Radeon HD 7750 - Tópico oficial
Olá colega.
Segundo as regras do setor, ao postar uma dúvida, o usuário deve informar a configuração completa do PC, afim de facilitar a análise dos colegas que se dispuserem a ajudar. Lhe convido a ler tais regras, bem como as regras gerais do fórum. Dessa forma, poderá conseguir ajuda mais rapidamente.
Ficamos no aguardo.
:joia:
Olá colega.
Ficamos no aguardo.
:joia:
Desculpe,
a8 3850
8gb ram
fonte 400 w cooler master reais
xfx hd 7750
utilizava outra vga no pc antes dessa?
Poste a configuração completa do seu pc em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p6026990#post6026990. Pergunte se a fonte dá conta com qualidade da demanda energética do pc. Retorne com o resultado.
minha fonte da conta sim...
Será que é problema do windows?
Faltou responder se utilizava outra VGA no PC antes, conforme havia lhe perguntado.
Você postou no tópico indicado ou está apenas afirmando que a fonte dá conta. Veja, não estou dizendo que não dá conta, mas potência não é o mais importante, mas sim a qualidade. Não conheço a fonte do seu PC, então sugiro que poste no tópico indicado e pergunte. Fontes de má qualidade e/ou com defeito podem causar inúmeros problemas ao PC, inclusive danificar componentes.
Acho pouco provável ser problema com o windows, mas em se tratando de informática, quase tudo é possível, mesmo que seja pouco provável. O negócio é ir testando as opções até encontrar o problema.
faltou responder se utilizava outra vga no pc antes, conforme havia lhe perguntado.
Você postou no tópico indicado ou está apenas afirmando que a fonte dá conta. Veja, não estou dizendo que não dá conta, mas potência não é o mais importante, mas sim a qualidade. Não conheço a fonte do seu pc, então sugiro que poste no tópico indicado e pergunte. Fontes de má qualidade e/ou com defeito podem causar inúmeros problemas ao pc, inclusive danificar componentes.
coolermaster 400w elite power
poderÁ ser o estab ilizador ou a tomada el´trica?
@EDT
parece que achei o problema: WINSAT !
é só desativar nas tarefas agendadas!!
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.mmo-champion.com/threads/1141212-Aero-turning-off-and-GPU-usage-jumps&prev=/search%3Fq%3DWINDOWS%2BAERO%2BGPU%2BUSAGE%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvVK%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official
http://legionti.blogspot.com.br/2011/09/windows-7-com-melhor-desempenho.html
Seguinte galera,inicialmente foi deixar minha configuração que é algo de total importância para os que vierem me ajudar:
C2D E4600 2.4GHZ
4GB KINGSTON 800MHZ
XFX HD7750 CORE EDITION
COOLER MASTER ELITE POWER 400W
MONITOR AOC 17'(1280x1024)
MOBO POS-ECIG41BS (Não,eu não sou animal de comprar computador positivo.Meu pai é técnico de eletrônica e info e quando minha mobo da Gibabyte queimou ele pegou essa placa q ele tinha estocada)
Então vamos começar,estou com uma séries de dúvidas pós upgrade q eu fiz(HD7750 e A fonte da CM) , onde o primeiro caso foi o seguinte,espetei a VGA e baixei o driver por detecção automática no site da AMD.Porém após a instalação,verifiquei que minha placa , tanto no DXDIAG como no painel de controle da AMD , como no EVGA Precision , Não aparece o modelo dela ao certo(HD7750) mas aparece Radeon HD7700 series. É normal isso?Apenas o AIDA64 me dá a descrição real.Segundo fator:se procurarem o modelo da vga verão que ela possui 1GB de memória de vídeo,porém no painel de controle da AMD diz que o tamanho da memória é 2815 MB (2,8GB) e que ela é do tipo HyperMemory.O que seria isso?Ela ta roubando algo de outro componente no estilo turbocache?
Outro ponto crucial que notei,foi o baixo uso da GPU em alguns jogos,fazendo com que rolasse uma certa queda de fps,não tão *****,mas um pouco incomoda.Por exemplo,em Team Fortress 2 , minha gpu fica no máximo em 16% de uso , e meu fps fica entre 22~50(Com tudo no talo,com exceção da resolução que fica no limite do meu monitor(120x1024)) , sendo q deveria rodar entre 60~120 FPS nessa vga. Dark Souls por exemplo eu sei que é travado em 30fps de fábrica, e assim ele fica em maior parte do jogo,porém tem vezes q ele chega a cair para 18fps(casos extremos,mas acontece) sendo q deveria ficar em 30fps sem variar,e como já esperado,uso da GPU entre 17% e 28% . Ao contrário destes,Warface roda à 60~90FPS com 98% de uso da GPU.
Alguém sabe me dizer o que está havendo?o que poderia ser que está limitando a coitada?E sobre minhas duvidas nas informações sobre a placa?
Agradeço aos que ajudarem ^_^ ^_^ ^_^
Velho tem algo estranho ai. Sua placa mãe pode ter um conector PCI-E lento para a VGA, Essa sua fonte de 400W rede apenas 360W "se for a que estou pensando" na corrente de 12V e sua placa de vídeo precisa de uma fonte que realmente forneça 400W na corrente de 12V, seu HD pode ser lento SATA I, seu processador tem core de 2.4 e nos fóruns 2.6 é o indicado para jogar Dark Souls. Logo qualquer uma dos pontos citados pode ser o problema em questão. Eu acredito que seja a fonte e o processador. Já tive uma ATI 5750 que rodava bem num E5300 em over de 2.9 e com eles eu jogava até Crysis e MW2 com bom nivel de FPS, mas cada jogo tem suas paranoias "limitações". Leva numa loja e testa, porém, eu recomento mesmo é você gasta fazendo um up de placa mãe, processador, memorias e fonte. Acho que R$800,00 já da pra compra uma fonte de 500W, processador six core amd ou dual core i3, 4 GB de ram, placa mãe micro ATX. Espero ter ajudado.
Olá galera!
O problema é o seguinte:
EU não estou conseguindo achar onde habilitar o crossfire da radeon 7750 com a APU 6800k, no catalyst não estou tendo essa opção!
e eu vi alguns videos no youtube que mostra essa opção no catalyst pra essa placa junto com a APU, mas eu instalei o driver catalyst 13,9 mais recente, mas não tem essa opção! Sera que já está habilitado automaticamente?
Olá galera!
O nome disso que você quer fazer se chama Hybrid Crossfire.
Para se fazer o Hybrid Crossfire, a Placa mãe precisa vir com suporte a essa tecnologia. Qual seria a sua placa Mãe??
Além da placa mãe a VGA também tem que ter esse suporte, mas acredito que a linha 7xxx já possui essa função.
Abraço
Abraço
e ai galera consegui!!
estou com a placa gigabyte F2A85X-UP4.
vms lá!
tem uma opção na bios da placa mãe onde você tem que ir na aba peripherals e escolher a opção que vai estar lá embaixo chamada GFX CONFIGURATION e entre nessa opção, após entrar nessa opção vocês vão ver 2 opções chamada PRIMARY VIDEO DEVICE e INTEGRATED GRAPHICS.
no primary video device eu tive que mudar a opção que estava como SB PCIe SLOT VIDEO para NB PCIe SLOT VIDEO
e no integrated graphics eu mudei para FORCE onde estava como AUTO, e automaticamente aparece outra opção para você colocar a quantidade de memória integrada que ele vai usar da sua ram, eu coloquei 1 gb mas tem a opção para colocar até 2 gb na minha placa.
pois foi fazendo isso que logo reiniciei o pc e ja apareceu a opção da AMD DUAL GRAPHICS no catalyst tendo as opções para ativar e desativar.
é isso ai pessoal percebi que ganheis pelo menos uns 10 frames no bf3, mas vou fazer uns testes mais minunciosos e depois falo pra vocês!!
Pessoal, boa tarde,
Adquiri essa semana uma placa de video Radeon HD7750 e infelizmente estou tendo dificuldades na instalação, não retorna sinal de vídeo (mas o cooler roda).
Testei a placa em outra maquina e funcionou, a maquina em questão que estou tentando instalar já possui uma outra placa GeForce 210 que funcionava normalmente (inclusive a instalei novamente e funcionou).
Algumas considerações:
1) A nova placa Radeon é de baixo consumo e não utiliza o cabo PCI-e da fonte na placa.
2) Já verifiquei as configurações no setup e está selecionado a PCI-Express
3) Atualizei a BIOS pela versão disponível no site da PCWare (http://www.pcwarebr.com.br/produtos_mb_apmcp68.php?id=4).
4) Dei reset (por jumper) na placa mãe.
Nada funcionou...
No tópico abaixo:
http://forum.clubedohardware.com.br/resolvido-gtx-550ti/1093009
percebi que o problema era semelhante, e no final foi indicado a atualização da Bios com a versão da ASRock, tentei mas não consegui, deu a mensagem "rom file size incorrect"....
Alguém têm alguma dica ou ideia...?
Obs.: Tenho um último teste que ainda não fiz, mas como irá dar trabalho, estou retardando, trocar a fonte e colocar a da maquina que funcionou que é de 500w reais.
Obrigado,
Daniel
Minha configuração:
PCWare APMCP68
Phenom II X6 2.7
4GB Ram
Radeon HD7750.
Fonte de 300w genérica
C2D E4600 2.4GHZ
4GB KINGSTON 800MHZ
Detalhe que percebi que essa queda de uso da gpu está ocorrendo nos momentos em que nós gamers consideraríamos como momentos mais pesados graficamente,com mais artefatos e elementos,onde o uso da gpu deveria aumentar para manter a estabilidade dos Frames , na verdade seu uso CAI DRASTICAMENTE com o FPS.Detalhe que monitorando aqui em casa,percebo que o problema principalmente no Dark Souls não tenho certeza,mas não parece ser o processador,pois segundo o gadget do Windows 7 o uso do processador não ultrapassa os 80% de uso , o que infelizmente descartou minha ideia sobre gargalo,caso eu esteja errado e ainda possa ser isso me corrijam.
C2D E4600 2.4GHZ
4GB KINGSTON 800MHZ
Vou tentar resumir...
  • É normal Sim aparecer Radeon 7700 series. A mesma coisa acontece com as outras como a 7870 que fica Radeon HD 7800 series, 7950 fica Radeon HD 7900 series e por ai vai.
  • O HyperMemory é uma tecnologia usada para alocar memória do sistema como parte da memória de vídeo da VGA ou seja utiliza-se da memória do computador para incrementar junto à Placa de Vídeo. Deve ser por isso que no seu mostra 2GB, pois o modelo dessa sua placa possui apenas 1GB.
O uso baixo da GPU está relacionado a varios fatores, os principais entre eles são:
  • Gargalo, onde a CPU não consegue empurrar a placa em certos jogos. Principalmente aqueles chamados CPU bound(BF3, Crisys2,Crysis3), onde exigem muito mais CPU junto ao poder de fogo da Placa.
  • Drives, As empresas geralmente fazem drives para funcionar bem apenas em jogos conhecidos(Metro,BF3,BF4,Crysis,Batman...), Outros jogos mais leves acabam sendo esquecidos o que gera uma grande variação de FPS ou uso da placa.
  • Jogos, Alguns jogos são mal programados e acabam gerando essa queda brusca de FPS/Uso. Limitando o poder gráfico da VGA(pode ver que em alguns o seu FPS fica normal e em outros não)
  • Placa de vídeo, A placa de vídeo pode esta com defeito impedindo a mesma de atingir seu potencial correto.
Existe uma maneira fácil, ágil e pratica de encontrar o problema rapidamente, que seria testar a placa em outro PC de preferência com uma fonte de qualidade e se possível com um processador melhor(para se descartar gargalo).
fala ae galera, me perdoem estar criando esse topico no local errado..
galera é o seguinte.. eu to com um ocorrido sobre meu pc e acho q é a placa de video.. bom... sempre que executo um jogo por exemplos, warframe,no more room in the hell, warface.. entro e depois fecha com uma mensagem do lado falando que o driver de video parou mas se recuperou..
não entendo o que esta ocorrendo..
o jogo outlast funciona de boa sem essa droga de msg.. e funciona no high
me ajudem ai galera !!!
obs eu uso a entrada hdmi na minha tv de 42 e tipo não fica a tela toda, fica com umas bordinhas pretas dos lados
configuraçoes do meu pc:
placa mãe gigabyte 970ad3
processador fx 8320
placa de video: powercolor 7750 1 gb ddr3
memoria ram de 4x4 > 8 gb
hd 1 tb
fonte thermaltaker 500 W
socorro pessoal, depois que coloquei uma placa de vídeo, xfx hd 7750, comecei mexer na resolução e daí pra frente meu monitor não aceita mais 1080p, quando tento colocar, a tela começa a piscar e no fundo aparece a tela toda cheia de riscas, então tenho que deixar em resolução menor. Nota: isso só acontece com o cabo de vga , estranho que fiquei quase um ano usando normalmente com o vga em 1080p só aconteceu isso depois que mexi na placa. alguém pode me ajudar?
pc:core i5 ram:6gb hd:1000 monitor: AOC LE22H158
processador fx 8320
hd 1 tb
Olá colega.
Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as regras e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Poste a configuração completa do seu PC em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p6086410#post6086410. Pergunte se a fonte dá conta com qualidade da demanda energética do PC.
Teste o PC com outra fonte, de qualidade, é claro.
Utiliza estabilizador e/ou no-break?
Os drivers da sua placa-mãe estão todos instalados e atualizados?
Teste outras versões do Catalyst.
Teste a VGA em outro PC.
Teste outra VGA no seu PC.
Quanto as bordas pretas:
Verifique e teste as opções presentes no Catalyst.
Ajuste a resolução de vídeo pelo Windows.
Verifique o menu da TV.
Está utilizando o mesmo cabo de antes?
Tente com um cabo HDMI e com um cabo DVI.
O monitor está sendo reconhecido pelo S.O.?
Tente reinstalar o Catalyst.
Se possível, teste sua VGA com outro monitor / TV e seu monitor com outra VGA.
Olá colega. Segundo as regras do setor: https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/94-placas-de-v%C3%ADdeo/, ao postar uma dúvida, o usuário deve informar a configuração completa do PC, afim de facilitar a análise dos colegas que se dispuserem a ajudar. Lhe convido a ler tais regras, bem como as regras gerais do fórum. Dessa forma, poderá conseguir ajuda mais rapidamente.
Ficamos no aguardo.
:joia:
Resolvi dar um upgrade no meu pc, trocar minha HD 6450 por uma HD 7750. O problema é que quando eu coloco a placa nova no pc ela não dá imagem no monitor, e se tentar por o cabo na placa onboard com a vga nova no pc, ela também não dá imagem. Minha placa antiga funciona direito e a placa nova eu levei para testar em outro pc e funcionou tranquilamente. Já perguntei a várias pessoas e ninguem sabe o que pode ser.
MB - Inter DH16WW
Fonte - Corsair GS 600
o pc liga, os coolers rodam, inclusive da placa, mas aparentemente o sistema não inicia pois não escuto o hd fazer barulho e quando aperto no botão de ligar o pc, ele desliga na mesma hora, como se não tivesse carregado nada.
MB - Inter DH16WW
O computador da algum "BIP"??
Acredito que o problema esteja na Placa mãe. Tente fazer um reset na BIOS ou veja se existe alguma atualização para ela.
Mas porque a minha placa antiga funciona e essa nova não? é o mesmo slot.
Tem atualização de bios, mas acabei parando em uma das versões porque não to conseguindo mudar o firmware de 7.x para 8.x. Quanto ao reset, você quer dizer tirar aquele negocio amarelo dela? eu não sei o que é esse reset que você se refere.
Algumas Placas Mãe sofrem de incompatibilidade com algumas VGA's e outros dispositivos(USB,Audio,Placa de Som, etc). Daí cabe ao fabricante disponibilizar atualizações de BIOS para corrigir esses problemas.
A minha GA-B75 por exemplo estava com incompatibilidades para USB e Algumas VGA's. Então a Gigabyte(fabricante da minha placa) lançou novas atualizações e as incompatibilidades foram corrigidas atualizando a BIOS da placa mãe. Por isso sugeri que você atualizasse a BIOS caso houvesse alguma atualização para a sua placa.
O reset ao qual me refiro é pra restaurar as configurações de fábrica da Placa Mãe. Para saber como fazer isso consulte o Manual da Sua Placa que la tem ensinando Passo a Passo.
Edit
Eu procurei no site da intel a sua placa mãe(DH16WW), mas existe apenas a versão DH61WW. você confundiu o nome? ou a sua Placa é a DH16WW mesmo??
