Entre para seguir isso
matheusnic
[Resolvido] Motor de corrente alternada(URGENTE)
Eu preciso instalar um controlador de velocidade num torno mecanico que tem um motor de corrente alternada, pesquisei e um dos metodos mais simples é o de variar o valor médio da tensão de alimentação(ou impulsos de tensão)
Problema, pelo que eu sei, isso poderá diminuir a potencia do motor, eu não sei ao certo se isso ira acontecer, mas tem grandes chances de eu estar certo sobre isso.
Queria saber, portanto, como impedir essa variação de potencia, ou um outro jeito de controlar a velocidade de um motor de corrente alternada.
Obrigado!
Att.: Matheus
Editado por Bcpetronzio
Remover negrito do texto
Num motor de indução, você consegue mudar a velocidade de rotação diminuindo a frequencia da rede.
você precisa de um equipamento chamdo inversor/conversor de frequencia.
Nesse caso, o motor mantém seu torque.
Falou
Obrigado!
Att.: Matheus
ei cara tenta coloca um redutor de velocidade pois o torque do moto permanecera o mesmo
blzz..
ei eu to querendo construir um painel de led (mensagens ) me da uma dica??:)
Um redutor de velocidade iria reduzir para uma velocidade fixa a velocidade do motor
Nesse caso o negócio é mesmo um inversor. Existem vários inversores comerciais por ai. Você acha um monte no mercado livre (tem que ver a especificação de potencia, tensão, numero de fases...)
Amigo, se você quer usar somente uma só velocidade que seja menor que o motor com torque e potencia você usa uma caixa redutora, mas sea a velocidade você quer variar a todo instante é nescessario um inversor de frequoencia, aí velocidade menor torque e potencia menor.
At,
  • Autor do tópico
  • Num motor de indução, você consegue mudar a velocidade de rotação diminuindo a frequencia da rede.
    Falou
    Obrigado pela dica, irei usar um conversor, quando eu conseguir eu digo o resultado.
    Pessoal encontrei o primeiro problema com o inversor, o custo, irei tentar construir um, quem tiver uma dica de como se fazer isso eu agradeceria.
    Unir Post seguidos em menos de 24 horas, use a opção editar
  • Autor do tópico
  • Pessoal, irei comprar o inversor de frequencia. Obrigado pela dica, podem fechar o topico!
