Entre para seguir isso
Felipe da Motta
Pen drive para tv fullhd
Pessoal, rcentemente adquiri uma tv plasma fullhd com entrada para usb e decoder mkv, mas antes de comprar um pendrive para rodar nessa tv eu queria saber se ha limitações quanto a taxa de tranferencia. Esses datatravellers mais baratos (dt101 g2), aguentariam o tranco dum mkv 1080?
a principio sim , tem que confirmar no modelo da tv qual a capacidade máxima que reconhece numa unidade , sistema de arquivo fat 16 e usb2.0.
att
  • Autor do tópico
  • obrigado, fiquei preocupado pois a taxa de transferencia do dt101 é 5~10mbs, ja o dt200 é 10~20... alguém sabe quanto um mkv 1080p usa?
    a prinscipio a tv aceita sim, é um lg 50psd80...
    Filmes em 1080P são maiores de 8GB , maioria na faixa de 8GB-14GB.
    Mas já vi mais de 40GB também.
    Não acho bom rodar pelo Pendrive , quer dizer , acho que é muita areia pra ele.
    O ideal seria montar um HTPC pra isso , mas um bom custaria um pouco pra montar , na base dos 1mil mesmo.
    Agora se quiser um pendrive eu recomendo o Patriot XPorter XT 16GB , ele tem 30Mb/s constante de leitura (Pelo HD Tune Pro , tanto NTFS e FAT32) , e custa entre R$80-120.
    Filme 1080P é bem pesado , já 720P é entre 3GB-7GB.
    Se a TV não ler NTFS não tem como rodar pelo pendrive , FAT32 e FAT16 não da pra colocar arquivo maior que 4GB , só se você dividir em varios .RARs e depois extrair , não sei se funciona.
    OBS: Claro que depende também do que está sendo rodado em 1080P , episodios pequenos de series e tudo mais podem ser coisa de 1GB.
    Editado por Ash Cation
  • Autor do tópico
  • o que realmente eu tenho curiosidade, é saber qual o bitrate médio dum filme mkv, desses de 11gb q tem por aí... pesquisei no google e n achei
    eu tava fazendo umas contas, se o pendrive manda 10mbs significa que em um minuto são 600mbs! ou 36gb/h, bem esses, levando em consideração que esses filmes tem 2h um pendrive dt101 aguentaria brincando esse bitrate... ou tem algo errado na minha lógica?
    Acho que não funciona muito assim não , falo isso porque tem HTPCs com video dedicado e Dual Core com dificuldade para rodar filmes em 1080P , então não sei como um pendrive vai rodar , mas nunca tentei.
    Peguei alguns sets de filmes famosos , note que são torrents , porém só posei porque dá pra saber MUITO mais informação do que os sites oficiais e coisas do tipo , pelo simples fato dos piratas se importarem com a gente , são filmes em 1080P maiores que 20GB , porque são Packs com audio 5.1.
    G.I.Joe.The.Rise.of.Cobra.2009.Bluray.1080p.DTSMA.x264.dxva-FraMeSToR
    FraMeSToR-HD
    PRESENTS:
    Complete name: G.I.Joe.The.Rise.of.Cobra.2009.Bluray.1080p.DTSMA.x264.dxva-FraMeSToR.mkv
    General
    Format: Matroska
    File size: 20.5 GiB
    Duration: 1h 57mn
    Overall bit rate: 24.8 Mbps
    Video
    Format: AVC
    Format/Info: Advanced Video Codec
    Format profile: High@L4.1
    Format settings, CABAC: Yes
    Format settings, ReFrames: 5 frames
    Muxing mode: Container profile=Unknown@4.1
    Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration: 1h 57mn
    Nominal bit rate: 20.5 Mbps
    Width: 1 920 pixels
    Height: 800 pixels
    Display aspect ratio: 2.40:1
    Frame rate: 23.976 fps
    Resolution: 8 bits
    Colorimetry: 4:2:0
    Scan type: Progressive
    Bits/(Pixel*Frame): 0.558
    Writing library: x264 core 104 r1677 19df41a
    Encoding settings: cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=54 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=2 / keyint=24 / keyint_min=2 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=20546 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=38000 / vbv_bufsize=30000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none
    Language: English
    Audio #1
    Format: DTS
    Format/Info: Digital Theater Systems
    Format profile: MA
    Codec ID: A_DTS
    Duration: 1h 57mn
    Bit rate mode: Variable
    Channel(s): 6 channels
    Channel positions: Front: L C R, Surround: L R, LFE
    Sampling rate: 48.0 KHz
    Resolution: 24 bits
    Language: English
    Audio #2
    Format: AC-3
    Format/Info: Audio Coding 3
    Codec ID: A_AC3
    Duration: 1h 57mn
    Bit rate mode: Constant
    Bit rate: 224 Kbps
    Channel(s): 2 channels
    Channel positions: L R
    Stream size: 189 MiB (1%)
    Language: English
    Subtitles: English, Dutch
    The.Godfather.Trilogy.1080p.BluRay.DTS.x264.dxva-EuReKA
    General Info
    IMDB link for "The Godfather":
    http://www.imdb.com/title/tt0068646/
    Length: 177 minutes
    IMDB link for "The Godfather: part II":
    http://www.imdb.com/title/tt0071562/
    Length: 202 minutes
    IMDB link for "The Godfather: part III":
    http://www.imdb.com/title/tt0099674/
    Length: 170 minutes
    Total length: 549 minutes (9 hours and 9 minutes)
    Technical Specs
    Container...........: Matroska
    Video Encoder.......: x264
    Video Aspect Ratio..: 1.78:1 (1920x1080)
    Audio 1 Codec.......: DTS (English / Italian)
    Audio 1 BitRate.....: 1536 kbit/sec
    Audio 1 Channels....: 5.1 channels
    Audio 2 Codec.......: AC-3 (English / Director's comments)
    Audio 2 BitRate.....: 192 kbit/sec
    Audio 2 Channels....: 2.0 channels
    Subtitles...........: Dutch + English + English non-English parts
    Source..............: Blu-Ray
    File Size...........: 80.1 GB (avg bitrate of 18.4 Mbit)
    DXVA compliant......: Yes
    Saw.Hexalogy.BluRay.1080p.DTS-HD.x264.dxva-FLAWL3SS
    General Information
    Cover................: Included
    Samples..............: Included
    DXVA Compliant.......: Yes
    Sources..............: Blu-ray
    Containers...........: Matroska (MKV)
    Subtitles............: None
    Encoded By...........: Spin
    [b]SAW
    Audio Info
    Codec................: DTS-ES
    Bitrate..............: 1509
    kHz/bit..............: 48 kHz / 24-bit
    Channels.............: 7.1
    Core Info............: DTS 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
    Language.............: English
    Video Info
    Format...............: AVC
    Format Info..........: Advanced Video Codec
    Codec ID.............: V_MPEG4/ISO/AVCx264
    Type.................: 1080p
    Format Profile Level.: High @ 4.1
    Resolution...........: 1920x1080
    Aspect Ratio.........: 16:9
    Bitrate..............: 10.5 Mbps
    Fps..................: 23.976 fps
    IMDb Information.....: http://www.imdb.com/title/tt0387564/
    Length...............: 1h 42mn
    Size.................: 8.80 GiB
    Total Bitrate........: 12.3 Mbps
    SAW II
    Audio Info
    Codec................: DTS-hora
    Bitrate..............: 3,040 Kbps
    Video Info
    Bitrate..............: 12.1 Mbps
    IMDb Information.....: http://www.imdb.com/title/tt0432348/
    Length...............: 1h 34mn
    Size.................: 10.2 GiB
    Total Bitrate........: 15.4 Mbps
    SAW III
    Audio Info
    Bitrate..............: 3 040 Kbps
    Video Info
    Bitrate..............: 7,466 Kbps
    IMDb Information.....: http://www.imdb.com/title/tt0489270/
    Length...............: 1h 53mn
    Size.................: 8.52 GiB
    Total Bitrate........: 10.7 Mbps
    SAW IV
    Audio Info
    Codec................: DTS-MA
    Bitrate..............: 3,740 Kbps
    Video Info
    Bitrate..............: 9,527 Kbps
    IMDb Information.....: http://www.imdb.com/title/tt0890870/
    Length...............: 1h 35mn
    Total Bitrate........: 15.3 Mbps
    SAW V
    Audio Info
    Video Info
    Bitrate..............: 10.8 Mbps
    IMDb Information.....: http://www.imdb.com/title/tt1132626/
    Size.................: 10.5 GiB
    Total Bitrate........: 15.8 Mbps
    SAW VI
    Audio Info
    Video Info
    IMDb Information.....: http://www.imdb.com/title/tt1233227/
    Length...............: 1h 31mn
    Size.................: 10.3 GiB
    Total Bitrate........: 16.1 Mbps
    E verdade ash , piratas se preocupam...rsrs
    uma coisa mais simples um pendrive aguenta , agora jogos mortais 5.1 o bichinho vaio esquentar e corre o riscod e gargalar , ainda mais que os modelos mais populares são leeentos pra ler e gravar
  • Autor do tópico
  • ao que parece a tb tv n roda audio 5.1 então teria que reencodificar pra ac3... anyway, desisti do pendrive e vou pegar um hd wd 120 gb (96 conto no extra), acho que os 480 mb/s dao conta hehe...
    480/8 = 60MB/s é isso né?
    Editado por Felipe da Motta
    isso ai...rs
