Baquelite
LED na tomada
Dúvida super simples!!
Preciso ligar um led na tomada... a principio, imaginei por em série um resistor de 12kΩ um diodo e o LED... mas vi o seguinte esuquema feito pelo nosso colega faller aqui do forum:
O que este capacitor está fazendo aí?
imagino que a função dele seja manter o LED aceso quando a tensão está no sentido inverso... mas no momento em que o LED está polarisado diretamente, naturalmente o LED vai acender e o capacitor se carregar... quando estiver polarisado inversamente, o diodo, em paralelo com o LED vai permitir que o capacitor se descarregue e se carregue novamnete... mas isso não parece interferir no LED...
Alguem pode me explicar a função deste capacitor aí??
Editado por LeonardoF.S
Aqui no forum tem sua resposta
Destaque: Postem aqui seus circuitos! ( 1 2 3 ... Última Página)
ATT
MVTEC
A tensão e a corrente, em um capacitor, são variáveis uma defasada com relação a outra, quando submetido a uma componente AC em função da frequência. Uma vez defasadas, a dissipação térmica, produto de ambas, reduz bastante, uma vez que quando existe a tensão, existe pouca corrente e vice versa.
Desse modo o capacitor está ai para que aproveitemos dele a reatância capacitiva, que, para simplificar representa a resistência apresentada pelo mesmo a passagem da corrente elétrica de uma frequência f.
Essa reatância (Xc) é expressa em ohms e pode ser calculada pela expressão:
Xc = 1/(2 x pi x f x C)
Aonde:
Xc = reatância capacitiva dada em ohms
pi = constante 3,1416
f = frequência, no caso 60 Hz
C = valor da capacitância em Farads
Desse modo o capacitor ai nesse caso substitui um resistor de limitação sem que dissipe a energia sob a forma de calor que o resistor dissiparia..
Quanto a questão da operação em cada ciclo..
Em um dos semiciclos, o positivo, a corrente passa através do capacitor e resistor fluindo através do led fazendo com que ele acenda, tentando carregar esse capacitor (mas não consegue de todo).
No outro semiciclo ele, o capacitor, faz a mesma coisa, porém agora com o diodo e não com o led, para quase se carregar no outro sentido, e ficar pronto para o semiciclo positivo seguinte..
O diodo, por sua vez, além de permitir que o capacitor se descarregue e recarregue no sentido inverso, protege o led, clampando a tensão reversa sobre o mesmo num valor de 0,7 Volts.Led's não gostam muito de tensões reversas e costumam queimar nesses caso de tensão reversa elevada.
Não analise o capacitor como o faria em tensão contínua. Em AC, dependendo da frequência, seu comportamento é bem diferente..
Abraço..
  • Autor do tópico
  • Faller mais uma vez... muito obrigado pelas explicações!!
    Pelo que entendi este resistor de baixo valor, (baixo valor comparado com o que eu ia por), não parece influenciar muito no circuito... ele está aí para um ajuste mais “fino” da impedância do circuito?
    Resitência = 1500 Ω
    Retância capacitiva (330nF) = 8038,13 Ω
    Impedância = 8176,89 Ω
    Valeu...
