diego.maga
Biblioteca para lcd "flex_lcd" ccs
Galera preciso de um socorro, eu tinha no meu pc uma biblioteca chamada flex_lcd, do compilador ccs onde os pinos Rbs do pic estavam ligadas no lcd, porém meu pc deu pau e perdi tudo, agora necessito dessa biblioteca ou algo parecido, alguem, tem alguma coisa ai para me ajudar.
Obrigado
Esta é a biblioteca padrão com algumas pequenas alterações do módulo lcd da CCS. Veja se consegue com ela recuperar o que você precissa.
//===========================Módulo do Display LCD==============================
struct lcd_pin_map {
BOOLEAN unused;
BOOLEAN rs;
BOOLEAN rw;
BOOLEAN enable;
int data : 4;
} lcd;
#if defined(__PCH__)
#if defined use_portd_lcd
#byte lcd = 0xF83
#else
#byte lcd = 0xF81
#endif
#else
#byte lcd = 8
#else
#byte lcd = 6
#endif
#endif
#if defined use_portb_lcd
#define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#else
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#endif
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0};
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15};
BYTE lcd_read_byte() {
BYTE low,high;
set_tris_lcd(LCD_READ);
lcd.rw = 1;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_cycles(1);
high = lcd.data;
lcd.enable = 0;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(1);
low = lcd.data;
lcd.enable = 0;
set_tris_lcd(LCD_WRITE);
return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
lcd.data = n;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(2);
lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
int cont = 200;
lcd.rs = 0;
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) )
delay_us(50);
cont --;
if (!cont) break;
lcd.rs = address;
delay_cycles(1);
lcd.rw = 0;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 0;
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
BYTE i;
lcd.rs = 0;
lcd.rw = 0;
lcd.enable = 0;
delay_ms(15);
for(i=1;i<=3;++i) {
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(2);
for(i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
BYTE address;
if(y!=1)
address=lcd_line_two;
else
address=0;
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
switch © {
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
//case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
default : lcd_send_byte(1,c); break;
  • Autor do tópico
  • Estou com uma duvida em qual port eu vou ligar o LCD? Gostaria de ligar no portD do pic 16f877a
    titio google amigo!!
    http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=24661&postdays=0&postorder=asc&highlight=exexpio&start=0
    // flex_lcd.c
    // These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
    // which is what I used to test the driver. Change these
    // pins to fit your own board.
    #define LCD_DB4 PIN_D0
    #define LCD_DB5 PIN_D1
    #define LCD_DB6 PIN_D2
    #define LCD_DB7 PIN_D3
    #define LCD_E PIN_A1
    #define LCD_RS PIN_A3
    #define LCD_RW PIN_A2
    // If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
    // connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
    // out the following line.
    #define USE_LCD_RW 1
    #define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
    int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
    0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
    0xc, // Display on
    1, // Clear display
    6 // Increment cursor
    void lcd_send_nibble(int8 nibble)
    // Note: !! converts an integer expression
    // to a boolean (1 or 0).
    output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
    output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
    output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
    output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
    delay_cycles(1);
    output_high(LCD_E);
    delay_us(2);
    output_low(LCD_E);
    // This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
    // It's not a stand-alone routine. For example, the
    // R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
    // this routine is called.
    #ifdef USE_LCD_RW
    int8 lcd_read_nibble(void)
    int8 retval;
    // Create bit variables so that we can easily set
    // individual bits in the retval variable.
    #bit retval_0 = retval.0
    #bit retval_1 = retval.1
    #bit retval_2 = retval.2
    #bit retval_3 = retval.3
    retval = 0;
    output_high(LCD_E);
    delay_cycles(1);
    retval_0 = input(LCD_DB4);
    retval_1 = input(LCD_DB5);
    retval_2 = input(LCD_DB6);
    retval_3 = input(LCD_DB7);
    output_low(LCD_E);
    return(retval);
    #endif
    // Read a byte from the LCD and return it.
    #ifdef USE_LCD_RW
    int8 lcd_read_byte(void)
    int8 low;
    int8 high;
    output_high(LCD_RW);
    delay_cycles(1);
    high = lcd_read_nibble();
    low = lcd_read_nibble();
    #endif
    // Send a byte to the LCD.
    void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
    output_low(LCD_RS);
    #ifdef USE_LCD_RW
    while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
    #else
    delay_us(60);
    #endif
    if(address)
    output_high(LCD_RS);
    else
    output_low(LCD_RS);
    delay_cycles(1);
    #ifdef USE_LCD_RW
    output_low(LCD_RW);
    delay_cycles(1);
    #endif
    output_low(LCD_E);
    void lcd_init(void)
    int8 i;
    output_low(LCD_RS);
    #ifdef USE_LCD_RW
    output_low(LCD_RW);
    #endif
    output_low(LCD_E);
    delay_ms(15);
    for(i=0 ;i < 3; i++)
    lcd_send_nibble(0x03);
    delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(0x02);
    for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled. One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 60 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
    void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
    int8 address;
    if(y != 1)
    address = lcd_line_two;
    else
    address=0;
    address += x-1;
    lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
    void lcd_putc(char c)
    switch©
    case '\f':
    lcd_send_byte(0,1);
    delay_ms(2);
    break;
    case '\n':
    lcd_gotoxy(1,2);
    break;
    case '\b':
    break;
    default:
    lcd_send_byte(1,c);
    break;
    #ifdef USE_LCD_RW
    char lcd_getc(int8 x, int8 y)
    char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    // Wait until busy flag is low.
    while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
    value = lcd_read_byte();
    output_low(lcd_RS);
    return(value);
    #endif
  • Autor do tópico
  • obrigado, MAS NÃO resolveu o meu problema
    Editado por diego.maga
    Esse codigo q o amigo Edu postou é o correto sim.
    Falou
  • Autor do tópico
  • agora consegui fazer funcionar, obrigado
    Para o 16F877A você pode usar o lcd.c normal. Só não vai conseguir usar portas diferentes para o LCD. Ficará limitado ao PortD.
    Falou
  • Autor do tópico
  • attachment.php?attachmentid=77556&d=1288228847porém estou utilizando a biblioteca LCD420.C do ccs, resolveu o meu problema ,porém o proteus esta dando um sinal de "alerta", alguem sabe o que é isso?Caso eu fosse montar esse circuito na pratica , os fusiveis que eu declareis estão corretos.
    Posta o código por favor....
    Falou
  • Autor do tópico
  • Gostaria de saber se funciona na pratica este codigo,pois fiz no proteus e funcionou, porém na pratica não , não sei o que pode ser.
    #include <16F877a.h>
    #FUSES NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
    #use delay(clock=4000000)
    #include <LCD420.C>
    void main()
    lcd_init(); //Inicializa o LCD
    delay_ms(100);
    for(;
    lcd_gotoxy(1,1); lcd_putc("Temperatura"); //Mensagem inical ao ligar display
    Editado por Bcpetronzio
    Inserir Tags CODE
    Seu código está um pouco errado. você esqueceu de declarar o #fuse do cristal. Como você está usando um de 4Mhz, declare como sendo XT.
    Alterei aqui. Inclusive mudei o lcd para lcd.c.
    #include <16F877A.h>
    #FUSES NOWDT                     //Sem Watch dog, evitando reset#FUSES XT                        //Crystal de oscilação igual a 4mhz#FUSES PUT                       //Tempo de início do PIC#FUSES NOPROTECT                 //Codigo sem proteção de leitura, software livre!#FUSES NODEBUG                   //No Debug mode for ICD#FUSES NOLVP                     //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O#FUSES NOCPD                     //No EE protection#use delay(clock=4000000)
    #include <LCD.C>
    void main(){lcd_init(); //Inicializa o LCDdelay_ms(100);
       for(;   {     lcd_gotoxy(1,1); lcd_putc("Temperatura"); //Mensagem inical ao ligar display   }}
    você monta o circuito assim:
    // As defined in the following structure the pin connection is as follows://     D0  enable//     D1  rs//     D2  rw//     D4  D4//     D5  D5//     D6  D6//     D7  D7////   LCD pins D0-D3 are not used and PIC D3 is not used.
    Falou
  • Autor do tópico
  • Ok vou gravar o circuito hoje a noite na faculdade e logo vejo se vai dar certo, por enquanto obrigado.
  • Autor do tópico
  • No proteus funcionou perfeitamente porém na pratica não funcionou, vou comprar os componentes novamente e montar de novo ai eu digo se funcionou ou não.
    Sim! colega diego.maga, se na simulação funcionou!, é grande as chances do circuito funcionar!...., Tem que ter um pouco de paciência!...
    exato!. Poste o circuito aí p q posamos dar uma olhada..
    Falou
