Como instalar corretamente o RipBot264
@camillo22
Para visualizar a legenda no WMP você precisa do ffdshow.
O MKVMerge fez a parte dele.
Acredito que seja um problema de sua TV.
Por favor, nos informe o modelo dela, e se possível o link do fabricante onde ele disponibiliza o manual em PDF.
Informe também se você está tentando reproduzir esses MKV direto na USB da TV ou usa algum aparelho?
Se tiver usando um aparelho como ponte para TV informe também o modelo e o link do manual PDF.
Vamos ler esse manual, assim podemos diagnosticar o problema.
@camillo22
Realmente o problema deve estar na minha tv.
Se estiver disposto a me ajudar com ela, serei muito grato.
Bom, a tv é essa: http://migre.me/67Jbt
E aqui o manual: http://migre.me/67Jq5
Lembrando que quando faço o reencoder para avi com programas tradicionais, a legenda aparece, pois está fixa no vídeo.
Abraços
EDIT: Reproduzo o vídeo MKV direto do pendrive na entrada USB da Tv.
@camillo22
Já diagnostiquei.
A tua TV Sony Bravia KDL-40BX425 não reproduz legendas, apenas CC (Cosed Caption).
E possivelmente irá reproduzir legendas forçadas, ou alguma softsub incorporada,
tipo as criadas pelo AVIAddXSubs para os vídeos AVI. Essas legendas devem ser acionadas pelo controle remoto.
Ao incorporar essas legendas no MKV tentou pressionar o CC no teu controle remoto?
O manual é explicito a "TV SONY BRAVIA só reproduz CC".
Como é que eles fabricam um troço desses metido a moderno e nem legenda reproduz?
Talvez possa ser uma limitação desse aparelho com fabricação "Made in Brazil".
TODA a TV Top é limitada nessa questão de legendas, o firmare delas é muito fraco.
Quando fizer encodes para MKV tente usar programas que incorporam legendas e tenha a opção "Forçar legendas".
O RipBot264 agora tem essa opção na versão Beta 1.17.0.
Para vídeo AVI use esse meu tuto aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/guia-incorporar-legenda/848412
Esta legenda eu tenho certeza que a tua TV vai reproduzir, só precisa acioná-la pelo controle remoto.
Em últimos casos, se não tiver nenhum aparelho, encoste o PC ou notebook na TV e reproduza direto dele.
Neste caso é melhor usar um cabo HDMI, e a qualidade transmitida vai depender da placa de vídeo.
É isso meu amigo, devia ter sondado sobre os formatos de reprodução antes de comprar.
De qualquer forma, é uma boa TV e com o tempo você pode adquirir um aparelho para ligar nela.
A TV tu já tem, só precisa de um desse agora...
Dune HD Max: http://www.mundoplay.com.br/index.php?meio=produtos_mostra&tipo=&cod=1cfa7fcd317c6991d91d97d37b9474e9
Dune HD Smart: http://www.mundoplay.com.br/index.php?meio=produtos_mostra&tipo=&cod=8ce3532649b39e04cf0827a50ffd12d8
@camillo22
Já diagnostiquei.
Pois é, dizem que é proposital a tv não reproduzir legendas. Por causa da pirataria. Mas enfim...
Ja tentei apertar o CC do controle enquanto reproduz um video na USB, mas a tv nao deixa usar praticamente nada quando está rolando o vídeo.
As vezes assisto pelo meu notebook ligado com um cabo HDMI, mas devido a alta temperatura do note, tenho evitado.
Eu não faço os encodes para MKV, já os baixo assim, em x264, que tem boa qualidade e ótima compactação.
O jeito então será reencodar para avi ou baixar os MKV já legendados.
Obrigado mesmo pela sua ajuda. Foi muito prestativo e atencioso.
E pelo que vi, com ótimos tutoriais. Se tiver algum outro canal (site, blog, rede social) e puder me passar... gostaria de seguir seu trabalho.
Um forte abraço,
Camillo.
