Overclock no 955BE na M4A88TD-V EVO/USB3
ilkyest
pois é jorno.... ou talvez no inverno, quando fizer uns 10 graus aqui....
estou faceiro por enquanto. Teria alguma coisa, ainda, que dá para melhorar? ou alterar? o ht clock, talvez? esquisito é as memos serem até 2000 mas na BIOS ir até 1600. esquisito
talvez se desativar aquele tunador de memória (o segundo led dessa mobo), eu tenho ele ativado. Até nem sei se não seja isso que afeta o over também.
Desative qualquer botão de overclock presente na placa-mãe.
As memórias não vão chegar a 2000Mhz pois a controladora de memória dos Phenom II X4 não suporta 2000Mhz.
Recomendo que veja a parte Phenom II X4 desse tópico:
http://forum.clubedohardware.com.br/testes-memorias-comparativos/522592
Já vi conseguirem usar 2000Mhz em Phenom II X6 (tanto que uma fabricante de memórias que esqueci o nome tem uma série 2000Mhz própria para o X6), nunca vi em X4.
No seu caso, coloque 1600Mhz e depois vamos baixando os timmings.
Além disso não teria mais nada para melhorar... o clock HT já li em vários reviews que diminui o desempenho da placa de vídeo se subir ele (algo assim), mas já vi gente falando que melhora (mas também não tinham argumentos muito bons e também não tinham feitos testes muito detalhados)
Jorno. não está me sobrando tempo para sequer baixar o superpi e testar, mas..... lags na navegação em windows, firefox, são exemplos dessa instabilidade no overclock no CPU/NB?
e quando tu dizes que 1,3V seria seguro em 24/7, o que considerar como seguro? tipo, na bios vai até mais que isso.
Essas travadinhas pode ser sim.
1,3v seria até onde tenho coragem de colocar 24/7 (e lendo em alguns fóruns outros compartilham a mesma opinião)
eu consegui um pouco mais de estabilidade com o parâmetro em 1,39V. não vou subir mais. baixei um pouco.... voltei para 2200....
Vcore Voltage: +1.39 V (min = +0.85 V, max = +1.60 V)
+3.3 Voltage: +3.27 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
+5 Voltage: +5.02 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
+12 Voltage: +11.98 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed: 3096 RPM (min = 600 RPM)
CHASSIS FAN Speed: 4500 RPM (min = 600 RPM)
POWER FAN Speed: 0 RPM (min = 600 RPM)
CPU Temperature: +48.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature: +34.0°C (high = +45.0°C, crit = +75.0°C)
Jorno, tirei 3 malditas atualizações de segurança (reliabity updates) que eram para performance, e tavam carroceando o treco em windows. Voltei a 2400. tá tudo ok por enquanto
Bom saber que o problema não era o overclock (a princípio)
Depois de fixar o CPU/NB, dá para tentar melhorar algo nas memórias se quiser (mas não vai ter muita diferença de desempenho não, seria mais para aprendizado e efeito placebo :D)
E também dá para fazer nas placas de vídeo, mas não nesse setor ^_^
as gpus eu não achei nada dedicado, então, sei lá se opto por elas. Na verdade, como minha mobo trabalha a 16X no primeiro slot, e a 4X no segundo, não adianta muita coisa não
Na verdade slot 16x e 4x não deve fazer diferença para uma HD5670... se não me enganam testaram com uma HD5870 e a diferença foi de 5%
Olha o teste:
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_5870_PCI-Express_Scaling/25.html
E teste de SLI de GTX480 em 16x/16x e depois 4x/4x:
E não entendi a frase "não achei nada dedicado"
nas memos, sim, gostaria.
Beleza, a quanto tempo o over do CPU/NB está rodando estável? Testou ele com Prime95, OCCT, LinX ou algo do gênero?
nas memos, bem..... desde o dia 17, se não me falha a memória. Na verdade andei trocando, 2400, 2200, achando que fosse o NB, mas depois que tirei aquelas updates, melhorou.
bom, eu estou, pelo menos, a 3 dias foldando. Em linux, e agora em windows, com os 3 clientes (SMP em 4 threads e duas GPUS) e não tive telas azuis.
Suas memórias são as G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2?
Perdão Jorno pelo longo tempo, mas o dia-a-dia assim me exigiu
Tive de refazer o over, visto que a bios "descumcumbelou" tudo, agora salvei o perfil, vamos ver o que sucede-se depois
alterei mais algumas coisas, uma, na verdade, e deu-me uma melhoria de 2 graus a menor no processador.
amcapdemoversion.th.jpg Alterei a forma de instalação do badong, que agora está sem curva, puxando ar diretamente da frente.
amcapdemoversion2.th.jpg Atrás disso aqui tem um fan de 12cm, mas de baixo giro em 12V, que toca ar para dentro. não se ouve ele, mas fica ali, jogando ar para dentro. atrás dele está o badong. como puxa ar da frente do gabinete, pegará o ar mais próximo à janela
números:
foldando em smp, com cliente V7, 4 cores, 2gpus foldando junto. temperatura do ar em 35º. temperatura do processador 48ºC//3000 rpm, e mobo em 37º//4470rpm. claro, foldando em windows, linux a gpu ainda não funciona
Seguindo tua dica de desativar eventuais overes via switches na placa mãe, deixei a chave core unlocker ativada, e a turbo key II desativada. tive 3 telas azuis em windows, e 4 kernel panic em linux.
Sem alterar absolutamente nada, apenas ativando a chave, estou na situação supracitada. foldando, já, há uma hora, trabalhando, e ainda não jogando, ainda......sem BSODs. kernel panic não sei porque não estou no linux nesse momento.
posto a memória.
são duas destas. Setadas na BIOS para 1600mhz.
vamos ver, agora, Soraia queimar?!?! (link)
em idle
amcapdemoversion3.th.jpg temperatura do ar
overclockno955benam4a88.th.jpg temperaturas do pc
prime 95, loading...
Previa. 10 minutos rodando:
temperatura 32º, chovendo, baixou um pouco.
3013rpm//36º e 50º//4530 rpm. Sem travadas nem bsod. início dos testes 23:59
vou parar por aqui, jogar um pouco (ninguém é de ferro né)
30° (lido na frente do pc) com 3000rpm//36° e 50°//4470rpm
só para constar.... esse termômetro "super, hyper, mega, exato" lê 34º no lado do gabinete, 15 cm abaixo do cooler menor, na lateral. Baita diferença de temperatura em apenas 30cm não acham?
fim de testes as 00:53. 54 minutos depois.
para constar..... 2 minuto depois do fim dos testes no prime
3000rpm//36° e 42°//3970rpm.
00:59, mais 3 minutos
3000//36 e 41°//3857 rpm
mias tarde verei o negócio das memórias com mais calma.
mas por enquanto, porque diabos ativou a chave core unlocker em um Phenom II X4 955?
desligue-a
como eu te falei jorno. Fica muito instavel o over. instavel mesmo. na verdade são dois extremos no mesmo over....com e sem. Muito estranho isso.
lembrando que, durante os testes anteriores, eu tinha ela ATIVADA. resolvi desativar semana passada
Desculpe pela demora, essa semana andei com a cabeça cheia demais...
Sobre overclock em memórias, estes links vão lhe ajudar muito:
http://forum.clubedohardware.com.br/resolvido-memorias-1600/792144 (leia a discussão no decorrer do tópico)
http://www.tomshardware.com/reviews/phenom-ii-ddr3,2319.html
http://www.legionhardware.com/articles_pages/amd_am3_memory_performance_guide,1.html
Já que você participa ativamente do F@H, seria interessante também fazer seus próprios testes para ver como o PPD se comporta.
só pra constar jorno, e agradeço às respostas
olhando aqui
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_m4a88tdv_evo_usb3/17.htm
vi algumas informações. Baixei o multiplicador, BSOD após 20minutos, mas cheguei a 3800. Tentei algo mais. vamos ver se dá certo. 21X180. 3780mhz....
aguardando. posto em seguida. por enquanto em idle... ja já com prime
BSOD com o F@H
voltando ao antigo.... nada feito.....15 segundos de prime, e BSOD
Brincar com o multiplicador realmente pode ser bem compensador, aqui por exemplo o multiplicador 19.5x mostrou bons resultados (enquanto em outros phenoms não deu muito certo)
Ah, já ia esquecendo de comentar um ajuste que pode te dar uma forcinha nessa brincadeira com o multiplicador:
Quando for aumentar o FSB (CPU/HT Reference Clock), aumentar o CPU VDDA pode ajudar a conseguir mais estabilidade.
Ai fica bom de tentar coisas tipo 16.5 x 230, etc...
Pois é. eu não achei nada que pudesse dizer a relação entre os parâmetros e suas tensões. tipo aumentar em quanto o VDDA para conseguir, ou, acho eu, que seja no testômetro mesmo.
mas conforme postei acima, não deu muito certo. o primeiro, a 3780 deu até exito, mas bsod após um tempo, foldando apenas. tentei de novo (sem mexer nas tensões, bsod em 10 segundos com o prime. voltei ao que deu certo
acho que vou brincar, por enquanto, nas memórias.
Beleza então.
Aproveito para lhe chamar para o fight nos rankings de overclock:
Em processadores:
http://forum.clubedohardware.com.br/ranking-overclock-processadores/781182
Em memórias:
http://forum.clubedohardware.com.br/ranking-overclock-memorias/876122
No SuperPi:
http://forum.clubedohardware.com.br/ranking-superpi-mod/492439
E no Nuclearus:
http://forum.clubedohardware.com.br/ranking-nuclearus-multi/885762
Parece besteira mas acaba sendo um baita de um incentivo para progredir e adquirir mais conhecimento na área.
Nada supera a emoção de fazer nossa M4A88TD-V EVO/USB3 passar uns caras com Crosshair IV Formula, M4A89GTD-PRO/USB3... :rolleyes:
Ah, e também tem suas HD5670 para fazer over se precisar... só cuidado que esse troço vicia :wacko:
Beleza então.
Em processadores:
Em memórias:
No SuperPi:
E no Nuclearus:
viciado já to...... nas GPu to com 800/1000 (shader e memory) via MSI afterburner. não consegui muito mais deslizando os controles.
que se pode fazer, mais ainda, pelas GPUs e pelas memos?
Overclock em memórias ainda estou aprendendo, o que saberia fazer seria brincar com a tensão delas, timmings e clock.
Dá para subir timmings e descer o clock e o contrário também se aplica. Ai seria ver com qual das duas modificações você consegue melhor desempenho.
Nas GPUs dá para mexer na tensão do core, dá para fazer um Biosmod, etc...
Não tenho muito contato com vgas ATI/AMD, então no caso teria que dar uma pesquisada por conta própria.
VGA ATI/AMD eu não recomendaria passar desses clocks, eu tinha uma HD 5770 que morreu muito rápido, acho que foi o overclock, depois que conheci as VGAs do lado verde da força eu não volto mais pro lado vermelho, lasco a lenha nelas nos overs e até hoje só alegria e ficam 24h em 99% no folding@home.
