Entre para seguir isso
Masterfeliz
Problema - Provável incompatibilidade M2N-VM HDMI + XFX 9800GT
Especificações da máquina: :P
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+ 2.6Ghz
Processador - Chipset nForce 560/Southbrigde nForce 630a
Placa-Mãe - ASUSTeK Computer INC. M2N-VM HDMI
Fonte - Dr. Hank 500W Reais (PW-500T-USPC)
Memórias - 2x 2GB Kingstom DDR2 400MHz (PC2-6400)
SO - Windows XP SP3 e Windows 7 Ultimate ambos 32 bits
HDs - Maxtor e Samsung 160GB SATA II
VGA - GeForce XFX 9800GT 512MB DDR3 (PV-T98G-YDLH) daquelas Green
O problema:
Estou tendo inúmeros problemas com jogos atuais (Far Cry 2, Bioshock, etc). Os jogos começam rodando normalmente, com fps (frames per second) aceitáveis utilizando a qualidade gráfica alta ou muito alta pois nas minhas expectativas daria para rodá-los em boa resolução com tudo no High. Porém após algum tempo, cerca de 30 segundos, os frames caem subitamente para 4 frames, retornando aos altos fps novamente após alguns segundos. Todos os drivers estão atualizados, possuo Dual Core Optimizer instalado, verifiquei temperaturas (que não passam de 52º Celsius ao executar aplicativos 3D (Jogos)) e a fonte possui 33A na grade 12V, potência que portaria satisfatoriamente a placa. Suspeito que seja uma incompatibilidade da placa mãe com a Geforce 9800GT. Testei inúmeros drivers diferentes, testei as memórias, uma por uma, juntas, em slots diferenes e etc. Nada! Pesquisei no pai dos burros (Google) e muitas pessoas tiveram problemas com configurações semelhantes e só conseguiram resolver trocando a placa-mãe.
As dúvidas: :confused:
1. Seria realmente incompatibilidade da MoBo com a VGA?
2. Atualização da BIOS (a que estou usando é de 2008) pode corrigir esse problema?
3. Uma VGA "convencional" (sem ser as Green) que possua entrada de alimentação 8-pin ou 6-pin pode corrigir uma possível deficiência de alimentação da PCI-E?
Screen-Shots de Benchmarks:
Far Cry 2 Modo do Teste
Far Cry 2, Loop 1
Far Cry 2, Loop 2
Far Cry 2, Final Avg
CPU-Z e GPU-Z do meu PC
OBS.: A VGA é nova, esta na garantia ainda... Comprei na esperança de poder jogar os games das novas gerações :D
Editado por Masterfeliz
Bom, tente testar está placa de vídeo em outra máquina, pode sim tentar atualizar o BIOS, mais acho que não seja o caso, mais não custa tentar.
  • Autor do tópico
  • Opa, tentarei testar em outra máquina amanhã e logo em seguida passo aqui para atualizar... Espero vir com a solução, ou então, pelo menos com a certeza de qual é o verdadeira problema. :lol:
