Jerfson Paiva
Usar outros fans em cooler
Pessoal
meu pc AMD 754 tá começando a fazer barulho o cooler dele '-'
não me lembro de antes ser assim
sei que comparado ao meu AM3 é barulhento
Não é aquele barulho irritante
colocando uma música ele some de vez
mas queria que ele ficasse como o AM3 XD
os dois são cooler box
Queria saber se posso tirar aquele fan que fica emcima do dissipador do processador e comprar outro da cooler master, evercoll, ou outras marcas pra por no lugar
se não for muito caro também
pode ser que eu compre o cooler completo
me ajudem ai
se trata de um AMD Semprom 2600+ de 1,6 Ghz
mas que sempre deixo em um over pra 1,84 Ghz
as temperaturas não são muito altas, variam de 41-46
levando em conta que moro no piuaí
aqui temperatura durante dia varia de 30 ate 34
meu hd também ficava bem quente, 51 graus
mas depois que comprei um cooler pra HD
aqueles que tem duas vetoinhas
ele abaixou pra 35-39 :D
e usei umas ligas pra instalar ele em cima do HD
não embaixo, senão tenho certeza que ali ficaria cheio de poeira e enferrujaria com rápido.
Enfim, me ajudem na parte do fan pra processador, pesquisei no forum e não achei algo a respeito, mas tenho certeza que alguém já teve essa duvida, se houver outro tópico a respeito, gostaria de ver ele.
Obrigado
O barulho pode ser que eles esteja ativando a velocidade máxima de rotação rápido, pois agora ele deve estar começando a esquentar mais rápido. Ve se tu consegue trocar a pasta térmica, pode ser que melhore.
Tente seguir a orientação do colega PHSN e troque a pasta térmica, se não
resolver, lembre-se que o cooler do seu pc já tem alguns anos de uso e sua
ventoinha já deve estar bem desgastada, aí o jeito é substitui-la se voce
encontrar outra com as mesmas caracteristicas e dimensões, como o cooler
box desses processadores normalmente eram fornecidos pela Coolermaster,
a AMD não fabrica coolers, algum fan dessa empresa certamente servirá no
seu cooler.
Boa sorte.
adcarvalho
  • Autor do tópico
  • encontrar uma vetoinha igual vai ser osso :S
    acho que por ser velho é o problema que o adcarvalho falou
    alguém recomenda um cooler barato que dê pro gasto?
    pode ser no mercado livre, onde já tenho 20 reais na conta
    ai facilitaria a compra ^^
    Eu aqui troquei só a ventoinha (a velha estava dando defeito) por outra de outro fabricante com as mesmas dimensões e mantive o mesmo corpo de alumínio do cooler. Inclusive essa nova ventoinha vem com potenciômetro para regular sua rotação e sua aplicação era de exaustor de gabinete.
    Está rodando direitinho e temperaturas normais.
    Um cooler barato e muito bom é o Evercool Buffalo, você encontra por menos de 50 reais.
    Você tem coolers baratos que funcionam, mas sua eficiência dificilmente
    supera a do cooler box, como os Extream CPEX-8AL2, Akasa AK-866, os
    Vcom/Wisecase S754-05F933B, Coolermaster CK8-8JD2B-0L, etc..., tem
    outros um pouco mais caros como Akasa AK-861, Thermaltake A4022 e
    CP-P0220, por fim os Zalman 7000B-ALCU, Evercool HPD-815 Shark, etc
    na faixa acima dos R$100. Como você usava sem problemas o cooler box
    da AMD, creio que os citados como baratos (faixa de R$20) ou os de
    preço médio (R$40 a R$60) atenderão sua necessidade sem problemas.
    Boa sorte.
    adcarvalho
  • Autor do tópico
  • pensei no Evercool Buffalo também, mas ai fiquei com duvida na arquitetura dele
    será q pro meu gabinete vai dar certo
    ele num é grande de mais?
  • Autor do tópico
  • E se eu colocar só um fan normal nele
    nao sei as dimensoes do cooler
    mas deve ser 80x80 nao é?
  • Autor do tópico
  • Autor do tópico
    O correto é medir a ventoinha antiga para ter certeza e procurar uma
    que produza um fluxo de ar (cfm) razoável. Caso seja de 80x80, uma
    que de 30 a 35cmf e rotação na faixa de 2200 a 2500 rpm para gerar
    ruído baixo.
    Boa sorte.
    adcarvalho
    ruído baixo.
    Boa sorte.
    adcarvalho
    ruído baixo.
    Boa sorte.
    adcarvalho
    sim, eu ja tive a mesma duvida que você mas o meu problema n é com o barulho e sim com aumentar a eficiencia do cooler, os coolers boxed da AMD, pelo menos os que ja vi até agora tem fan de 60mm, eu n sei ao certo qual a eficiencia da fan que vem de fabrica ( CFM) mas tambem ja pensei em trocá-la sei que é possivel so n sei se vale a pena.
  • Autor do tópico
  • E vem cá, se eu botar um fan maior tem problema?
    mesmo dando um jeito dele ficar ali preso?
    porque estou achando que é melhor :P
    Editado por adcarvalho
    Pequena correção ortográfica.
    Qual é o tamanho da ventoinha do cooler ?? Você tem que considerar que
    um fan maior vai soprar uma parte do ar sobre o dissipador e o resto vai
    se perder sobre a placa mãe, assim você pode acabar com um resultado
    pior do que com uma ventoinha de tamanho correto, fiz a pergunta pois
    existem alguns adaptadores para usar fan de 120mm em lugar de 92mm,
    de 92mm em lugar de 80mm e deste no lugar de 60mm, mas se o cooler
    usa de 60mm coloque uma ventoinha de 60mm, o mesmo para 80mm, a
    coisa só piora quendo o fan é de 70x70mm pois você só encontra no
    mercado fans raquiticos nesta medida, aí como já postei anteriormente
    a melhor solução é trocar o cooler.
    Boa sorte.
    adcarvalho
