Entre para seguir isso
Dinho Ouro Preto
Tem Como Testar Placa Mae
ola....to montando um micro peça por peça e essa semana comprei um hd seagate e uma msi deltal
Tem algum meio de testa-los pra ver se estão ok?
Tenho outro micro com um celeron 700 q pensei em testar o hd nele mas tenho medo de zoar algo!!!
Outra coisa....tem 2 conectores de força na delta l,1 de 20 e poucos pinos ,e 1 de 4 pinos......tem q ligar os 2 juntos????
Pra finalizar o hd, olhando ele com a parte metalica pra cima ,o jumper esta no 2 pino da esq pra direita.....tá certo?veio assim da loja
Valeu qm puder ajudar esse pobre coitado.....hauhau :bandeira:
Pode testar sim o hd no outro micro
quanto ao jumper isso dempende de cada hd no propio hd tem uma tabelinha mostrando onde você deve deixar este jumper se quiser slave ou master
Postado Originalmente por Dinho Ouro Preto@08 mar 2004, 00:06
amigo esses dois conectores são os de 20 pinos mesmo e esse de 4 pinos é uma linha de 12V própria para a placa mãe... acho bom não arriscar hein... sua fonte tem essa linha de 12V?
valeu
  • Autor do tópico
  • Postado Originalmente por foxangel@08 mar 2004, 00:24
    valeu
    então fox.....to meio cabrero com esse outro conector de 4 pinos..será q precisa usar???...minha fonte é a maxxtro 500 w
    Postado Originalmente por Dinho Ouro Preto+08 mar 2004, 00:30-->
    valeu
    precisa... claro q precisa... essa linha é exclusiva somente para a placa mãe cara, pode usar com certeza. ^_^^_^^_^
