Riva Tnt 2 M64 Pci Numa M848
rockolipe
bom a história é a seguinte:
aproveitei ela de uma m748 que rodava tudo diritinho.
aí troquei de pc e com uma k7s5a tive as piores decepçõs da minha via, pois cada vezq eu jogava algo, tipo: the sims, max pane, gta vice city. dava uma tela azul e reiciava. achei que fosse da placa-mãe, aí comprei uma m848 porque falaram q é boa!
continuou assim porém reinicava direto sem descarrega a memória....
dai desconfiei da font xingling de 300w sem conector 12v
aí troquei de gabinete e to asgora com uma 450w considerada boa com conector 12v
liguei tudo fui jogar adivinha??????
rapidamente passa por uma tela azul q nm a tempo de ler e reinica.
bom minhas duvidas:
esta ligado no gabinete:
1 neon azul do proprio gabinete
1 cooler de gainete conectado num conecto da fonte
conector 12v na m848
conector atc
1 conector na hd
1 conector no cdrom
1 no disquete
o vcore do meu proc 1.5, portanto não acho que esteja puxando muito . po afinal 450w são 450w
ahhh
tem a riva tnt2m64 pci no 2° slot e uma usrobotics no quarto.
espero que vocês possam tentar achar uma solução pra mim.
não agunto + ficar sem jogar
valeu brigaduuuu
Eu nem mesmo tenho certeza disso, mas você disse que so teve problemas quando trocou para plavas modelos mais recentes , ou seja AGP 2.0 (1,5 volts), e essa TNT sua ta configurada certo na BIOS, ela é 4X ou 2X? Se ela for 2X você tem o manual dela e sabe dizer a que tensão ela trabalha? Ela é compativel com o Slot AGP 2.0 dessas placas que você colocou?
Postado Originalmente por Zuma@07 mar 2004, 09:51
cara não seria melhor se ao invés de ter gastado tanto trocando quase q o pc inteiro se você tivesse apenas comprado uma pv mais recente e "decente"??
Concordo.
Pode ser mesmo a placa de vídeo...
Eu tiha uma dessas e rodava max payne com tudo no mínimo. Já o GTA3 rodava em câmera lenta! <_<
