Entre para seguir isso
ShadowForce
[Resolvido] Fan para Gabinete
Qual fan 120 devo colocar na lateral de meu HAF 922?
mano eu te indicaria um spire blue star com cfm de 99.6e ruido de 35db
se quiser algo mais silencioso eu de indicarai o cm r4 de 79 cfm e 19 db
Depende. Você privilegia baixo ruído ou eficiência?
Eficiência:
Spire (https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:166&sugestao=OK)
CFM: 99,6
dBA: 19~34
Baixo ruído:
Akasa Apache Black (http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:615,familia_id:96/fan-de-gabinete-akasa-ak-fn058-apache-fan-black)
CFM: 57,53
dBA: 6.9~16.05
Cooler Master R4-L2R-20AC-GP (https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:23:224)
CFM: 69,69
dBA: 19
Eficiência e ruído médio:
Akasa Viper (http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:616,familia_id:96/fan-de-gabinete-akasa-ak-fn059-viper-fan)
CFM: 83,63
dBA: 6.9~28.9
  • Autor do tópico
  • Estava lendo que seria melhor somente uma fan de 200mm do que 2 de 120mm, isso é verdade?
    Se sim, qual eu poderia colocar de 200mm?
    Novamente, depende. Você deve considerar a refrigeração do gabinete como um todo e não seu diversos componentes isoladamente.
    Se é vantagem ou não colocar um fan lateral de 200mm ou dois de 120mm, dependerá do CFM total de injeção e do CFM total de exaustão.
    Vamos por partes. todo fan (ventoinha) tem um número que representa o volume do fluxo de ar que ele "puxar" de um lado para o outro: é o CFM. Quanto maior o CFM, melhor o fluxo de ar, ou seja, quanto maior o CFM, maior é a quantidade de ar que ele consegue "puxar".
    Todo gabinete deve ter entrada e saída forçada de ar, para que não acumule ar quente dentro dele. Ocorre que o CFM de entrada e saída de ar deve ser mensurado, de tal forma que você tenha maior CFM na exaustão do que na injeção.
    Assim, você deve somar o CFM de todos os fans que fazem a exaustão do ar em seu gabinete e, separadamente, somar o CFM dos fans que fazem a injeção do ar. Como já disse acima, é ideal que a somatória da exaustão seja superior à da injeção.
    Feito isso, você saberá se deve ou não instalar um fan lateral de 120mm, 200mm ou dois de 120mm.
    Uma dica: como o Haf 922 já vem com 2 fans de 200mm (110 CFM cada), sendo um no painel superior e outro no frontal e um de 120mm (não sei o CFM) no painel traseiro, eu transferiria o de 200mm do painel superior para a lateral e no lugar dele colocaria 2 Akasa Viper de 120mm (83CFM).
    Assim, você teria:
    a) Injeção: 110 + 110 = 220 CFM
    B) Exaustão: 69,69 (supondo que o fan traseiro seja o famoso R4) + 83 + 83 = 235,69 CFM
  • Autor do tópico
  • valeu !!!
    Mas no caso de eu usar um 200mm na lateral do meu HAF 922, qual você me aconselharia comprar?
    Pode ser ao mesmo estilo que você postou da 1ª vez =D
    valeu !!!
    ShadowForce, pegando o carro andando, aí vai:
    Cooler Master Megaflow 200.
    Aí dependerá de quanto você pretende gastar.
    Ps: Coloquei o fan com led vermelho para seguir a linha do HAF 922.
    http://www.waz.com.br/_produtos/?p=95733
