Entre para seguir isso
arcmatrixnt
[Resolvido] Shell Script para encontrar MTU: alguém sabe?
olá,
estou precisando de um shell script para que o DDWRT encontre automaticamente o melhor valor para o MTU sempre que ligar o router e, em seguida, for ligado ou plugado ao modem (conexão a cabo).
encontrei o seguinte modelo:
#!/bin/sh
h=${1:-74.125.137.147}
while wget http://$h -O /dev/null
do
sleep 15
done
for n in 1500 1464 1444 1424 1404 1384 1364 1344 1324 1304 1284 1264 1244 1224 1204
do
output=`ping -c 1 -M do -s $n $h`
echo "$output"
echo $output | grep "Frag needed"
done
tcpdump -v -n -w
não testei por não compreender corretamente a sua função, ao que eu vi ele vai diminuindo o valor do MTU enquanto não consegue a resposta do ping, mas eu tenho algumas dúvidas:
> esse script pode ser melhorado? Como?
> como grava-lo no router para que seja carregado sempre que ligar na tomada?
  • Autor do tópico
  • encontrei um shell script que configura o IPV6, pude notar que é possível fazer um comando melhor que o de cima:
    #!/bin/sh
    MTU=1280
    # Get our external IPv4 (in case the IP isn't available, because we don't have a connection yet, retry 3 times or until we
    succeed)
    RETRIES=3
    while [ -z ${EXTIP} ]; do
    # PPPoE devices are on ppp0, all others are on vlan1 or eth1; we try all
    for DEV in "ppp0" "vlan1" "eth1"; do
    EXTIP=`/usr/sbin/ip -4 addr show dev ${DEV} | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1`
    if [ -n "$EXTIP" ]; then
    logger -st sixxs -- "- External IP ${EXTIP} found on device ${DEV}"
    break 2
    fi
    done
    let RETRIES-=1
    if [ "$RETRIES" -gt 0 ]; then
    logger -st sixxs -- "- No external IP found; trying again in 10 secs..."
    sleep 10
    else
    logger -st sixxs -- "- No external IP found after 30 seconds; quitting"
    exit 1
    fi
    done
    # Check for optimal MTU
    # Max MTU is device's MTU minus 20 (IPv6 headers are 20 bytes bigger than IPv4)
    RECMTU=`ip addr show dev $DEV | grep mtu | awk '{print $5}'`
    RECMTU=`expr ${RECMTU} - 20`
    if [ ${MTU} -lt ${RECMTU} ]; then
    logger -st sixxs -- "- Note: You could increase your MTU setting from ${MTU} to ${RECMTU} for improved performance.
    Change it in ${0}, radvd.conf and in the SixXS tunnel config."
    elif [ ${MTU} -gt ${RECMTU} ]; then
    ### TODO: What happens if MTU is too high?
    logger -st sixxs -- "- WARNING: Your MTU ${MTU} is too high - it should be ${RECMTU}. Change it in ${0}, radvd.conf and
    fi
    agora a dúvida é: Como tranformar isso para encontrar automaticamente o valor do MTU para conexões a cabo?
    moderador: eu não sei se há uma sala mais adequada para este tópico, se for possível encontrar um mais próximo, talvez até em programação Unix porque é assunto correlato, então pode mover!!! obrigado.
  • Autor do tópico
  • no wiki do ddwrt tem esse script para manter a conexão:
    #!/bin/sh
    INTERVAL=10
    PACKETS=1
    UDHCPC="udhcpc -i vlan1 -p /var/run/udhcpc.pid -s /tmp/udhcpc"
    IFACE=vlan1
    ME=`basename $0`
    RUNNING=`ps | awk '/'"$ME"'/ {++x}; END {print x+0}'`
    if [ "$RUNNING" -gt 3 ]; then
    echo "Another instance of \"$ME\" is running"
    exit 1
    fi
    while sleep $INTERVAL
    do
    TARGET=`ip route | awk '/default via/ {print $3}'`
    RET=`ping -c $PACKETS $TARGET 2> /dev/null | awk '/packets received/ {print $4}'`
    if [ "$RET" -ne "$PACKETS" ]; then
    echo "Ping failed, releasing IP address on $IFACE"
    #send a RELEASE signal
    kill -USR2 `cat /var/run/udhcpc.pid` 2> /dev/null
    #ensure udhcpc is not running
    killall udhcpc 2> /dev/null
    echo "Renewing IP address: $IFACE"
    $UDHCPC
    echo "Waiting 10 s..."
    sleep 10
    else
    echo "Network is up via $TARGET"
    fi
    done
    veja neste link (Automatic Connection Repair)
