Entre para seguir isso
gbmeioponto
Ligar monitor (VGA) em placa de vídeo (DVI)
Fala galera, bom, to com um problema...
Eu quero ligar 2 monitores no meu PC. Minha placa de vídeo possui 3 saídas: HDMI, VGA e DVI. Os 2 monitores só possuem entrada VGA.
Bom, então eu comprei um adaptador DVI-D macho > VGA fêmea. Imaginei que isso funcionaria mas acontece o seguinte:
Quando ligo o primeiro monitor na saída VGA, ele funciona normalmente. Quando ligo o segundo monitor na saída DVI (com o adaptador) os DOIS monitores apagam, como se não houvesse sinal. Ao desconectar o segundo monitor, o primeiro volta a funcionar.
Então fui testar o segundo monitor na saída DVI sozinho, não estava funcionando. Testei também o outro monitor na mesma saída DVI. Não funcionou.
Bom, pensei que podia ser algo da placa de vídeo, então testei em outro computador. Também não funcionou na entrada DVI.
Alguem sabe me dizer o que está acontecendo? Esse adaptador DVI-D não passa sinal analógico mesmo? Então pra que ele tem uma saída VGA (analogica)??
A saida DVI-D é digital, a VGA analógica, não tem como ligar um monitor analógico nessa saida somente com adaptadores, teria que ter um conversor...
Seria mais simples, você comprar um cabo Y porém os monitores apresentarão a mesmíssima imagem...
voce deveria ter comprado um adaptador DVI-I, e se certificar que a saida DVI da sua placa é o padrão DVI-I, pois esse é o padrão que tem o sinal RGB usado nos monitores VGA, o padrão DVI-D é inteiramente digital ligar um adaptador errado nele poderia ate por em curto alguns sinais, dai a placa desliga a saida por segurança...
Para diferenciar os conectores basta olhar no canto a presença de 4 pinos isolados e um pino "barra" o adaptador DVI-I deve ter esses pinos, asim como a imagem abaixo:
