YoshixP
XFX HD 6870 batendo 100ºC com fan 100%
Olá senhores. Estou tendo um problema muito recente com a minha XFX 6870 single FAN.
Jogando BF3, Diablo 3 ou até mesmo Fifa 12, a minha VGA bate 100ºC e em um caso ja tive desligamento do computador (creio que bateu 110ºC). O problema é muito recente, creio que começou na sexta-feira.
Com o gabinete aberto, acabei de registrar 90ºC de pico com FAN a 100% jogando Diablo 3 (jogando por aproximadamente 30minutos).
Eis o que já tentei:
- Trocar pasta térmica -> coloquei artic silver 5
- Limpar FAN e aletas
- Limpar Gabinete
- Organizar Gabinete para um melhor fluxo -> organizar cabos da fonte...etc OK
- Verificar se o cooler da VGA está funcionando -> OK
- Reinstalar Drivers -> OK
Estou usando o MSI afterburner para gerenciar a % do cooler.
Notei que o MSI não está medindo valores de rotações do cooler em RPM, dando apenas valores de %. Os valores de rotação em RPM estão fixos em ZERO.
Meu gabinete é pequeno, pois se trata de um DELL inspiron 545. Porém não creio que este seja o problema, já que comprei a placa a mais de 1 mês e somente agora começou o problema. Ou será este o problema?
Configurações gerais:
Processador: Intel Core 2 Duo E7500 (2,93Ghz)
Memória: 2x 2gb DDR2 800 Kingston
Fonte: GS600 Cooler master 600w reais com PFC ativo
Dados do AIDA:
Temperatura do processador: máx 64ºC
Comprei um cooler auxilar da evercool para ajudar na refrigeração da VGA. Mas será que isso é o suficiente?
Qual será a causa do problema?
Cooler a ser adicionado:
http://www.dragonsteelmods.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2160&Itemid=38
Fotos do gabinete:
http://imageshack.us/photo/my-images/40/img0373qi.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/687/img0374li.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/571/img0375nh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/4/img0376ea.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/411/img0377fq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/844/img0378d.jpg/
Editado por YoshixP
A temp do processador tambem não ta baixa, o meu fica a 30~50 graus
Acho que com um gabinete bem ventilado e com fans extras ela fica de boa.
Por acaso seu gabinete tem algum fan extra? Ou você só usa os stock do proc e placa de vídeo?
  • Autor do tópico
  • A temp do processador tambem não ta baixa, o meu fica a 30~50 graus
    Não tem nenhum extra. Somente o traseiro.
    Estou pensando em substituir o gabinete, assim vou poder ter um frontal, um superior, um lateral e um inferior. Creio que seja problema de "forninho" mesmo, hahahaha.
    Bom..! Desejo... Boa sorte na empreitada!
    Eu trocaria o gabinete maior, com um de capacidade para 3 fans de 120(1 na frente+1 atrás+ 1 em cima) e se orçamento permitir com 4 fans de 120.
    Não esqueça a temperatura dentro do gabinete tem que ser abaixo de 45º.
    Se isso não resolver então é partir para torca do cooler da vga.
    Editado por lexsor
    Para decobrir se o problema é mesmo o gabinete , desmonta ele e monta em bancada , se o problema for gabinete apertado , a temperatura vai abaixar
    Ideia meio "radical" , mais pode resolver , eu usava direto na minha 8800 GTX da BFG e funcionava , basicamente , tira-se a carcaça da VGA , e prende-se um fan jogando ar diretamente sobre o dissipador , se for problema de fan da VGA que esta falhando , isso mantera as temperaturas baixas ...
    Pode também ser software bugado , olhe na Bios como a temperatura esta , e para saber como esta durante o jogo , baixe o Real Temp e o HWMonitor e verifique se a temperatura é a mesma mostrada pelos outros programas ...
    Para ver a temperatura enquanto joga , baixe o MSI Afterburn e configure para mostrar a temperatura e o uso da CPU/GPU enquanto joga , aproveite e crie um perfil para o fan da VGA , por exemplo :
    45° - 50%
    60° - 60%
    75° - 80%
    90° - 100%
    Mais prepare seus ouvidos , o fan quando chega em 80% faz muito batulho ...
    E a ultimo caso , porém não menos importante , pode ser que o sensor de temperatura esteja louco e marcando a temperatura errada , para fazer o teste , rode o 3DMark e quando as temperaturas ficarem perto de 100° aproxime a mão da VGA , se for temperatura verdadeira vai estar quente perto da VGA ...
    Se tudo falhar compre um desse : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/discontinued-products/vga/18/accelero-xtreme-plus.html
  • Autor do tópico
  • Para decobrir se o problema é mesmo o gabinete , desmonta ele e monta em bancada , se o problema for gabinete apertado , a temperatura vai abaixar
    45° - 50%
    60° - 60%
    75° - 80%
    90° - 100%
    Vou fazer o teste conforme você falou.
    E vou tentar rodar com o gabinete aberto e um ventilador do lado, se melhorar as temp, vou comprar um fan auxiliar para jogar ar direto na VGA.
    Eu já uso o afterburner e criei um perfil para controlar as temps...o principal problema é que quando as temperaturas chegam a 75ºC aproximadamente, ficam impossiveis de serem controladas...ai a temperatura sobe muito em um ritmo frenetico hahaha...
    Estou usando o kombustor para fazer os testes...o problema parece estar nas temperaturas altas...
    Acho que o ideal seria conter, focar na ventilação para que a temperatura não chegue perto dos 75ºC.
    Em ultimo caso vou partir para o accelero, muita gente recomenda eles...e no caso da 6870, muita gente recomenda o xtreme que você passou...
    Aqui está salgado, vou ver se consigo no ebay.
    Obrigado pela ajuda!
    nunca usei o MSI Afterburn mas uso o catalyst que ja vem com a placa com ele voce até faz over, mostra a temp da placa e controla a velocidade do fan
    sera q você nao mexeu la e desconfigurou algo?
    Se bem que o Catalyst não é muito bom , o MSI Afterburn é melhor do que ele , seja para fazer over quanto para monitorar/controlar a temperatura e as rotações do fan ...
