mauricioscampos
problema com arrefecimento de cpu
ola, Boa Tarde a todos.
Minha duvida e problema é o seguinte... Trabalho com programas 3d ( autoCAD, 3ds max e iniciando no vue), e adquiri a uns 3 meses um computador "amd phenom II X4 965 (4 CPU's) 3.4 GHz, 8 gb de memória e placa mãe ECS A790GXM-AD3 e uma fonte seventen 500 w reais e SO wim. xp 64 bit ... meu gabinete dispõe atualmente de 2 fans de 8 cm, 1 na parte de tras como exaustor e outro como ventilador acoplado na lateral do gabinete junto com um duto de ar direcionado para a ventoinha do processador.... e ultimamente quando mando renderizar uma imagem ( operação q exige muito do processador), o pc desliga.
Então instalei o SpeedFan para verificar a temperatura: OBS, não entendo muito as informações do speedfan... os valores mostrados são,
TEMP 1: 51C° (esse valor fica em evidencia ao lado do relógio)
TEMP 2: 34° C
TEMP 3: 117°
HD0: 23° C
TEMP 1: 30° C
CORE: 44°C
A temperatura mostrada na bios é a mesma da temp 1: 51°C ( temperatura mostrada na inicialização do sistema sem a utilização de nenhum programa).
Essa temperatura era de 56° C antes de colocar o fan com duto de ar em cima do cooler do processador, e o desligamento ocorre quando a temp chega a 70° mostrada pelo speedfan.
O sistema de arrefecimento do processador é o padrão ( veio junto com o processador).
Não sei se essa temp de 51° com o pc ocioso é normal, ou se a algum problema com o cooler do processador ou se tenho q trocá-lo por um melhor... e qual um bom cooler para essa minha config. com um bom custo beneficio é lógico.
obrigado
Amigo,se puder use o Everest e poste uma screen da aba Computador > Sensor.
Fica mais fácil identificar de quais componentes são cada temperatura.
