Entre para seguir isso
Sandro Ramone
De Coaxial Para Par Trançado
tenho uma rede coaxial e quero passar para par trançado, devo somente trocar os cabos? já que as placas de rede tem entrada para conector RJ45, ou devo mudar alguma configuração? :bandeira:
Suas placas de rede devem ser antigas pois ainda tem os 2 conectores para par trançado e cabo coaxial, logo devem de 10 Mbps.
Seria melhor comprar placas novas de 100 Mbps que custam uns R$25,00 cada uma.
Compre Switch (não compre Hub) novo para as placas novas de 100 Mpbs.
Caso eu possa opinar, mesmo trabalhando c/ sua antiga rede de cabos coaxiais a 10 Mbps (provavelmente 10 Base-2), você poderia utilizar simplesmente um cabo Cat-5, sem a necessidade de trocar todo a estrutura do seu hardware de rede. De modo que, se futuramente, houver um maior investimento no seu hardware de rede, e uma evolução para 100 Base - T ou mesmo Gigabit Ethernet, você não precisará trocar todo o cabeamento.
[]'s
:blink:
E só completando o q o Blowziz disse...se você não tiver um grande tráfego na sua rede você nem precisa mesmo trocar as placas porque uma rede com poucas máquinas ou pouco tráfego acaba não usando nem os 10M!!E lembre-se, se você tiver uma conexão de internet tipo 128K sua placa ainda fala a 10M!!!!Mas é claro q sempre é bom ter uma placa com velocidade maior.Mas as vezes nem precisa!!!
Me corrijam se eu estiver errado...
Abraços!!!!
