Entre para seguir isso
hudt
Monitor CRT LG 17' 710E + HD4890
Eai pessoal
Tenho um monitor LCD LG 23' W2353V qual eu uso normalmente no PC
Estava querendo testar o monitor CRT aqui pra jogar com 120hz, mas minha placa de vídeo só tem 2 saidas DVI e 1 HDMI. Liguei o CRT na D-sub da placa mãe mesmo, mas quando eu ligo o pc a luz do monitor fica só piscando e não liga, o sistema inicia normalmente...
Comprei um adaptador D-sub/DVI, liguei na placa de vídeo e acontece a mesma coisa, só fica piscando e nada de ligar...
Já liguei os dois monitores na placa de vídeo, o sistema reconhece que tem 2 monitores, mas quando eu tento por o CRT como a primeira tela, mesmo assim continua piscando...
Alguém sabe o que pode estar acontecendo ?
Colega hudt, a resolução máxima deste monitor é de 1280x1024 60Hz, ele não suporta a frequência de 120Hz...
Em resoluções mais baixas com certeza suporta, qualquer monitor CRT 17" roda 120HZ em 640x480 ou em 800x600 (dependendo do monitor, mas pelo menos 100HZ deve pegar).
  • Autor do tópico
  • hmm
    esse meu CRT suporta, mas em 640x480...
    640x480 posso por max 120hz
    800x600 posso por max 100hz
    1024x768 o max é 85hz
    eu usava 640x480 com 120hz pra jogar cs com ele
    mas o fato é que ele fica só piscando quando eu ligo no meu pc aqui com essa placa de vídeo...
    Verifique novamente a resolução que você esta usando..., deve estar fora do suportado pelo monitor...
  • Autor do tópico
  • Verifique novamente a resolução que você esta usando..., deve estar fora do suportado pelo monitor...
    Pois é...
    Eu uso no LCD a nativa 1920x1080
    Já esse CRT o max é 1280x1024 então eu coloquei a mesma pra ligar ele, mesmo assim fica piscando...
    Testei ele em outro pc e funcionou normalmente
    tenso :angry:
    Repare que para a resolução 1280X1024, a frequência Tem que estar em 60Hz!..., Se tiver com 65Hz ele já não vai ligar!...
  • Autor do tópico
  • Repare que para a resolução 1280X1024, a frequência Tem que estar em 60Hz!..., Se tiver com 65Hz ele já não vai ligar!...
    Opa
    Pois é cara testei em 1280x1024 60hz e com 1024x768 60hz
    ele não liga em ambas, no outro pc tenho placa de vídeo onboard e o monitor CRT liga normalmente, muito estranho isso...
    com certeza a questão não é resolucão :S
  • Autor do tópico
  • Vixiii!, sobrou pro windows!..., você esta usando é o win7?
    Eu uso Windows 7 mesmo... :/
    Liguei os dois monitores no computador e o Catalyst Control Center reconheceu o LCD e o CRT normalmente, mas o CRT continuava piscando mesmo eu colocando-o em tela primária...
    Tem outros bugs desse sistema operacional, no meu caso, quando eu minimizo algum jogo de frequência diferente da área de trabalho ele desliga o monitor, mas basta eu apertar CTRL + ALT + DEL que o monitor liga novamente e eu consigo mexer na área de trabalho... é muito esquisito
    Sim! o Win7 ainda tem algumas incompatibilidades com monitores CRT's que eu ainda não consegui identificar!... (não uso o Win7)
    Provavelmente este outro Pc seu esta com o win-XP não?...
    Ainda acredito que o problema seja a taxa de atualização. Tenho uma coleção de crt kkkk. Alguns quando não suportam a taxa de hz ficam loucos piscando coisas estranhas, uma misturança de imagens. Outros fingem que não estão recebendo sinal e ficam piscando o led. Tente diminuir a taxa de hz.
