Review placa M4A785TD-V EVO e questões tecnicas
Se você resolve fácil assim........
Chegou a estragar mesmo, ou voltou a funcionar depois do reencaixe?
Pergunta pro povo;
Se eu subir clock do pci para 105 será que consigo estabilizar o over em 3.6 no meu x2 240 ?????
Mais uma;
Essa placa tem controlador de raid 0 certo? Quero fazer com dois caviar green de 500 pra ficar +- um caviar black, mas sem o perigo de perder os arquivos. Aí fica a dúvida dois green raid 0 bate um black?
Estou com um problema no audio, estava funcionando perfeitamente aí deu uma reiniciada e parou de funcionar nada do painel de tras funciona, fui tentar no da frente fui na BIOS mudei de HD audio para AC97 pois meu gabinete é mais antigo, já mudei milhares de drivers várias versões e nadaaa, alguem teve um problema parecido? Obrigado
e outro detalhe minha rede onboard nunca funcionou sempre fica a exclamação mesmo com o driver que veio no cd, uso um adaptador wireless usb.
Verifique se não há algum contato da placa mãe com a chapa do gabinete ocasionando um curto que esta queimando de pouco a pouco seus componentes, outra solução é remover todos os drivers e deixar o driver generico do windows, se ainda não funcionar tente uma formatação...
  • 5 meses depois...
Tenho a nossa querida m4a785 e memórias Kingston value (as baratinhas) 2x2Gb 1333.
Daria muita diferença colocar memorias 1600 hiperX ou vale mais a pena trocar meu processador que é um x2 240?
Dependendo da diferença de desempenho me empolgo e gasto mais, mas por enquanto to no valor das memorias mesmo (R$ 250,00 mangos).
Faço over no processador e ele tá em 2.8@3,4 o que deu um ganho monstruoso.
Fica a duvida de que vale a pena.
Se os buldozer pegasse nas m4 eu fazia um up temporario de processador e depois trocava a placa-mãe tb. Mas por enquanto as placas para am3+ estão uma fakadim.
vou comprar as memorias de qualquer jeito. Esses dia o windows tava me torrando com o fraps + vegas aberto dizendo que tem pouca memoria e tal. vou upar pra 8Gb e já pego 1600 pro meu futuro pc.
Caro Jeremias eu tenho 2x2Gb e nenhum programa/s acusou pouca memória, ja fiz um teste com 2 programas do NERO gravando em simultâneo, Adobe CS5 editando uma imagem e o jogo Crysis aberto e não acusou falta de memória, existem certos programas que acusam falta de memória erroneamente, desconfie de certos alertas de alguns programas.
Bem o windows nem sempre tá certo. Mas como sou teimoso vou comprar as memórias mesmo. Só que to em dúvida, tem memórias com tensão 1.35 até 1.65 com latência e preços parecidos. Pro meu caso (over) qual a melhor opção?
Corsair XMS3 Series 8GB Kit R$ 205,00 mangos vcc 1.65 timm 9
Corsair Vengeance LP Series 8GB Kit R$ 215,00 mangos vcc 1.35 timm 9
AMD Performance Edition 8GB Kit R$ 239,00 mangos 1.65 mas timm 8-9-8
Corsair Vengeance Series 8GB Kit (com dissipador mosntro) R$ 239,90 1.50 ??? timm 9
Mushkin ??????????????? De que buraco saiu esse nome? kkkkkkkkkkkk
Nunca ouvi falar, desculpa a ignorância.
g skill conheço, mas são melhor do que as corsair e kingston. Se for, melhor, pois tá mais barata. heheheheheh
Das tensões, mais alto, mais baixo tanto faz?
Vê o link awe. essa serve pro meu bico?
http://www.hardstore.com.br/index.php?view=detalhes.produto&c_produto=7742&cat=1
ou essa?
http://www.hardstore.com.br/index.php?view=detalhes.produto&c_produto=8071&cat=1
ou essa?
de que buraco saiu você...:D
brincadeira Irmão
procura memorias de maior frequencia e menos latencia (GSKILL de preferência)...mas acho besteira você pegar memoria,troca esse CPU ai v c arruma um Phenom II X4 perdido por ai q vale muito mais a pena
Pessoal! Tenho meu pc montado com a M4A785TD-V EVO a quase dois anos graças a esse tópico. Estou muito satisfeito com ela, mas semana passada aconteceu um problema estranho. Uso no pc uma placa de som offboard pci da marca ESI (uso ele pra fazer gravações) só q semana passada o som travou e desde então o pc não liga mais com a placa espetada. Achei logo q a placa tinha queimado, mas ontem testei em um outro pc e ela funcionou corretamente. Alguém conhece algum problema de conflito com essa placa? To achando q o problema pode ser ela ou o windows 7 =/
Testa alguma coisa no slot pci.Não saco muito, mas pela lógica se ela não ligar é porque o slot se foi. Já tentou um clear cmos? Tá de over?
E pra galera quem me recomendou eu trocar processador ao invés da memória....
Comprei um x4 965Be e 4x4 Gb Ripajaws. Assim que chegar vou fazer os testes. Demorei pra conseguir a grana :P. Tudo me custou com o frete 861,00 mangos. Já no embalo vou começar a juntar para uma placa de vídeo melhor. Alguem sabe me dizer se o x4 vai melhorar a minha config da assinatura em relação ao x2 240 em jogos? Esses dia não consegui rodar BF 3 nem no mínimo. 8~~20 fps com resolução de celular.
Você podia ter deixado essas memórias de lado e ter pego uma placa de vídeo decente, por 500 reais como gtx 560 - hd6850. O BF3 precisa muito de CPU e de Athlon para phenom da uma **** diferença, mas acho que sua placa de vídeo é um problema maior ainda.
Paciência pequeno gafanhoto. Deveras estou tendo o que acho ser um problema. No cpuz a frequencia do nb e das memorias varia quando jogo. Isso é normal? Pode ser a fonte dando galho? Instabilidade não tem, mas eu desconfio, pois antes nunca tinha notado. Devo fazer overclock no nb para melhorar o desempenho ou nem vale a pena? No everest as memorias estão dando latencias maiores do que as antigas 1333. É normal por serem mais slots? Dá uma luz povo....
No todo o desempenho aumentou uns 30%. Acho que vou trocar de fonte pra depois poder pegar uma placa de video mais "matadora".
Descobri o gallho. -_- seven tava limitando o numero de núcleos na iniciação (formatei com o x2 e só depois coloquei o 965). Fiz um over no nb de 2000mhz@2400mhz a 1.3v que melhorou bastante o desempenho geral da máquina. As memórias tem de ficar em 667 para que a placa mãe reconheça como dual channel"comand rate 1t" e deixe as latências mais baixas. vou refinando aos poukos (cada noite um teste) e posto aqui. Só que provavelmente vai demorar, não fiquem ansiosos:D
Só pra galera:
Bus em 255Mhz
Cpu em 13,5x ----> 3443,5Mhz em 1,30V
cpu_Nb 10,0x ----> 2551,5Mhz em 1,15V
Memórias em "533Mhz", que resultam em 700Mhz no final das contas em 7-7-7-19 comand rate 1t dual channel unganged.
Tudo 8hs de prime95 e umas 4 jogando adoidado. Temperaturas de 27º~~42º (tava frio esses dia)
Descobri algo na m4a785td-evo. Se eu setar tudo em automático e colocar as memórias em 667mhz ou 800mhz automaticamente o comand rate vai para 2t. Mas se eu colocar em 533Mhz e fizer overclock, mesmo passando de 667Mhz ela mantêm em 1t. Já mexi nas tensões de cpu_nb e das memórias para poder usar 800Mhz a 1t, porém foi em vão. Me parece ser configurada para 2t assim que for setado 667 ou 800.
Tem como aumentar o multiplicador da memória em 533mhz nessa placa para eu poder subir a frequência das memórias usando em 1t?
Versão da bios já é a última.
Bom dia pessoal, faz acho 2 anos que não posto neste tópico, mas voltei:
Antes de tudo é preciso notar que minha ASUS M4A785TD-V EVO está firme e forte, aguenta meu Athlon 245 em over de 3.4GHz meses a fio a uns 2 anos, uso esta máquina para trabalho em desenvolvimento e banco de dados, coisa que faz crysis peidar bonito em termos de memória e cpu, por isso tomei vergonha e planejei finalmente meu upgrade para me ajudar no meu trabalho que não é pouco.
Notem que comprei esse Athlon 245 USADO na época (ou seja, põe mais uns 2 anos na conta ai), e ele tem suportado com dignidade um over que faz inveja em muita cpu por ai, é realmente uma peça bem fabricada, não o venderei por algum trocado, ficará comigo até o fim.
Sobre a placa, recentemente pensei em trocá-la, para suportar um BDZ ou mesmo pensei num i5 2500 / 1155, a tentação foi grande pois suportam cpus como as i5 3570k para um futuro upgrade, mas minha placa companheira que faz um athlon 245 bater 3.5GHz sem aumento de vcore (nunca aprendi fazer isso com vcore) nunca veria um deneb ou thubam e seria encostada como backup.
Fiz uma pesquisa para saber onde ir, minhas opções eram Phenom x4 965, Phenom x6 1075, fx 6100, fx 8120, como meu foco é produtividade multi-task, usei o cinebench 11.5 para parâmetro (apesar dele se sair melhor em intel) e eu mesmo compilei esta tabela abaixo baseada no tom, com resultados em over colhidos de outros locais, como sites de overclock e youtube está em ORDEM DECRESCENTE:
i7 3930k @5,2GHz 15.12
i7 3930k @stock 10.14
i7 980x @stock 8,68
i7 970 @stock 8,40
fx 8150 @4,94GHz 8,10
fx 8150 @4,90GHz 8,04
i7 3770k @stock 7,54
x6 1090 @4,20GHz 7,46
x6 1075 @4,08GHz 7,25
i7 2700k @stock 7,04
i7 2600k @stock 6,87
fx 8150 @stock 6,02
i5 3570k @stock 5,98
x6 1100 @stock 5,91
i7 965 @stock 5,73
x6 1090 @stock 5,70
fx 8120 @stock 5,61
x6 1055 @4,12GHz 5,59
fx 8120 @stock 5,56
i5 3450 @stock 5,51
x6 1075 @stock 5,36
i7 870 @stock 5,48
i5 2500k @stock 5,41
i5 2400 @stock 5,11
x6 1055 @stock 5,03
fx 6100 @4,00GHz 4,87
q9650 @4,00GHz 4,87
x4 970 @stock 4,73
x6 1035 @stock 4,68
x4 980 @stock 4,35
x4 975 @stock 4,24
x4 970 @stock 4,15
x4 965 @stock 4,03
i5 750 @stock 3,77
x4 945 @stock 3,56
a8 3870k @stock 3,57
x4 955 @stock 3,82
q9650 @stock 3,68
x4 645 @stock 3,50
x4 640 @stock 3,38
fx 6100 @stock 3,34
i3 2120 @stock 3,19
fx 4100 @stock 3,12
a6 3650 @stock 3,12
i5 2540M @stock 2,98
i5 3210M @stock 2,91
i5 2450M @stock 2,80
x3 720 @stock 2,48
i5 460M @stock 2,48
i3 370M @stock 1,99
x2 245 @3,2GHz 1,85
e8400 @stock 1,84
e7500 @stock 1,76
x2 245 @stock 1,68
c430 @stock 0,45
Baseado nesta tabela pensei em pegar, em respeito a minha boa e velha(?) M4A785TD-V EVO a nova M5A99X EVO, usar minhas memórias e com o que sobrasse pegar um fx 6100 ou com sorte um fx 8120.
Descartei os i5 pelo preço absurdo praticados por i5 mid-range "sem" concorrência pelos problemas que os Bulldozer enfrentam com os "jogadores", para quem usa 2 cores dum i5 ou i7 num jogo mal escrito vendido caro, concordo que valha a pena um i5, mas para mim que trabalho onde multi task é essencial, não há dúvidas que o bulldozer é melhor custo/benefício do que um i5 top ou i7, vou SIM usar os cores adicionais no dia-a-dia.
Vemos o "fx 8150 @4,94GHz 8,10" num respeitável lugar em over, acima do "i7 3770k @stock 7,54" em stock, lembrando que custam respectivamente R$529/R$1011 o que tem de ser respeitado (claro, guardadas observações quanto a tecnologia 32/22nm e TDP125/77w).
O fato de minha EVO não fazer mais dual channel também não ajudou, e estava pensando mesmo em encostá-la, mas para minha surpresa depois de testar pela 3 vez o dual channel, descobri que era um problema que poderia estar no meu Athlon (o controlador é embutido, certo?), pois depois de fuçar muito ela entrou em dual channel sem alterações de BIOS, vi nisso que meu velho 245 poderia estar apitando por estar usando memórias acima de 1333MHz, limite do 245 (Sirva como aviso a quem estiver nesta situação).
Mas nunca é tarde lembrar que mesmo com este problema no controlador de memória, meu 245 não parou de funcionar, espetacular este chip.
Preços:
R$478,00 m5a99x evo (novo)
R$439,90 fx 8120 (novo)
R$365,90 fx 6100 (novo)
R$529,99 x6 1075t (novo, acima do preço por estar descontinuado)
Estava com dó de pagar R$529 num 1075t pensando que com R$ 314 a mais (R$ 843) pegava um combo novo com BDZ, compatível com o pilledriver e talvez o vishera.
Mas achei um 1090t de 1 ano por ~350 dilmas e decidi que minha EVO ainda tem muita garrafa para vender, o "x6 1090 @stock 5,70" em stock esta acima do "fx 8120 @stock 5,61" e do "i5 3450 @stock 5,51" em stock também, lembrando que o i5 3450 é R$558.
Em over (onde acredito que minha EVO vai brilhar) o "x6 1090 @4,20GHz 7,46" tem pontuação absurda, na cola do "i7 3770k @stock 7,54" já citado e pouco acima do "i7 2700k @stock 7,04" mas o 2600 usado custa R$700, só a CPU.
Por isso escolhi dar uma aposentadoria honrosa para meu 245 e comprar um 1090T de 1 ano de uso, que se for tão bem construído como meu 245 vai ter muita lenha para queimar enquanto espero os vishera em 2013 ou 2014.
Não penso em abandonar a AMD, que trouxe novidades como o x64, controlador integrado, apus, etc. Precisamos da concorrência, apesar da intel ser uma empresa de tecnologia fantástica, ela de maneira alguma pode ser a única fornecedora de x86, seria um desastre para nós, consumidores e para a inovação tecnológica em si.
Espero que seja útil.
