Darkaum
Problema com fonte Seasonic 620w
Eu usava uma "Fonte ATX 3R System Iceage IA500HP80 500W", contudo ela queimou e acabei comprando uma "Fonte Seasonic 620W S12II-620" para o meu computador, contudo, quando testei não ligava de modo algum, mas no computador do meu irmão funciona perfeitamente.
Meu computador é mais velho, será que deve isto ocorre pelas diferenças nas correntes ou algo assim? E qual fonte seria boa para o meu PC? Considerando que ganhei um processador Q6600 e daqui uns 6 meses trocarei por uma 2500k e uma Motherboard qualquer, mas manterei a GPU
Meu Computador:
Placa Mãe: P5KPL-SE
Processador: e2200
4 gb Ram DDR2
Placa de Video: 6870
500 GB HD 7200 Rpm
Computador do meu irmão:
Placa Mãe: H61MH
Processador: 2500k
8 GB Ram DDR3
1 TB HD 7200 RPM
Editado por Darkaum
Pode até ser incompatibilidade da sua placa em específico, e o por mais que possa parecer maluquice, este tipo de coisa acontece, e mais nas Asus da série M4A, por exemplo. Problema da fonte ou de consumo é que não é.
Sua placa é 775 e a outra é 1155. Fora isso as duas tem o mesmo tipo de conector ATX 24 pinos 12V.
Eu investigaria imediatamente a placa mãe !
Na dúvida, o check-list padrão:
-110/220 ok
-chave liga/desliga ok
-cabo de 4 pinos atx 12V na placa ok
-placa de vídeo ligada ok
-conector 4 pinos atx 12v na placa de vídeo ok
-memórias bem encaixadas ok
-processador e cooler bem encaixados e ligados na placa
Aí tem que ligar !
Não bipou nada ?
  • Autor do tópico
  • Sua placa é 775 e a outra é 1155. Fora isso as duas tem o mesmo tipo de conector ATX 24 pinos 12V.
    -110/220 ok
    Aí tem que ligar !
    Não bipou nada ?
    Tudo bem encaixado, tirei a 6870 e liguei uma 8400gs temporariamente apenas para testar em uma fonte genérica aqui que sempre usei, e tudo está rodando perfeitamente.
    E ainda coloquei a minha 6870 no PC do meu irmão e funcionou também.
    Acredito que só possa ser Fonte Incompatível, mas ainda não sei o por que. E to com medo de comprar uma fonte e também ser incompatível, sendo que na próxima meu irmão não vai querer comprar de mim.
    colocou uma fonte genérica na placa mãe original e funcionou ?Aí é estranho mesmo.
    Mas se vai fazer um upgrade geral de placa mãe, processador, memória DDR3...
    voce precisa de um fonte mais forte que uma 500 W genérica e a Seasonic é uma das poucas fontes recomendadas e aprovadas. Eu guardaria o fonte Seasonic e aguentava a configuração com essa 8400 até comprar o restante das peças de upgrade
  • Autor do tópico
  • colocou uma fonte genérica na placa mãe original e funcionou ?Aí é estranho mesmo.
    O problema que vai demorar uns 6 meses pra mim pegar a 2500k. Não quero ficar até lá só com uma 8400.
    Deixa a Seasonic no PC do seu irmão e a dele no seu PC.
    Ele tava sem fonte também e escolhendo a fonte dele. Como a minha chegou já e não funcionou ele pegou a minha pra ele e pagou o valor. Viu que era uma das melhores fontes pelo custo-beneficio.
