HD muito lento! Como resolver?
Boa tarde, pessoal!
Estou com um HD novo, comprei ontem, da WD, 500gb, 7200RPM, mas quando eu ligo meu pc, ou faço outras tarefas como cópia de arquivos (nem que seja de outro hd para este, ou vice-versa) ele fica muito lento, inclusive o tempo de resposta fica altíssimo até 46000ms, e o tempo de atividade sempre 100%, pensei que com um HD 7200RPM, e sata 6gb/s, teria uma performance muito superior. Será o que pode ser?
Olá
Baixe programas como HD TUNE FREE ou Crystaldiskinfo e verifique se esse HD novo não está com defeito (bad block e temperatura). Você trocou os cabos? Qual é sua placa-mãe? O Hd anterior a este, dava esse problema? Tem dois HD`s conectados? Se sim, deixe apenas um para teste. Veja se os cabos estão conectados sem nenhuma folga. Retire a bateria da placa-mãe por alguns instantes.
obs: Verifique tudo isso e lembre-se da garantia.
http://www.hdtune.com/download.html (executa e veja na aba Health)
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
Olá, Edgar! Obrigado pela sua resposta.
Vamos lá:
Resultados no HDTune:
HDTune_Benchmark_WDC_WD5000AAKX-00U6AA0.
HDTune_Error_Scan_WDC_WD5000AAKX-00U6AA0
No Crystalmark está tudo OK também.
Já troquei os cabos.
Minha placa mãe: GA-970A-DS3P
Tenho 2 HD's conectados. Tirando 1 dá no mesmo.
Já retirei a bateria da placa-mãe e não muda nada.
Aguardo!
Olá, Edgar!
Neste HD está instalado o sistema e todos os meus arquivos.. Gostaria de usar somente ele para tudo!
No setup ele estava configurado em Native IDE, mas segui um tutorial para mudar para AHCI, mas não resolveu.
Agradeço muito a sua ajuda!!
Olá, Edgar!
Como formatou esse HD? Em FAT, FAT32, NTFS? Vá em SETUP e procure por Load Defaults optimized e salve para sair. Baixe o aplicativo Date Lifeguard Diagnostic e faça um teste.
Teste a(s) memórias também com o Memtest86+
obs: se persistir e se nenhuma configuração servir, talvez ainda seja melhor solução a garantia.
