    • DiF
      Poste seus códigos corretamente!   21-05-2016
      Prezados membros do Fórum do Clube do Hardware, O Fórum oferece um recurso chamado CODE, onde o ícone no painel do editor é  <>     O uso deste recurso é  imprescindível para uma melhor leitura, manter a organização, diferenciar de texto comum e principalmente evitar que os compiladores e IDEs acusem erro ao colar um código copiado daqui. Portanto convido-lhes para ler as instruções de como usar este recurso CODE neste tópico:
jpsan
[Dúvida]Sinal Pwm como analisar?
Olá amigos do fórum tenho varias dúvidas em relação ao Pwm:
1ºO CI 555 gera sinais Pwm?
2ºQual a diferença se eu usar o Pwm no microcontrolador ou simplesmente ir setando HIGH ou LOW nos pinos?
3ºComo eu faço para analisar no microcontrolador (de preferência Arduino) os sinais Pwm recebidos??
4º Para eu fazer um controle IR eu tenho que usar sinais Pwm certo?
É isso por hora minhas dúvidas :D
Sim
O controle preciso da largura do pulso(élétricamente não tem diferença).
Osciloscópio.
Depende...
  • Autor do tópico
  • Mais direto impossivel ^_^
    Vamos lá:
    A primeira e a segunda pergunta entendi certinho.
    A 3º eu quis como o Arduino vai ler isso. Por exemplo como ele vai saber a frequencia que está entrando. Não para eu saber e sim o microcontrolador. Entende?
    A minha ideia era que se entrar um sinal x acenda o led 1 e se entrar o sinal y acenda led 2
    No arduino você cria uma interrupçãod e 1 segundo.
    Conta quantos pulsos ele recebeu nesse tempo.
    Pronto, você sabe a frequencia do PWM.
    Falou
  • Autor do tópico
  • No arduino você cria uma interrupçãod e 1 segundo.
    Você teria um exemplo de como fazer??
    Porque eu tentei fazer com a função delay(1000), mas não dá certo porque o arduino para executar o delay. Acho que teria que ser usando a função milis() mas essa eu não sei usar
    Ele foi mais direto!:lol:
  • Autor do tópico
  • Valeu Matheus pelos links.
    Eu vou dar mais uma estudada aqui porque também não quase nada de Arduino ainda.
    Tenho muito o que aprender ainda.
    Abrss
    Falou
    mateus poderia colocar um exemplo de codigo pra pic 16f628 de como fazer pra ele reconhecer determinada frequência ?
    Estou no tablet, mais tarde volto e posto o exemplo.
    edit:
    Encontrei em um outro tópico que eu postei:
    Acabei de postar no outro tópico:
    Pronto:
    Circuito:
    Código:
    //ser utilizado de 8 bits também.
    #FUSES NOWDT //Sem Watch dog, evitando reset
    #FUSES HS //Crystal de oscilação igual a 4mhz
    #FUSES PUT //Tempo de início do PIC
    #FUSES NOPROTECT //Codigo sem proteção de leitura, software livre!
    #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
    #FUSES NOCPD //No EE protection
    #use delay(clock=12000000) //Meu clock
    #include <LCD_flex.C> //Rotina de LCD modo 4 vias. Obrigatório!
    int1 nuevopulso=0;
    int16 TFB=0,TFS=0,TF=0;
    float32 AP=0.0,freq;
    int1 cambio=0;
    #int_ccp1
    void ccp1_int()
    if(cambio==0)
    TFS=CCP_1;
    setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE);
    cambio=1;
    else
    TFB=CCP_1;
    setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
    cambio=0;
    if(nuevopulso==0)
    nuevopulso=1;
    void main()
    lcd_init();
    setup_timer_1(T1_INTERNAL);
    cambio = 0;
    enable_interrupts(int_ccp1);
    enable_interrupts(global);
    do
    if(nuevopulso==1)
    TF=(TFB-TFS);
    AP = (TF*1.0)/3;
    freq=(1/(AP*2)*1000000);
    printf(lcd_putc,"\fFreq = %2.2fHz", freq);
    delay_ms (200);
    nuevopulso=0;
    while (TRUE);
    #include <16f628a.h>             //O PIC utilizado, obigatório!
    LCD_flex que irá precisar. Só copiar colar em um documento do CCS, salvar ( não precisa compilar). Salva na pasta drivers:
    // These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
    // which is what I used to test the driver. Change these
    // pins to fit your own board.
    #define LCD_DB4 PIN_B4
    #define LCD_DB5 PIN_B5
    #define LCD_DB6 PIN_B6
    #define LCD_DB7 PIN_B7
    #define LCD_E PIN_B0
    #define LCD_RS PIN_B1
    #define LCD_RW PIN_B2
    // If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
    // connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
    // out the following line.
    //#define USE_LCD_RW 1
    #define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
    #define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
    int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
    0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
    0xc, // Display on
    1, // Clear display
    6 // Increment cursor
    void lcd_send_nibble(int8 nibble)
    // Note: !! converts an integer expression
    // to a boolean (1 or 0).
    output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
    output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
    output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
    output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
    delay_cycles(1);
    output_high(LCD_E);
    delay_us(2);
    output_low(LCD_E);
    // This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
    // It's not a stand-alone routine. For example, the
    // R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
    // this routine is called.
    #ifdef USE_LCD_RW
    int8 lcd_read_nibble(void)
    int8 retval;
    // Create bit variables so that we can easily set
    // individual bits in the retval variable.
    #bit retval_0 = retval.0
    #bit retval_1 = retval.1
    #bit retval_2 = retval.2
    #bit retval_3 = retval.3
    retval = 0;
    output_high(LCD_E);
    delay_cycles(1);
    retval_0 = input(LCD_DB4);
    retval_1 = input(LCD_DB5);
    retval_2 = input(LCD_DB6);
    retval_3 = input(LCD_DB7);
    output_low(LCD_E);
    return(retval);
    #endif
    // Read a byte from the LCD and return it.
    #ifdef USE_LCD_RW
    int8 lcd_read_byte(void)
    int8 low;
    int8 high;
    output_high(LCD_RW);
    delay_cycles(1);
    high = lcd_read_nibble();
    low = lcd_read_nibble();
    return( (high<<4) | low);
    #endif
    // Send a byte to the LCD.
    void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
    output_low(LCD_RS);
    #ifdef USE_LCD_RW
    while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
    #else
    delay_us(60);
    #endif
    if(address)
    output_high(LCD_RS);
    else
    output_low(LCD_RS);
    delay_cycles(1);
    #ifdef USE_LCD_RW
    output_low(LCD_RW);
    delay_cycles(1);
    #endif
    output_low(LCD_E);
    lcd_send_nibble(n >> 4);
    lcd_send_nibble(n & 0xf);
    void lcd_init(void)
    int8 i;
    output_low(LCD_RS);
    #ifdef USE_LCD_RW
    output_low(LCD_RW);
    #endif
    output_low(LCD_E);
    delay_ms(15);
    for(i=0 ;i < 3; i++)
    lcd_send_nibble(0x03);
    delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(0x02);
    for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled. One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 60 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
    void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
    int8 address;
    if(y != 1)
    address = lcd_line_two;
    else
    address=0;
    address += x-1;
    lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
    void lcd_putc(char c)
    switch(c)
    case '\f':
    lcd_send_byte(0,1);
    delay_ms(2);
    break;
    case '\n':
    lcd_gotoxy(1,2);
    break;
    case '\b':
    lcd_send_byte(0,0x10);
    break;
    default:
    lcd_send_byte(1,c);
    break;
    #ifdef USE_LCD_RW
    char lcd_getc(int8 x, int8 y)
    char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    // Wait until busy flag is low.
    while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
    value = lcd_read_byte();
    output_low(lcd_RS);
    return(value);
    #endif
    // flex_lcd.c
    Falou
    Editado por MatheusLPS
