Review Gabinete Aerocool S9 Pro
Boa tarde.
Bom senhores, estou aqui pra iniciar o PRIMEIRO REVIEW BRASILEIRO do gabinete "Aerocool S9 Pro".
Como muitos já sabem, a Aerocool recentemente lançou estes gabinetes com um cooler lateral gigantesco (cerca de 40cm de diâmetro)
Comparativamente falando, é um pouco maior que um ventilador de mão Arno.
Isso mesmo, 400mm de diâmetro.
Em testes iniciais, logo de cara verifiquei uma redução de mais de 10°c no HD, memórias e nos chipsets da placa mãe. De 45°c iniciais, giravam entre 30 e 35°c.
HD a mesma coisa, de 38-43°c para 22-26°c.
O que impressiona é que aquilo realmente ventila. E muito! Detalhe, não se ouve um ruído!
Consigo ouvir minha placa de vídeo lá dentro, mas não o cooler lateral. É realmente excepecional em termos de barulho.
Existe um cooler frontal, que fica na base do gabinete na parte da frente, puxando ar através das grades frontais. O gabinete possui "8 baias", que é muito para um gabinete de médio porte como esse.
Achei realmente interessante também, é um sistema anti-vibração das astes que seguram o HD. Elas possuem borrachinhas, e não são totalmente firmes, permitindo uma mobilidade. De modo grosseiro, pode-se comparar as astes de suspensão de um F1.
segue foto abaixo sobre isso.
Outro esquema interessante, é que o gabinete não possui aqueles leds do HDD e Power. Tu percebe que ele está ligado ou não olhando pelo neon azul do cooler frontal, ou por ver o cooler lateral funcionando.
Este modelo que eu peguei, é diferenciado dos modelos que vejo na internet. Ele já vem com a parte interna pintada de preto, aqueles "jackets" que são prendedores laterais para Leitores de DVD, HD, etc... Eles são bastante úteis, e fáceis de usar. Permitem até 3 posições diferentes, desde a peça encostada lá no fundo, até presa de maneira mais pra dentro, com parte da peça pra fora no interior do gabinete.
Ele possui a fonte no fundo também, diferente da fonte na parte superior como a maioria.
A parte de baixo do gabinete, é vazada também, na área da fonte, permitindo que você use a fonte com o cooler voltado pra baixo, puxando ar pelo vão que fica entre a fonte e o fundo do gabinete, e pelas frestas abertas na parte de baixo da Case, garantindo assim um fluxo de ar. E funciona, realizei testes, e a ventilação é a mesma ou melhor, visto que puxando ar de baixo do gabinete, já que ele fica a mais de 1cm do chão, garante um resfriamento melhor do que puxando ar destinado as placas de vídeo a 85°c na parte de cima.
O preço pago pelo Gabinete, com frete, parcelado em 5x no cartão saiu para mim por R$340,00.
Estou plenamente satisfeito com o produto, e recomendo. Mais pessoas que vierem a comprar o mesmo, postem seus reviews ai por gentileza.
Aqui seguem algumas fotos do processo de montagem até o estado final do gabinete.
Dados do Gabinete:
O S9 Pro da Aerocool é um Gabinete elegante, estruturado sobre um chassi de aço solido de 0.6 mm, com sistema Sistema antichoque para baias de 3.5", possui buracos para organização de cabos internos, filtro de ar na parte inferior para a fonte e pés emborrachados
Características Gerais
Modelo: S9 Pro
Tipo: Torre Média
Baias:
Externas:
8 x 5.25"
1 x 5.25" (Com abertura de 3.5"")
Adaptor:
03 x Adaptadores 5.25" < 3.5" HDD (Convertem baia de 5.25" em uma baia de 3.5")
Placa mãe suportada: ATX/Micro ATX
Fonte suportada: ATX
Refrigeração:
01 x Cooler de 400 mm na Lateral (Incluso 400 rpm/ 250 CFM/ 12 dbA)
01 x Cooler de 120 mm Frontal Led Azul (Incluso 1200 rpm/ 62 CFM/ 25 dbA)
01 x Cooler de 120 mm Traseira (Não Incluso)
Slots de Expansao: 7
Comprimento Máximo de espaço avaliado para Slots PCI: 290 mm (Sem a instalação do HD)
Chassis: Aço (SECC 0,6mm)
Cor: Preto
Recursos
Sistema Tool-Free:
Permite acesso aos componentes internos sem a necessidade do uso de ferramentas, pois possui fechadura de segurança que destrava as portas e a tampa superior do gabinete simultaneamente.
Conexões
02 x USB 2.0
01 x E-Sata
01 x Microfone (AC97 e HD audio)
01 x Fone de Ouvido (AC97 e HD audio)
Itens Inclusos
01 x Gabinete
01 x Cooler de 120 mm com LED
03 x Adaptadores
Excelente gabinete...
Qual a faixa de preço dele no mercado ?
Já passou pela minha cabeça uma vez em fazer meio que esse ventilador na lateral de 40mm, só que usando um eletroventilador usado em carros ;D
A tensão dele é 12v, possui mais ou menos essa mesma acoplação ai, no caso teria que fazer o corte no diametro do eletroventilador, ele possui quatro presilhas em suas quatro pontas...Ao meu ver sairia tudo ok, porém a unica coisa que me deixou com o pé atrás foi o barulho pois nunca o vi em funcionamento e também o dinheiro pois vai que não da certo né :) Custa na faixa dos R$ 75,00 a R$ 100,00 reais oO
Comprei um também e é show.
Segue vários links para as imagens que eu fiz.
http://a.imageshack.us/img62/8646/1005740w.jpg
http://a.imageshack.us/img411/4660/1005738.jpg
http://a.imageshack.us/img28/4876/1005736r.jpg
http://a.imageshack.us/img641/807/1005735.jpg
http://a.imageshack.us/img838/6663/1005734.jpg
http://a.imageshack.us/img844/1888/1005729u.jpg
http://a.imageshack.us/img96/1346/1005727v.jpg
http://a.imageshack.us/img266/2484/1005724v.jpg
http://a.imageshack.us/img809/3738/1005723.jpg
http://a.imageshack.us/img64/5416/1005720f.jpg
http://a.imageshack.us/img825/1112/1005719.jpg
http://a.imageshack.us/img337/2383/1005718.jpg
http://a.imageshack.us/img266/6019/1005717.jpg
http://a.imageshack.us/img688/1402/1005715.jpg
http://a.imageshack.us/img231/3771/1005714y.jpg
http://a.imageshack.us/img21/784/1005712f.jpg
http://a.imageshack.us/img714/3950/1005709p.jpg
Complementando as informações do review:
Pontos positivos que eu achei:
* Ventoinha de 400mm muito silenciosa e gera um fluxo de ar interessante, diminuiu 6ºC no meu phenom com over, mas a VGA precisou de ventilação adicional, pois passava dos 85ºC.
* Sistema de fixação dos discos interessante, todas as bais grandes 5 1/4";
* Sem leds de power e HD (led de Hd em máquina boa não serve pra nada) e o led power não precisa com uma ventoinha enorme o cara já sente se a máquina está ligada;
* Tampas das baias gradeadas e com filtro;
* Orifício onde a fonte puxa ar com filtro de ar e de fácil retirada para lavar.
* Painel superior para quem usa ele no chão, melhor acesso as portas usb e e-sata e fone de ouvido e mic;
* Pintado em preto por dentro;
* Furação para instalação de water cooler;
* Preço R$ 264,00 em 12X em promoção na Mega Mamute com frete grátis.
Pontos negativos:
* Mesmo com ventoinha enorme precisei instalar um exaustor de 12cm com rotação de 2100 RPM para dar conta de sugar todo ar que ela joga pra dentro e melhorar a circulação;
* Acompanha apenas 3 jogos de suportes para fixar HDs, tive que colocar um 4ºHD e ficou preso por apenas dois parafusos, está voando dentro da baia de 5 1/4";
* Fica muito próximo do chão, poderia ter uns pés maiores para melhorar a entrada de ar sem sujeira para a fonte, apesar do filtro de ar;
* Ventoinha de 400mm sem filtro, deve empoeirar toda com difícil limpeza (veremos daqui um tempo);
* Faltou manual de instruções, o cara tem que ir na raça, muitos iniciantes não conseguiriam montar, grande variedade de parafusos cada qual com seu local;
* Não consegui remover a tampa superior, mesmo tirando os parafusos.
Pontos negativos:
1- Mesmo com ventoinha enorme precisei instalar um exaustor de 12cm com rotação de 2100 RPM para dar conta de sugar todo ar que ela joga pra dentro e melhorar a circulação;
2- Acompanha apenas 3 jogos de suportes para fixar HDs, tive que colocar um 4ºHD e ficou preso por apenas dois parafusos, está voando dentro da baia de 5 1/4";
3- Fica muito próximo do chão, poderia ter uns pés maiores para melhorar a entrada de ar sem sujeira para a fonte, apesar do filtro de ar;
4- Ventoinha de 400mm sem filtro, deve empoeirar toda com difícil limpeza (veremos daqui um tempo);
5- Faltou manual de instruções, o cara tem que ir na raça, muitos iniciantes não conseguiriam montar, grande variedade de parafusos cada qual com seu local;
Bom, no item 1-: tive que fazer o mesmo. Tinha um cooler de 120mm livre. Utilizei ele e ajudou efetivamente.
2- Acho exagero... ele tem um suporte de plástico pro HD interno para acomodação e as 3 astes anti-vibração.
3- altura pra mim tá ideal. Mais alto que isso ficaria estranho. Eu removi o filtro, deixando a passagem de ar total, pois tenho receio de problemas de aquecimento. Tenho facilidade de limpar tais equipamentos, então prefiro garantir a refrigeração. A fonte fica com um espaço de 1 dedo deitado, do fundo do gabinete também. Isso permite que ela puxe ar de dentro do gabinete e da abertura em forma de grade no fundo, refrigerando minha 750x da corsair que esquenta relativamente bastante para uma fonte.
4- Como falei, o filtro impede/impediria que sugue o ar de maneira eficiente.
5- Também senti falta do manual, mas como tudo é praticamente auto-explicativo... não tive grandes dificuldades. Um cara que não sabe nada de informática teria problemas realmente.
Se por um maléfico acaso essa super ventoinha vier a queimar, onde se encontra outra dela ??? :eek:
Aqui no Brasil encontrar fans maiores que 120x120mm é difícil. Agora que começaram a aparecer alguns modelos de 140x140mm.
Quando tem, tem no MercadoLivre, como já vi um fan que substitui o superior do HAF 932 de 200x200mm custando 160 reais!
Quando se acha é MUITO caro, vale mais a pena ocupar o espaço do fan grande utilizando maior número de fans menores.
Acho que se pensar assim o cara nunca compra nada, nunca penso que vai queimar, um dia com certeza vai estragar, mas olhando a construção dela e pela rotação baixa deve durar muito, anos, mas pensando que possa estragar rápido acho que a melhor saída seria entrar em contato com a fornecedora do gabinete, tem representação no Brasil, no youtube tem um video deles bem ruim por sinal, mas o escritório existe.
Muito difícil fazer qualquer gambiarra nessa tampa lateral para colocar outro tipo de ventoinhas, tiraria toda a estética geral do gabinete, o meu ficou bonitão, sem frescuras de leds e tal, só o controlador de ventoinhas iluminado e o led azul bem escondido da ventoinha frontal.
Os dois são bons mas a única vantegem que eu vi no cm690 é o preço em relação ao aerocool e o fato das bais dos HDs serem rotacionadas em 90º, facilitando a retirada e colocação dos mesmos, coisa que me agrada, mas o aerocool é muito bom, acho que sou suspeito em falar qual é melhor.
Na verdade eu procuro algo mais pela refrigeração e não muito pela estética (apesar de ambos serem bonitos). No quesito Refrigeração o CM 690 não levaria vantagem? Ví que o Aerocool S9 Pro não tem local para colocar fan exaustor no topo, apenas dá a opção de colocar um fan exaustor na parte traseira jogandor ar para trás.
Ok, valeu pelo toque. Queria comprar um pois achei muito bonito, mas estou com receio da poeira dominá-lo... a CPU aqui fica sobre o móvel mas a poucos centímetros do chão, que tem um tapete... daí já viu né. :)
O interessante é que vem filtro pra fonte e pra ventoinha frontal (correto?) mas não para a grandona... e o estranho é que esse modelo que vocês conseguiram é pintado de preto e a fonte fica em baixo, mil vezes melhor do que os que vi na net mais antigos...
