João Luiz tec
Problemas com tv Sanyo CTP3781S
Olá caros colégas da eletrônica,estou com um problema e acho que vocês podem me ajudar,estou com uma TV da marca SANYO mod.CTP3781s que quando chegou as minhas mãos estava totalmente parada,consegui coloca-la para funcionar só que á imagem está trêmula,já procurei no esquema uma solução mas não consegui até o momento,alguem já conceguiu resolver esse problema e poderia me dar alguma dica? desde já agradeço.
Colega João Luiz, este "trêmula", seria tipo uma falta de sincronismo? ou uma "dente de serra" na imagem...
  • Autor do tópico
  • Caro Bcpetronzio,essa tela trêmula creio realmente que seja falta de sincronismo,só não consegui ainda resolver o problema por que o esquema que tenho disponivel não está muito legível,se puderes me ajudar ficarei grato.OBS não é dente de serra. É toda á imagem incluindo os caracteres do MENU.
    Editado por João Luiz tec
    Ok! Comece por substituir o capacitor principal C307, na entrada da fonte!, pode só remontar outro!..., depois substitua os capacitores do secundário da fonte, C361, C363, C364, C365, C367...etc..., deve resolver!...
  • Autor do tópico
  • Caro Bcpetronzio,fiz a troca de todos cap. citados mais o problema persiste,poderias dar-me outra solução? e onde poderia encontrar um esquema legível desta tv?desde já grato. OBS:desculpe-me pela demora no retorno das informações.valeu?
    Amigo JOAO, verifique o circuito vertical, capacitores, geralmente de baixa capacitancia, peguei uma vez uma assim, qq coisa post aqi...Boa Sorte!!!
    P.S não sei se seu esquema e esse mas veja se esse e melhor.
    Sanyo CTP3781S
    Colega João, experimente colocar um DVD na entrada de A/V, e verifique se o problema persiste neste modo...
  • Autor do tópico
  • Caro Bcpetrônzio,o problema ainda persiste,mesmo que pela entrada de a/v. Creio eu que o problema seja falta de pulso de sincronismo vertical entre o micro e o saída vertical. Se eu estiver errado por favor me ajude.Grato.
    Ok RVS irei verificar.e esse esquema eu já possuo aqui no meu PC,e ele está em algumas partes ilegível mais mesmo assim fico grato pela ajuda.
    Editado por Bcpetronzio
    Unir Post seguidos em menos de 24 horas, use a opção Editar
    Colega João, se for algo na linha de sincronismo, quem é responsável é o IC101, O meu esquema esta muito ruim para eu poder te dizer, é este ou aquele componente!, mas verifique o retorno do flyback para este CI, pino 26 e 24 deste, pode haver algum resistor aberto ou capacitor com fulga...
