Indicação de cooler para Socket 1156/1155
prdd
Pessoal gostaria de uma ajuda pois preciso comprar um cooler pro meu i7 875K 1156, e que futuramente irei usa-lo em um i5 3570 1155, então quero um bom cooler que eu não precise trocar por um bom tempo e que refrigere o máximo possível pois onde ele fica é bem quente infelizmente.. Na faixa entre R$70 a R$180, obrigado a quem puder ajudar!
Olá, prdd.
Uma das melhores opções é o CoolerMaster 212 EVO. Ele está entre os melhores aquisições de custo x benefício do mercado e é claro, recomendado pelo Clube do Hardware. Ele é um pouco difícil de ser encontrado disponível para a venda, devido não estar sendo mais fabricado pela CoolerMaster e por ser muito procurado pelos usuários. Mas algumas lojas ainda tem estoque disponível para a venda.
images?q=tbn:ANd9GcTeSUJGiaYRa8gOv5Wuulot9_unTTO5eqTHWYutedVXtcJREYyp
Caso você queira saber mais detalhes sobre esse cooler, segue o link:
https://www.clubedohardware.com.br/ar...er-Master/2390
Segue uma sugestão de loja confiável:
http://www.justshop.com.br/home/prod...r-212e-20pk-r2
O 212 Evo tem 159 mm de altura.
O seu gabinete Zionix X-Mutant não parece suportar coolers muito altos, assim você terá que certificar se o 212 Evo vai caber ou não.
Veja o post do colega AMZ que reportou que o Hyper 212 (versão mais antiga que tem 160 mm) não permitiu fechar a tampa do painel lateral.
http://adrenaline.uol.com.br/forum/cpu-s-placas-mae-e-memorias/161778-seu-pc-por-dentro-1024x768-max-312-print.html
O TX3 Evo (136 mm de altura) e TX3 (139 mm) são coolers menores e usam fan de 92 mm, mas não seriam os mais indicados em caso de over.
APRENDA A MONTAR COMPUTADORES!
