pjr
Kaiomy TX2 com firmware corrompido
Olá a todos,
estava atualizando um router Kaiomy Power TX2 e no meio deu uma queda de luz e ferrou com o firmware .. ja andei procurando, mas não achei nada especifico de como recuperar este modelo de router ( usa o RTL8186)...
alguém sabe se tem como recuperar o aparelho em questao?
obrigado
Se o bootloader dele nao tiver um TFTP de emergencia pra casos como esse (como alguns modelos da netgear por ex.), sua unica esperança é subir um firmware via jtag direto na placa. Se nao tiver nada disso, acho que nao tem outra saida a nao ser a lata do lixo.
  • Autor do tópico
  • obrigado pela pronta resposta ...
    o problema é justamente que não acho essa informação se tem ou nao um modo de donwload por tftp .. por jtag até acho q rola, mas de novo vem a total falta de informação dessa marca e qual loader usar ...
    to pensando em tirar a flash e gravar a bin direto num gravador externo, será q funcionaria?
    Sim, se for o firmware apenas que estiver com defeito, efetuando a gravação e depois colocando o a memória ele volta a funcionar.
    O procedimento é até simples, o problema é que por se tratar de um processo demorado, geralmente tem um custo não atraente.
    Dê uma olhada neste tópico, pois se não me engano utiliza o mesmo chipset.
    Editado por dwatashi
  • Autor do tópico
  • tinha tentado ja por tftp por este método do link, mas acho que esse router em especifico não entra no modo download segurando o botão reset ..
    tentarei programar o chip em gravador mesmo, pois tenho todo os equipamentos para tal, sem necessitar mandar pra alguem fazer .. minha duvida era se era so colocar o firmware na flash ou se precisaria zerar ou fazer algo na sdram que tem ao lado ..
    depois posto os resultados para que outros com o mesmo problema possam resolver tb ..
  • Autor do tópico
  • Aparentemente o problema era no arquivo do firmware, ja que com o AProuter 6.1 funcionou ... agora só falta aprender as funções deste pra poder usar ...
    bah amigo to com um problema parecido comprei um ap kaiomy power tx800, e a primeira vez q entrei nele fiz a configuração normal e agora nao consigo mais acessa-lo pelo web brower, ja tentei entrar em modo tftp para colocar outro firmware e nao consigo, acho q ele nao entra em modo tftp, o estranho é que o ping no ip dele funciona ele pinga normal, só nao entendo porque nao tema acesso, q metodo eu posso usar para upar um firmware novo nele a nao ser pelo tftp, esse esquema q voce fez no seu de gravar a firmware como funciona??
    grato
