Entre para seguir isso
Landi20
problema ao ligar
tenho um acer aspire 5535 e de momento para outro o meu pc custa a arrancar
ou seja eu ligo o pc da sinal no led mas não da qualquer imagem
desligo e volto a ligar a aí ele da o boot normalmente
o que pode ser
as memorias acho que não sao pk eu fiz o memtest e não deu qualquer erro
Editado por Landi20
faz o teste básico, limpa as memorias muda de barramento, retira e coloca novamente o cabo ide do hd, pode ser o cabo que tá com frescura ai n da o boot.
  • Autor do tópico
  • processador AMD ATHLON 64X2 Ql62 2ghz
    Ram 4 gb DDR 2
    ATI RADOEN HD3200 series
    Ram 4 gb DDR 2
    ja tentou remover as memorias e limpar os conectores,verifik se o cooler do processador esta fixo,tente ligalo sem a placa de video(se sua placa for on-board de video é claro) e observe se o problema persiste,esse tipo de problema e caracteristico de memorias ou placa de video,faz esses testes e posta aqui os resultados para tentarmos solucionar.^_^
    é sim amigo faço o que o Amigo acima ta dizendo
    Tente ligar o Seu PC com apenas o Video On Board sem a placa de Video ok?
    Ola pessoal eu tenho uma duvida eu montei um pc faz 2 semanas ate ai ele tava pegando tudo certo mas de alguns dias pra ca ele reinicia sozinho a cada 6 horas, o pc é :
    MotherBoard: M4A785TD-V EVO
    Processador: AMD Athlon 2 x3 445 3,1Ghz
    Memória: DDR3 Kingston 1333Mhz 4Gb
    HD: 80 Giga SATA
    Video: OnBoard ATI HD 4200
    Detalhe eu verifiquei a temperatura do processador e nao passa dos 50ºC se alguem conseguir me ajuda eu agradeço.
  • Autor do tópico
  • pode ser o carregador que pode estar maluco
    porque o processador nao tem como ser, será q nao pode ser o HD ?
    nao é q nao possa ser nem um nem o outro,no ramo da manutençao de computadores temos q nos apegar aos sintomas e com uma certa experiência percebice a coincidência de certos sintomas a certos problemas,como é o seu caso nao,quer dizer q nao possa ser nem problema com o hd nem com o processador e q pelas caracteristicas do seu problema parece ser ou problema com aquecimento do processador(então monitore as temperaturas)fonte de alimentaçao nao esta aguentando os perifericos por isso reinicia o PC(para resolver só colocando outra fonte e observando se o problema volta a ocorrer)ou defeito na ou nas memorias mais e mais remota a chance de ser porque o seu PC inicializa normalmente e so da pau com o tempo normalmente quando e defeito com as memorias depois do PC iniciar ocorre uma tela azul antes,nao é lei,mais na maioria das vezes é o que ocorre.nossa falei pra carai ^_^,mais foi bom para esclarecer certaz duvidas q você ou outros venhão a ter sobre esse assunto,agora,voltando ao seu problema,faz esses testes e passa os acontecimentos para tentarmos resolver.
  • Autor do tópico
  • a tensão do bateria
    a carregar
    Versão AIDA64 v1.20.1150/pt
    Módulo de Benchmark 2.6.328-x64
    Homepage http://www.aida64.com/
    Tipo de relatório Assistente de relatórios
    Computador ALVES-PC
    Gerador ALVES
    Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600 (Win7 RTM)
    Data 2010-12-28
    Hora 17:48
    Gerenciamento de energia
    Propriedades do gerenciamento Energia:
    Fonte de potência atual Linha AC
    Estado da bateria 15 % (Nível baixo, Carregando)
    Tempo de uso da bateria Desconhecido
    Tempo de uso restante Desconhecido
    Propriedades da Bateria:
    Nome do dispositivo AS07A31
    Fabricante SANYO
    Número de série 53491
    ID Único 53491SANYOAS07A31
    Tipo de Bateria Carregável Li-Ion
    Capacidade Designada 48840 mWh
    Capacidade com Carga Completa 35231 mWh
    Capacidade Atual 5350 mWh (15 %)
    tensão 11177 mV
    Nível de Desgaste 27 %
    Status da Energia Linha AC, Carregando
    Taxa de Carga 22755 mW
    Debug - PCI
    B00 D00 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - Host Bridge
    Offset 000: 22 10 00 96 06 00 30 22 00 00 00 06 00 40 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 77 01
    Offset 030: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 08 9C 00 C0 C1 01 00 00 B0 05 00 00 42 20 05 00
    Offset 050: 25 10 77 01 08 40 00 90 08 10 05 00 08 00 05 00
    Offset 060: 80 00 00 00 8E 00 00 00 00 02 20 00 0D 80 8E 81
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 6E 0F 00 00 00 00 20
    Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 2A 00 00 33 26 00 10
    Offset 090: 00 00 00 CE 7F 00 00 00 00 00 00 00 08 F8 7C D0
    Offset 0A0: 26 00 74 00 00 00 00 82 00 00 00 00 79 01 C0 07
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 80 08 54 94 01 20 20 11 11 D0 00 00 00
    Offset 0D0: 60 0A 75 1C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 10 00 00 00 00 00 00 00 0D 02 00 00 64 40 05 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 08 00 00 E0 00 00 37 00
    B00 D01 F00: Bridge PCI padrão PCI-para-PCI [1025-9602] [NoDB]
    Offset 000: 25 10 02 96 07 00 30 02 00 00 04 06 00 42 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 44 91 91 20 02
    Offset 020: D0 CF E0 CF 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 1C 00
    Offset 040: 00 00 00 00 08 B0 03 A8 00 00 00 00 25 10 77 01
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 0D 00 00 00 25 10 77 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D05 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 1
    Offset 000: 22 10 05 96 06 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
    Offset 020: 30 F0 30 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
    Offset 060: 10 08 00 00 12 0C 30 02 42 00 11 70 80 0C 2C 00
    Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 0D B8 00 00 25 10 77 01 08 00 03 A8 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D06 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 2
    Offset 000: 22 10 06 96 06 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F1 01 00 00
    Offset 020: 40 F0 40 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    Offset 060: 10 08 00 00 12 0C 30 03 42 00 11 70 80 0C 34 00
    B00 D07 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 3
    Offset 000: 22 10 07 96 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 0B 00 E1 E1 00 00
    Offset 020: 40 FF 70 FF 41 FE 71 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
    Offset 060: 10 08 00 00 12 0C 30 F7 00 00 00 11 E0 0C 3C 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D11 F00: ATI SB700 - SATA AHCI Controller
    Offset 000: 02 10 91 43 07 00 30 02 00 01 06 01 00 40 00 00
    Offset 010: 21 84 00 00 15 84 00 00 19 84 00 00 11 84 00 00
    Offset 020: 01 84 00 00 00 70 20 F0 00 00 00 00 25 10 77 01
    Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    Offset 040: 10 00 3C 20 01 00 10 00 00 00 20 01 00 00 00 00
    Offset 050: 05 70 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 01 70 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 06 00 00 2C 16 80 B4 01 16 80 B4 01
    Offset 090: 16 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01
    Offset 0A0: 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
    Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D12 F00: ATI SB700 - OHCI USB Controller
    Offset 000: 02 10 97 43 16 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 80 00
    Offset 010: 00 40 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 40 13 01 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D12 F01: ATI SB700 - OHCI USB Controller
    Offset 000: 02 10 98 43 16 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00
    Offset 010: 00 50 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D12 F02: ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
    Offset 000: 02 10 96 43 16 00 B0 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
    Offset 010: 00 74 20 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    Offset 050: 40 00 9E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D13 F00: ATI SB700 - OHCI USB Controller
    Offset 010: 00 60 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    B00 D13 F02: ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
    Offset 010: 00 78 20 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    Offset 0A0: 01 00 00 01 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D14 F00: ATI SB700 - SMBus Controller
    Offset 000: 02 10 85 43 03 00 30 02 3A 00 05 0C 00 00 80 00
    Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 44 69 00 FC 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 C0
    Offset 050: F0 01 F0 0F F0 0F F0 0F 61 80 E0 1E 00 00 00 00
    Offset 060: 01 00 A5 20 BF FC DE 03 5F 90 00 00 20 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 0F
    Offset 080: F0 0A E1 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 41 80 00 00 F9 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 FF FF 01 00 F0 09 00 FF 00 05 06 69 28 18
    Offset 0B0: 08 00 02 A8 00 00 D0 FE 00 00 00 00 38 CB 08 1A
    Offset 0C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 20 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: D8 0C 00 00 7F 08 00 00 00 00 00 00 AA 00 30 00
    B00 D14 F02: ATI SB700 - High Definition Audio Controller
    Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 08 40 00 00
    Offset 010: 04 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D14 F03: ATI SB700 - PCI-LPC Bridge
    Offset 000: 02 10 9D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 07 FF 60 01 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 0E 68 00 0E 00 0F 00 80 FF FF FF
    Offset 070: 6E 45 23 00 04 00 00 00 1D 00 00 00 05 0B 00 00
    Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00
    Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 F2 FF 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 08 00 F7 FF FF FF 00 00 00 78
    Offset 0D0: 00 FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 0C
    B00 D14 F04: ATI SB700 - PCI-PCI Bridge
    Offset 000: 02 10 84 43 07 04 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 0E 40 F0 F0 80 22
    Offset 020: 00 FF 30 FF 80 FE B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 26 00 00 FF 00 00 00 00 0C 0F 3C D1 00 01 00 00
    Offset 050: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
    Offset 060: CA 0E 17 00 BA D8 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
    Offset 0E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F00: AMD K11 - HyperTransport Technology Configuration
    Offset 000: 22 10 00 13 00 00 10 00 40 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 48 2F 01 20 00 00 00
    Offset 080: 08 00 01 21 20 20 11 11 60 0A F5 07 03 00 00 00
    Offset 090: B6 05 10 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F01: AMD K11 - Address Map
    Offset 000: 22 10 01 13 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 040: 03 00 00 00 00 00 31 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 CE 00 00 DF CF 00
    Offset 0A0: 03 E0 CF 00 80 EF CF 00 03 F0 CF 00 00 FF CF 00
    Offset 0B0: 03 00 D0 00 80 FF EF 00 03 00 F0 00 00 FF FF 00
    Offset 0C0: 13 10 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 01 32 00 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F02: AMD K11 - DRAM Controller
    Offset 000: 22 10 02 13 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 040: 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 24 CA 69 4D 3F 17 22 00
    Offset 090: 20 00 60 00 6A 80 51 6E 20 00 00 80 00 00 00 00
    Offset 0A0: A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 37 27 0A 64 20 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 08 67
    Offset 100: 22 10 02 13 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 140: 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 160: E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 180: 05 00 00 00 00 00 00 00 24 CA 69 4D 3F 17 22 00
    Offset 190: 20 00 60 00 6A 80 51 6E 20 00 00 80 00 00 00 00
    Offset 1A0: A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 1B0: 7F 65 B4 6A 20 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 08 67
    Offset 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F03: AMD K11 - Miscellaneous Control
    Offset 000: 22 10 03 13 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 030: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 27 3B 0B 0A 40 00 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 60 1A C0 00 00 10 08 08 00 08
    Offset 070: 00 00 00 00 76 08 00 30 00 00 00 00 01 11 00 85
    Offset 080: 00 83 00 EF EE 00 E6 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: B0 02 08 80 68 08 C0 37 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 4C 02 05 00 23 00 00 03 30 41 03 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 20 04 00 00 A1 1F 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 0F 20 00
    B00 D18 F04: AMD K11 - Link Control
    Offset 000: 22 10 04 13 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    B01 D05 F00: ATI RS780M Video Adapter
    Offset 000: 02 10 12 96 07 04 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
    Offset 010: 08 00 00 D0 01 90 00 00 00 00 DF CF 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 E0 CF 00 00 00 00 25 10 77 01
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 77 01
    Offset 050: 01 A0 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A0 8F 00 00
    Offset 060: 10 08 0A 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 05 00 81 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 A0 49 00 00
    B03 D00 F00: Broadcom NetXtreme BCM5764M PCI-E Gigabit Ethernet Controller
    Offset 000: E4 14 84 16 06 04 10 00 10 00 00 02 08 00 00 00
    Offset 010: 04 00 30 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 3C 01
    Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Offset 040: 03 60 B4 00 56 FD D7 B6 01 40 03 C0 08 21 00 64
    Offset 050: 05 CC 81 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 B0 49 00 00
    Offset 060: 09 50 6C 00 08 85 92 B1 98 02 00 F1 00 00 1B 76
    Offset 070: 92 10 00 00 00 00 00 00 2C 00 00 00 F0 0D 00 00
    Offset 080: 25 10 3C 01 00 00 00 00 34 00 13 04 82 C0 08 00
    Offset 090: 09 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 41 78 05
    Offset 0C0: 00 00 00 00 E4 14 84 16 0E 00 00 00 10 00 02 00
    Offset 0D0: A1 8F 64 00 00 50 10 00 11 4C 07 00 42 01 11 10
    Offset 0F0: 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B06 D00 F00: Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter
    Offset 000: 8C 16 2A 00 46 01 10 00 01 00 80 02 08 00 00 00
    Offset 010: 04 00 40 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 1A 03 03
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    Offset 040: 01 50 C2 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 05 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 90 11 00 C0 0C 64 00 10 20 0A 00 11 38 03 00
    Offset 070: 4A 00 11 10 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    PCI-1002-9600: ATI ClkConfig
    Offset 00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 9F 10 03 00 80 00 00 00
    Offset 70: 01 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 5F C4 80
    Offset 90: FF 01 00 00 1F FF FE 62 40 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 60 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 10 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 6C 7B 00 00 4C 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 01 00 4D 07 0C 00 00 00 00 00 00 EC 03 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 CF 00 00 00 00 00 00
    PCI-1002-9600: ATI RS690/RD780/RD790/RS740/RS780/RX790/RS880 NBMCIND
    Offset 00: FFACFF56 88108205 80230200 00000000
    Offset 04: 08881018 0000BBBB 80000102 00000018
    Offset 08: 10000A00 40000008 50505411 00100000
    Offset 0C: 0F000000 00054064 0AAAA000 00000000
    Offset 10: CFFFC000 BE000000 00000000 00000000
    Offset 14: 00000000 08CC8888 000EA403 D1E01094
    Offset 18: 01FFFF0F 00000000 00000000 00000000
    Offset 1C: 00000000 0000FFFF 0000FFFF 0000FFFF
    Offset 20: 0000FFFF 0000FFFF 0000FFFF 00C00010
    Offset 24: 00000010 111F111F 00000000 00000000
    Offset 28: 00000000 12500124 00070040 0710FFF0
    Offset 2C: 00010908 00000000 00000000 00000000
    Offset 30: 00000001 00000101 00000000 00000000
    Offset 34: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 38: 00783EE0 00000000 00000000 00000000
    Offset 3C: 00010005 00000001 00000101 00000000
    Offset 40: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 44: 00000000 00783EE0 00000000 00000000
    Offset 48: 00000000 00010005 00000084 00000000
    Offset 4C: 00000000 CE003201 00000000 00000000
    Offset 50: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 54: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 58: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 5C: 00000400 00000000 00000000 00000000
    Offset 60: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 64: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 68: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 6C: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 70: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 74: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 78: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 7C: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 80: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 84: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 88: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 8C: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 90: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 94: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 98: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 9C: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset A0: 00F00000 01F10000 74F20000 4AF30000
    Offset A4: 22224851 00000000 00000000 00000000
    Offset A8: 68488834 10282018 23212421 21482286
    Offset AC: 00000000 00000000 00000000 00040000
    Offset B0: 48800000 00000263 00000202 00000000
    Offset B4: 05000A00 0CBDDDDC 00000033 00000044
    Offset B8: BBBBBBBB BBBBBBBB 55555555 BBBBBBBB
    Offset BC: BBBBBBBB 00000000 00000000 00000000
    Offset C0: 00000000 00000000 00000000 80006B01
    Offset C4: 04355554 00000000 FFFF0303 00000001
    Offset C8: 23F00000 01F10000 00F20000 05F30000
    Offset CC: 68488834 10282018 33212421 21482286
    Offset D0: 00000202 00000000 00000033 00000044
    Offset D4: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset D8: 00A000A0 00A000A0 00000000 00000000
    Offset DC: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset E0: 00380038 00380038 00000000 00000000
    Offset E4: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset E8: 00380038 00380038 00000000 00000000
    Offset EC: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset F0: 00000100 00000000 00000000 00000000
    Offset F4: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset F8: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset FC: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 100: FFACFF56 88108205 80230200 00000000
    Offset 104: 08881018 0000BBBB 80000102 00000018
    Offset 108: 10000A00 40000008 50505411 00100000
    Offset 10C: 0F000000 00054064 0AAAA000 00000000
    Offset 110: CFFFC000 BE000000 00000000 00000000
    Offset 114: 00000000 08CC8888 000EA403 D1E01094
    Offset 118: 01FFFF0F 00000000 00000000 00000000
    Offset 11C: 00000000 0000FFFF 0000FFFF 0000FFFF
    Offset 120: 0000FFFF 0000FFFF 0000FFFF 00C00010
    Offset 124: 00000010 111F111F 00000000 00000000
    Offset 128: 00000000 12500124 00070040 0710FFF0
    Offset 12C: 00010908 00000000 00000000 00000000
    Offset 130: 00000001 00000101 00000000 00000000
    Offset 134: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 138: 00783EE0 00000000 00000000 00000000
    Offset 13C: 00010005 00000001 00000101 00000000
    Offset 140: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 144: 00000000 00783EE0 00000000 00000000
    Offset 148: 00000000 00010005 00000084 00000000
    Offset 14C: 00000000 CE003201 00000000 00000000
    Offset 150: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 154: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 158: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 15C: 00000400 00000000 00000000 00000000
    Offset 160: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 164: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 168: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 16C: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 170: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 174: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 178: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 17C: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 180: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 184: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 188: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 18C: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 190: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 194: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 198: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 19C: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 1A0: 00F00000 01F10000 74F20000 4AF30000
    Offset 1A4: 22224851 00000000 00000000 00000000
    Offset 1A8: 68488834 10282018 23212421 21482286
    Offset 1AC: 00000000 00000000 00000000 00040000
    Offset 1B0: 48800000 00000263 00000202 00000000
    Offset 1B4: 05000A00 0CBDDDDC 00000033 00000044
    Offset 1B8: BBBBBBBB BBBBBBBB 55555555 BBBBBBBB
    Offset 1BC: BBBBBBBB 00000000 00000000 00000000
    Offset 1C0: 00000000 00000000 00000000 80006B01
    Offset 1C4: 04355554 00000000 FFFF0303 00000001
    Offset 1C8: 23F00000 01F10000 00F20000 05F30000
    Offset 1CC: 68488834 10282018 33212421 21482286
    Offset 1D0: 00000202 00000000 00000033 00000044
    Offset 1D4: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 1D8: 00A000A0 00A000A0 00000000 00000000
    Offset 1DC: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 1E0: 00380038 00380038 00000000 00000000
    Offset 1E4: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 1E8: 00380038 00380038 00000000 00000000
    Offset 1EC: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 1F0: 00000100 00000000 00000000 00000000
    Offset 1F4: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 1F8: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Offset 1FC: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Debug - Video BIOS
    C000:0000 U.u...........................IBM............... 761295520......
    C000:0040 ................07/01/08,04:39:25...............................
    C000:0080 .....................RS780MN.PCI_EXPRESS.DDR2...Acer_Dolo RS780M
    C000:00C0 N DDR2 200e/500m ....
    C000:0100 . ...© 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-ATI VER010
    C000:0140 .094.000.002.029453.BR29453.bin .416961 .74656 . .Acer
    C000:0180 _Dolo\config.h....$...ATOM..g.T.......(.................PCIR....
    C000:01C0 ........u.^.....ATI ATOMBIOS.LY..............................V..
    C000:0200 .....LP. .^..fPfQfRfSfUfVfW..........z..0....f......f.(......2..
    C000:0240 .....)..)..).......I).i)..)..........DP. u.....kd..d.......LP...
    C000:0280 .....f.......fP. .....fXt.. f.........f_f^f]f[fZfYfX.........F.f
    C000:02C0 3..F...F..R.....~DZ..........f........f.\.f.L.;.u...f.^.f.N.....
    C000:0300 .......>y..u...w.....o...f....e.....@.....B.............|..l..~.
    C000:0340 .....p.........f.......w.....f..f..f...PMID..BL.................
    C000:0380 .....f.........................fPfR.1f...f....fZfX.fPfR.1f...f..
    C000:03C0 ..fZfX......P.t..:&..u$<.u .W....:&..u..K.....Ou..,G...9R.......
    Debug - Unknown
    Optical ZUTM LAV412FKLQ SCSI CdRom Device
    PCI/AGP 1025-9602 [subSys: 0000-0000]: Bridge PCI padrão PCI-para-PCI [1025-9602] [NoDB]
    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective
  • Autor do tópico
    a carregar
    Computador ALVES-PC
    Gerador ALVES
    Data 2010-12-28
    Hora 17:48
    Fabricante SANYO
    tensão 11177 mV
    Debug - PCI
    Debug - Video BIOS
    Debug - Unknown
  • Autor do tópico
  • e sem estar ligado a corrente a tensão anda pelos
    tensão 10686 mV
    se você já fez todos os testes e o pc ainda n inicia, (todos os testes: limpar memorias, tirar cabo e colocar novamente, ligar sem placa de video, essas coisas...) tenta colocar o cd do windows e reparar a partição, fixmbr, fixboot e um chkdsk -r.
