deley-_-
Gerador com motor de passo..
Ai galera..
to querendo montar um geradorzinho com motor de passo..
Mas quebrei a cabeça até e não achei a solução
Como fazer pra carga bateria não alimentar o motor, ou seja só circular num sentido
Ex
motor------>bateria
e não
bateria--------->motor
Qse cheguei na conclusão q com o ddp do motor maior q da bateria,
logo só circularia nesse sentido..
Mas e se por algum motivo o motor parasse??
diodo acho q num adiantaria..
Ahh tenta com diodo, não conheço outra solução....
Só toma cuidado com a corrente que ele suporta e com a queda de tensão, que dependendo do circuito essa queda pode atrapalhar..
Abs.
Olá amigo,
Se é motor de passo, provavelmente vai gerar corrente alternada, logo, antes de ir pra bateria você vai ter que retificar (com diodos), e depois regular a corrente e tensão pra só então chegar na bateria.
Pra isso tudo, tem ainda que saber a tensão e corrente apropriada para carga da bateria que está tentando usar, além de saber se o gerador tem potencia suficiente, e a qual rotação é essa potencia para carregar a bateria.
Outros motores (esses comuns) são dinamos, e geram corrente direta, dai nao precisa retificar, é só regular e ligar direto.
Dá uma olhada ai no link abaixo. tem muita coisa legal.
http://novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=27
Grande abraço.
