ds1841
Fonte liga, hd "roda", led de power não acende e não dá imagem e nem beep.
Bom galera, ontem fui instalar um drive de DVD novo e acabei fazendo alguma cagada, não sei se deu curto, algo assim.
Bom, eu aperto o power e acontecem as seguintes coisas, vou fazer em topicos para ficar mais fácil o entendimento.
- O led verde dentro da placa mãe está sempre aceso.
- O HD faz barulho.
- A luz na frente do gabinete não acende.
- O cooler do processador não gira.
- Não dá tela no monitor.
- O processador fica GELADO(igual morto :o)
O que eu já fiz:
- Retirei memória
- Retirei processador
- Retirei HD
O que não fiz(não tenho peças de reposição e não conheço quem tenha):
- Colocar outra memória
- Outro processador
- Testar o processador em outra mobo
O meu pc é:
- Sempron 140
- Asus m4a785-m-evo
- Memoria OCZ Gold DDR3 2gb 1333
- Fonte Ice Age 450W
Obrigadão desde já!!
Veja se o fio do power se esta ligado, e tente reconectar o cabo da fonte e teste outra fonte se for necessario.
Abs Frederico
Olá amigo pode ser a Memória RAM mal encaixada ou com defeito, a placa de vídeo ou algum cabo da Fonte de Alimentação mal encaixado ou como o amigo da resposta de cima falou se o fio do Power ta bem conectado :cool:
Abraço.
Pelo que vi sua MOBO tem conector IDE e SATA, o seu drive de DVD é qual deles?
Se utilizou IDE pode estar configurado como master e quando utilizou o mesmo cabo(não tem como utilizar outro só possui uma controladora IDE) pode estar dando conflito pois provavelmente outro equipamento tb pode estar como master.Coloque um deles como Cable Select ou como Slave.
Se o DVD é SATA o problema é outro, pode ser até cabos mal encaixados, revise todos eles, e se o PC funcionava antes de colocar o DVD retire-o e veja se volta a funcionar.
Abs
Tente verificar o cabo da fonte de alimentação, pois o cooler do processador não gira, então verifique o cabinho do cooler do processador também para ver se esta ligado e faça o que os amigos acima falaram. Aguardo resultados.
- O HD faz barulho.
Até onde pude ver, se o problema apareceu EXATAMENTE quando você instalou o DVD, pode ser que alguma peça tenha entrado em conflito ou em curto.
Teste seu computador SEM o drive de DVD mas com outra fonte.
Veja se a placa mãe tem capacitores estufados.
Pelo fato de o cooler do processador e a luz do gabinete não ascenderem, creio que seja problema na placa mãe mesmo. Deve ter dado problema em algum cirquito.
Tente tanbém dar um Clear CMOS na placa mãe.
Poste os resultados.
Abraço
