Meu water cooler Tt performer 2.0 esquenta mais que meu cooler normal da Phenom X6
vkziin
Ola, Gostaria de ajuda, troquei meu cooler ante-ontem do processador,
coloquei o water cooler da ThemalTake o mais fraquinho (performer 2.0)
fullimage.php?image=62946
e quando liguei meu PC os dois coolers do radiador tava rodando a 750 RPM enquanto o outro a 1400 rpm, e a temperatua do meu Processador estava a 47ºC (OBS: com o cooler antigo meu processador ficava a 37ºC) isso sem utilizar o processador direito, quando vou jogar ele vai a 68ºC.
gostaria de saber se tenho que configurar alguma coisa, se instalei algo errado!
alguem me ajuda!!! PF
1) Qual é a sua placa mãe?
2) Aonde você ligou a bomba (pump) e as fans?
Se você seguiu o manual, o conector da bomba deve ser ligado na CPU FAN da placa mãe e as duas fans ligadas na bomba.
O cabo USB deve ser ligado na placa mãe.
A velocidade da bomba deve estar em sua máxima rotação 2800 rpm +/- 150 rpm.
Caso as fans estejam ligadas na bomba, ela irá fazer o controle de rotação dessas fans.
  • 7 meses depois...
Boa tarde amigos, venho sofrendo o mesmo problema com esse WaterCooler já há alguns meses. Ele simplesmente não entrega o resultado esperado.
Já fiz inúmeros testes, e o desempenho é pífio.
O que percebo é que aparentemente a bomba não consegue bombear o líquido para o radiador, não permitindo assim que haja resfriamento. Uma das mangueiras se superaquece e o radiador permanece frio.
Já pensei em inúmeras hipóteses; existência de ar no sistema, baixa rotação de trabalho da bomba que identifica no AIDA64 ~1500 rpm, Entupimento das mangueiras devido a resíduos ou ainda devido a sua alta maleabilidade que pode fazer com que na montagem a própria borracha da mangueira vede o canal onde teria q passar o liquido.
Enfim, já acionei o RMA uma vez, mas sequer cheguei a receber o codígo de postagem pelo pessoal da TT. Não sei mais o que fazer.
Aqui com um I5 2500K com Vcore de 1.34 (4.500 MHz) a temperatura em Idle fica em 26 ~ 30°C e em Full supera 70°C em menos de 1 min de stress.
