Samsung "20" SyncMaster 2033m ou AOC LED 18.5 e950Swn para jogos?
crazyswill
Prezados, boa tarde!
Estou postando essa duvida, pois acho que é muito especifica e pesquisando não consegui achar opiniões validas.
Tenho dois monitores a minha disposição Samsung LCD de "20" SyncMaster 2033m e um AOC LED 18.5 e950Swn.
A finalidade do monitor é para jogos e a minha configuração segue abaixo:
Processador I3 Ivy 3.3
GTX 550ti 1gb
8g memoria Kingston 1333
HD Sata III 1 Tera
Mobo GA-B75-D3H
Fonte Corsair 400w
A diferença de um monitor para o outro é que tenho uma perda de 10 a 15 FPS nos jogos (BF3, Crysis 2, Mafia II, SHIFIT 2, Lineage 2, NFS The Run e mais alguns) por conta da resolução nativa, na onde um é 1600x900 e o outro 1366x768. Eu gosto de rodar os jogos lisinhos e no máximo quando possível, mas agora não sei quanto vale a pena perder 10 FPS para ter um monitor maior e melhor, pois não sei quanto o SAMSUNG realmente é melhor que o AOC.
Gostaria de saber a opinião de vocês quanto a isso.
Especificações dos monitores:
Samsung:
Tela "20", tamanho do ecrã
170°/160° (CR>10), ângulo de visão
Tela
300 cd/m², brilho (Típico)
DCR 10000:1 (Estático 1000:1), contraste dinâmico
1600 x 900, resolução de ecrã
Tempo de resposta: 5ms
16,7 Mil. Cores suportadas
Entrada de Sinal
Sinais de vídeo RGB, DVI, HDMI, Componente, TV (TV analógica) analógicos
Sinais de sincronização H/V e Composto separados
Entradas D-Sub, DVI-D, HDMI, Componente, Composta, Sintonizador ATV, Saída óptica, Entrada de áudio, Saída de auscultadores
Recurso geral
Ligar e usar DDC 2B
HDMI (V1.3), suporta entrada 1080P. PIP/PBP
AOC:
Tamanho do painel 18,5” Widescreen (painel LED LCD)
Tamanho da imagem visível (diagonal) 47 cm
Pixel pitch 0,3 mm
Brilho 200 cd/m2
Relação de contraste (dinâmico) 20.000.000:1
Tempo de resposta 5 ms
Ângulo de visão horizontal / vertical 170O
/ 160O
Frequência de varredura Horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz / Vertical: 55 ~ 75 Hz
Largura de banda 85 MHz
Compatibilidade Windows, MAC
Resolução máxima / recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) / 1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Suporte de cores Maior que 16 Milhões
Conectores Analógico (RGB)
DCB (Amplifi cação Dinâmica de Cores) Sim
DCR (Relação de Contraste Dinâmico) Sim
Compatível com Windows Vista e Windows 7 Sim
Consumo Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Fonte Interna - 90~240V - 50/60 Hz
Plug & Play DDC 2B/CI.
APRENDA TUDO SOBRE HARDWARE!
HARDWARE 2022
