Entre para seguir isso
negoleo21
Toshiba 2916nms lem-10 queimando o saida horizontal
Colegas estou com esta tv com o defeito acima citado alguem poderia me dar uma luz:wub:
Editado por Bcpetronzio
Colocar letra maiúscula no inicio do título
Colega Negoleo21, as prováveis causas para queima do saida horizontal seria, Fonte +B alta, capacitor de largura (C440) ruim, transistor de baixa qualidade, flyback ruim ou bobina Yoke em curto...., verifique estes itens ai..., abaixo segue um link para o esquema dela!
Toshiba 2916N LEM10
Espero que ajude!
Aguarde outras dicas!...
  • Autor do tópico
  • vou trocar o capacitor depois eu posto aqui, verifiquei os resistore r-851,853,854 estão bons até +.
    O capacitor de largura acima mencionado c-440 só existe no esquema na placa não só esta o lugar dele, qual seria o c que esta fazendo a vez dele.
    Unir Post seguidos em menos de 24 horas, use a opção editar!
    Colega Negoleo21, solte o +B do fly back e veja se o TSH aquece muito, se não aquecer tente trocar o fly back, provavelmente ele está ruim.
    Já tive este tipo de problema.
    Boa sorte, nos de retorno.
    Ficaria o C444 e C450...
  • Autor do tópico
  • Desculpe a demora estava viajando, bom coloquei os capacitores c444,c450 e troquei a saida liguei a tv, não queimou a saida mas só acende o stand by ouve-se um estalo e apaga, toda vez que eu ligo ela faz este procedimento.
    Ok! colega Negoleo21, provavelmente este flyback esteja vazando alta tensão!, troque ele também...
  • Autor do tópico
  • A tensão da saida horizontal esta 140v mas quando medida ela vai caindo em ordem decrecente, vai caindo devagar, mas não esta esquentando a saida horizontal.
    Editado por negoleo21
    Colega negoleo, esta tensão que você esta medindo (140V), é no pino 2 do flyback?...
    Verifique se não tem soldas frias na placa...
  • Autor do tópico
  • Bcpetronzio verifiquei as soldas frias mas não tem, no D883 no segundario da fonte deveria ter 70v aproximadamente, mas esta entrando os 140v e caindo até 5v onde estabiliza mas na fonte primaria esta ok as vlts estão correta, so´gostaria de saber porque a tensão de 140 cai para 5v no catodo deste diodo, a tensão entra aterada e vai caindo como estivessemos contando de 100 até 5 aguardo dicas serão bem vindas.
    Ok! esta tensão de 140V pode estar caindo por esgotamento do C884 ou a fonte esta desarmando por alguma falha no circuito horizontal...
  • Autor do tópico
  • Ops, achei o R851 de 14k2 aberto, tomara que seja só ele, seraque se eu colocar um de 15k vai dar problema aqui na minha cidade só achei este, mas se der problema eu busco em sp otimo domingo a todos.
    Ok! colega, o R851 leva uma referência de tensão dos 130V para o regulador Q852 (TA76431)..., este resistor aberto a fonte fica sem referencia no foto-acoplador...
  • Autor do tópico
  • Não estou achando resistor 14k2 só de 15k 1w sera que da problema?:mellow:
    No caso deste resistor, faria diferença sim, pois ele é um resistor de precisão, uma dica seria você, colocar um trimpot de 15K ou 22K e ajusta-lo para 14,2K...
