Entre para seguir isso
SkyFire161
Micro system britania bs 360
Olá!
Estou com uma dúvida relativa a parte do CD Player do micro system Britânia BS360.
Acabei de trocar o leitor de cd que estava muito danificado. Ja Fiz a conexão dos cabos, mas meu problema é com a chave que desativa a leitura quando se abre a tampa do compartimento de CD. Existe uma chave que quando a tampa se abre ela se desconecta e quando se fecha fecha contato, permitindo a leitura do CD.
Vou postar o esquemático a fim de facilitar o auxilio:http://dc96.4shared.com/doc/skU3kr7r/preview.html
Não sei se estou certo, mas acredito que essa chave que mencionei seja a 'CON3 DOOR SW', então eu teria que conectar um ao GND e outro ao pino 8 do CI A2282F-08.
Esse CI, no meu caso é o CXD2593BR mas acredito que seja similar pois a configuração é bem parecida.
Obs: no PDF o esquemático que me baseei foi o primeiro, digo isso por que existem dois que parecem ser de modelos um pouco diferente.
Bom, aguardo auxílio, Obrigado.
E dai? o que esta acontecendo com o aparelho?, ele tenta ler? Acende o laser?, Você removeu a solda de segurança anti estática da nova unidade?..., Trocou o cabo flet?...
Seja mais detalhista!...
  • Autor do tópico
  • A nova unidade de CD não é nova mas funcional e de outro aparelho, ele lê o CD e tudo mais, só que sem fazer a conexão que falei ele fica aguardando o fechamento da tampa, entende ?
    A conexão que mencionei faz com que o leitor pare de ler o CD quando aberto e le quando fechado, pois bem, minha duvida era onde eu deveria conectar os fios que fazem essa função.
    Pois bem, essa conexão eu ja achei e agora ele lê o CD quando fechada a tampa.
    Vou detalhar o que estou fazendo. removi a unidade de CD de um outro micro system e estou adaptando nesse Britânia. Percebi que os conectores são similares e a nomenclatura dos pinos são iguais, mas olhando com mais cuidado percebi que a ordem de cada pino do cabo flat é diferente em cada aparelho.
    Vou postar o esquemático do outro aparelho:
    http://www.download-service-manuals.com/download.php?file=Aiwa-1422.pdf&SID=urgnqst4qketftffhme6vtehbnff1s1i
    Britânia BS 360:
    Observe que possuem a mesma pinagem, mas com ordem diferente nos pinos FC e TRK que estão com polaridade inversa. Então estou pensando em fazer a conexão com fios comuns ja que um cabo flat não teria como estabelecer a ordem correta.
    No Britânia seria o conector CN104 (16 pinos) e no Iawa o conector CN401 (16 pinos *CD MECHANISM).
    Então, seria possível a adaptação ?
    Obs: Conectei o cabo flat e o leitor funcionou e leu o CD, mas com mal funcionamento, para de ler e pula faixas de músicas. O leitor garanto que esta funcionando pois o testei antes de remover do Micro system Aiwa.
    Editado por SkyFire161
    Ok! agora entendi!, infelizmente não posso abrir os esquemas do micro que estou usando, mas esse defeito de "travar" e pular também é provocado por falta de lubrificação no trilho da unidade, você lubrificou ele?
  • Autor do tópico
  • Irei verificar isso.
    Aguardo seu auxílio assim que possível.
    Consegui visualisar lá, mas não vi diferença nenhuma entre os conectores do flet...
    Se você observar o Focus esta nas linhas 13 e 16 e o trak nas 14 e 15.
    Eles são idênticos você não precisa fazer modificação nenhuma, é tirar uma unidade e colocar a outra...
    Verifique também se não tem engrenagem trincada, no tracionamento da unidade.
  • Autor do tópico
  • Analisei melhor agora e realmente são iguais.
    Pois então, troquei o cabo flat, as engrenagens estão bem lubrificadas, fiz alguns testes de continuidade e parece tudo ok, mas o leitor segue pulando faixas e parando de ler.
    Vou dar uma checada nas engrenagens pra procurar possíveis defeitos embora essa unidade estava funcionando normalmente no outro rádio.
    Se possível, observe a parte relativa ao motor do leitor, que no esquemático do Britânia esta com a identificação 'J2' e no Aiwa esta como 'MOTOR C.B'. Pelo que notei tambem são identicos. Fiz alguns testes de continuidade e alguns terminais estão interligados, isso seria normal ? pois no esquema não aparecem ligações em comum entre eles.
    Abraço!
    As conecções são iguais, o que pode estar acontecendo ai, é que você precise de ajustar a tensão do laser (ajuste no trimpot), Não execute esse ajuste sem um osciloscópio!!!..., Ou o motor que gira o CD esta fraco, é também uma dica de troca!...
    Se você trocou o conjunto completo, a falha é no ajuste do laser mesmo...
