alexassa
Tenho 9 placa solar de 80w, quantas bateria precisa?
Ola,estou com uma duvida..
Tenho 9 placa solar de 80w cada
80w
Voc:56.6V
Isc:2.26A
Vpm:41.6V
Ipm:1.95A
gostaria de saber quantas baterias preciso.
sendo que 80w X 9Placas daria um total de 720w
e que faca sol dia inteiro por 7 horas, daria 720w X 7 = 5.040w por dia.
gostaria de considerar que estas placa tem um aumento de potencia entre 10% na luz solar.(ou seja chegando quasse a 5.500w por dia)
e gostaria de saber qual e melhor forma de ligar as placas.
Obrigado
80w
Voc:56.6V
Isc:2.26A
Vpm:41.6V
Ipm:1.95A
Obrigado
A bateria deve ser levar em conta o valor pelo o que vai consumir enão pela carga. As placas solares vão carregar uma bateria de 5 ou até 200A o que depende é o que vai consumir mas se você usar 4 baterias de 12v por 50A em serie para aproximar da saida de 56v das placas que precisaria ser abaixada por aguns diodos
  • Autor do tópico
  • A bateria deve ser levar em conta o valor pelo o que vai consumir enão pela carga. As placas solares vão carregar uma bateria de 5 ou até 200A o que depende é o que vai consumir mas se você usar 4 baterias de 12v por 50A em serie para aproximar da saida de 56v das placas que precisaria ser abaixada por aguns diodos
    Estou pensando em colocar um controlador de carga.
    tipo este = SS-MPPT-15L
    so que este e de 15A creio eu que vou ter que arumar um maior..
    sobre o consumo, tipo exemplo,,,minha casa consome 15kwh por dia,
    então estava pensando,,,se estiver sol e as placas produs 5.5kw por dia,, queria que caregasse este valor ou ate mais se der,para poder usar em minha casa.
    nao sei se estou explicando certo...
    Cara, sua casa possui serviço de rede elétrica ou está situada em zona remota?
    Se possui serviço de rede elétrica, esqueça baterias e controladores de carga.
    Use um bom inversor Grid tie.
    Eu poderia aqui escrever muitas coisas, mas vou preferir mostrar um vídeo:
    Pelas minha contas você iria precisar de uma bateria de 200A (12v) mais um inversor para alimentar a casa.
    Para caregar a bateria com 12v você precisaria montar um regulador de tensão bem forte aguentar .
    No lugar do trafo você usaria as placas
    Nesse anúncio são 100 células de 4.4W
    Também vale ressaltar que além do frete vai ter 60% de imposto de importação + IOF + ICMS
