajudar você a ser respondido.
Veja no manual da sua placa-mãe se ela nao reserva uma parte da sua memoria para recursos dela, há uma opção de desativar isto(qual eu nao lembro o nome).
abs.
Você tem placa de video onboard ? Se sim.. tá sendo compartilhado a memória com a memória da placa de video....
Poste sua config. completa.. para auxiliarmos...
  • Autor do tópico
  • a placa mãe tem video onboard, mas uso placa off 8500gt e onbard está desabilitada.
  • Autor do tópico
  • Quanto mostra na BIOS ?
    na Bios tá 4gb, não sei o que fazer...
    Se na BIOS reconhece, então o problema é o sistema operacional. Você já o atualizou para o SP1 ?
    ...Comprei uma placa mãe (ASRock G31M-S) que suporta 8Gb ...
    só pra constar que esse chipset (g31) somente suporta 4 Gb de memoria...
    Não, essa placa mãe suporta 8 GB, sendo 2 x 4 GB.
  • Autor do tópico
  • Se na BIOS reconhece, então o problema é o sistema operacional. Você já o atualizou para o SP1 ?
    Uso o windows xp x64 com SP2 :mellow:
    e realmente, minha placa suporta 8gb, só com 2 slots.
  • Autor do tópico
  • não atualizou para o SP3 ?
    Como eu formatei recentemente, ainda não recebi atualização do SP3. Se for isso mesmo, então vou acabar de atualizar o windows e ver no que dá, espero que isso realmente possa resolver.
    Agradeço a atenção de todos!
  • Autor do tópico
  • Onde você viu que reconhece só 3,2 GB ?
    Iniciar > Painel de controle > Sistema
    Conforme eu disse no primeiro topico, há um recurso em algumas placas-mãe que ela separa parte da memoria ram pra ela controlar os periféricos, você pode desativar isto no SETUP, só nao sei lhe informar o nome desse recurso em sua placa, se não me engano, procure por PAE ou Physical Address Extension, desative ele no setup.
    Abs.
    Abs.
    Você não está confudindo ? PAE é um recurso do sistema operacional de 32 bits, quando querem ativar mais do que 4 GB.
    Pois é, tem um recurso no Bios que reserva uma quantidade de memoria para o controlar dispositivos da placa mãe, eu ACHO que é esse nome PAE que fica no setup, de toda forma, é bom conferir no manual da placa.
    abs.
    Tem outro nome, a qual não lembro. Mas o PAE é uma coisa, isso que você fala é reserva de memória para endereçamento de periféricos.
  • Autor do tópico
  • Pois é, tem um recurso no Bios que reserva uma quantidade de memoria para o controlar dispositivos da placa mãe, eu ACHO que é esse nome PAE que fica no setup, de toda forma, é bom conferir no manual da placa.
    abs.
    checando o manual...
    Não achei nenhuma opção na Bios a respeito desse recurso PAE. Testei mudar outras opções de memória, mas nada mudou.
    Se for de interesse: http://download.asrock.com/manual/G31M-GS.pdf.<cite></cite>
    Editado por anjoed
    Não poste em sequência, use o botão editar.
